» 27 апр 2017, 15:29
Может ты старый .апк не удаляешь? То есть хочешь, чтобы на телефоне было две одинаковые игры?
Я тут с 26 сен 2013
VK: indiewolf_games
Репутация 220 [ ? ]
» 27 апр 2017, 17:28
Да разобрался, ID разные теперь указываю, на IntelXDK не нужно было удалять предыдущие апк
Я тут с 17 мар 2017
» 15 июн 2017, 16:38
что за ошибка?
COMPILER ERROR:
Failed to fetch plugin org.apache.cordova.inappbrowser@* via registry.
Probably this is either a connection problem, or plugin spec is incorrect.
Check your connection and plugin name/version/URL.
Error: Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/org.apache.c ... appbrowser
CORDOVA LOG:
[2017-06-15 13:37:16.802] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] cordova restore platforms
[2017-06-15 13:37:16.816] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] adding engine android@6.1.0
Subproject Path: CordovaLib
ANDROID_HOME=/opt/cocoon_compiler/workspace/production/data/sdks/android-sdks-linux
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
(node:1967) DeprecationWarning: 'root' is deprecated, use 'global'
[2017-06-15 13:37:43.199] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] cordova restore plugins
[2017-06-15 13:37:43.201] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] adding plugin cocoon-plugin-ads-android-admob@*
[2017-06-15 13:37:43.235] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] adding plugin com.ludei.defaultres.android@1.0.1
[2017-06-15 13:37:43.268] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] adding plugin com.ludei.installlocation.android@*
[2017-06-15 13:37:43.292] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] adding plugin com.ludei.usericon.android@1.0.1
[2017-06-15 13:37:43.332] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] adding plugin com.ludei.usersplash.android@1.0.2
[2017-06-15 13:37:43.354] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] adding plugin com.ludei.webviewplus.android@2.2.1
[2017-06-15 13:37:43.374] [DEBUG] AndroidBuilder - [prepare] adding plugin org.apache.cordova.inappbrowser@*
[2017-06-15 13:37:43.813] [DEBUG] AndroidBuilder - Failed to fetch plugin org.apache.cordova.inappbrowser@* via registry.
Я тут с 02 май 2015
Skype: slavikua21
» 17 июн 2017, 23:58
Chyepa, решил тоже обновить старую игру, вылезла такая же ошибка.. Ты не знаешь еще как ее исправить?
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 6 [ ? ]
» 22 июн 2017, 20:18
а чем отличаются между собой Webview, webview+ и canvas+?
Я тут с 15 дек 2015
» 29 июн 2017, 19:19
Ребята кто сталкивался? Заливаю архив все норм. Компилю игру все норм. Ставлю на телефон включаю и вуаля игра не маштабируется под телефон, а именно я вижу левый верхний угол игры, все остальное не умещается на экран.
Я тут с 09 дек 2014
Skype: booogz
» 29 июн 2017, 19:48
Разобрался
Я тут с 09 дек 2014
Skype: booogz
» 02 июл 2017, 09:03
booogz писал(а):Ребята кто сталкивался? Заливаю архив все норм. Компилю игру все норм. Ставлю на телефон включаю и вуаля игра не маштабируется под телефон, а именно я вижу левый верхний угол игры, все остальное не умещается на экран.
У меня та же проблема. Как исправил?
Я тут с 02 июл 2017
» 04 июл 2017, 23:10
В коконе выбрал не Convas+ а webview+
Я тут с 09 дек 2014
Skype: booogz
» 07 сен 2017, 12:22
Может кто сталкивался. При запуске игры все посторонние звуки ставятся на паузу, будь то музыка с телефона или из ВК например. Сворачиваю игру, музыку могу запустить, но при разворачивании игры музыка снова ставится на паузу. cocoon.io canvas+
Я тут с 25 июн 2015
