COCOON.IO - экспорт в Android и iOS
Сообщение COCOON.IO - экспорт в Android и iOS
» 14 дек 2016, 11:24
StWolf89, сначала менял, потом забил(Она автоматом и в андроид же менялась). Важно ведь какая версия в Android?
Я тут с 07 авг 2014
Репутация 12 [ ? ]
» 15 дек 2016, 09:21
Rezzon, ну как сказать... Я всегда везде выставлял. Проблем не возникало.
(Здесь рыбы нет!)
Я тут с 21 фев 2015
Репутация 194 [ ? ]
» 21 дек 2016, 20:10
У всех у кого были проблемы с плагином Browser на Какунчике (я сам в начале думал народ тупит, но пред последняя Констракта реально имела багон с Браузером, тема так же поднималась и на форуме Какуна) с сегоднешней обновой r241 вроде бы баг исправили. Плагин должен работать...
Репутация 152 [ ? ]
» 22 дек 2016, 14:40
StWolf89, теперь заливаю в гп, и там обнова отлично работает =)
Я тут с 07 авг 2014
Репутация 12 [ ? ]
» 09 янв 2017, 18:27
Помогите, пожалуйста, разобраться, с чем связана данная ошибка?
FAILED
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
Execution failed for task ':processArmv7ReleaseResources'.
> com.android.ide.common.process.ProcessException: org.gradle.process.internal.ExecException: Process 'command '/opt/cocoon_compiler/workspace/production/data/sdks/android-sdks-linux/build-tools/25.0.0/aapt'' finished with non-zero exit value 1
* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output.
BUILD FAILED
Перед этим ругался на слишком длинный путь к непонятно какому png. Оказалось, в CONFIG.XML была повторная строчка. Удалила, теперь это.
Я тут с 09 янв 2017
» 10 янв 2017, 21:33
RaiNaifa писал(а):Помогите, пожалуйста, разобраться, с чем связана данная ошибка?
У меня такая же ошибка
Я тут с 25 окт 2016
» 12 янв 2017, 21:27
Подскажите, как можно решить проблему.
При тесте в браузере и в билде АПК через Intel XDK все нормально. Игра выглядит вот так http://prntscr.com/duszsm
Когда делаю билд через Cocoon.IO и смотрю APK на устройстве, игра растягивается и видно только левый верхний угол http://prntscr.com/dut1ad Причем, что интересно, касания кнопок работают так, как-будто все нормально, и элементы на своем месте.
- Менял настройки скейлинга (и не только) в construct 2.
- Пробывал убирать fullscreen в cocoon.io
Не помогает. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Я тут с 12 янв 2017
» 13 янв 2017, 21:49
deklazon, Та же самая проблема.
Мой первый проект: viewtopic.php?f=20&t=11035
Мой второй проект: viewtopic.php?f=20&t=11239
Мой третий проект: viewtopic.php?f=20&t=11309
Я тут с 27 май 2016
VK: id229704738
Репутация 19 [ ? ]
» 14 янв 2017, 01:52
deklazon, В общем у меня проблема решилась включением WebGL в настройках проекта, я никаких эффектов не использовал, думал это повысить производительность, в итоги только проблемы :biggrin:
Я тут с 27 май 2016
VK: id229704738
Репутация 19 [ ? ]
» 16 фев 2017, 08:29
У меня проект экспортирован в Кордова (весит где то 5мб). При компиляции через кокон получается файл где то 60мб. Почему так? Раньше было нормально
C2 - Мир бесконечных возможностей
Я тут с 23 сен 2015
