Подписание APK
Сообщение Подписание APK
» 15 апр 2014, 21:59
В общем подписал все по вышеприведенной инструкции, все проверки прошло норм, выложил в гугл плэй, при скачивании выдает "Файл пакета подписан неверно", в чем может быть дело?
Я тут с 02 дек 2013
» 22 апр 2014, 17:53
snark писал(а):В общем подписал все по вышеприведенной инструкции, все проверки прошло норм, выложил в гугл плэй, при скачивании выдает "Файл пакета подписан неверно", в чем может быть дело?
А какой версией JDK подписывали?
я подписывал 7 версией проверку прошла но google play тоже сказал что подписано не правильно.
Подписывал 1.7 версией на проверке выдало ошибку.
А вот Подписывал 1.6 версией все прошло отлично.
Я тут с 31 мар 2014
» 25 апр 2014, 17:05
maracer, да, уже разобрался, поменял 1.7 на 1.6.
Я тут с 02 дек 2013
» 03 май 2014, 09:44
После подписаня загрузить на google play выдается ошибка:
Upload failed
Your APK cannot be analyzed using 'aapt dump badging'. Error output:
Failed to run aapt dump badging:
W/ (30038): Zip: Could not find entry resources.arsc
W/ (30038): Zip: Could not find entry AndroidManifest.xml
ERROR: dump failed because no AndroidManifest.xml found
В чем дело? Помогите пожалуйста!
Я тут с 26 апр 2014
» 10 май 2014, 16:09
А как вообще ключ ввести? :shock: Самому придумать и написать? :nea:
Я тут с 08 май 2014
Skype: neverxd3
Репутация 32 [ ? ]
» 11 май 2014, 09:43
Ключ сам придумал, привести и подписать без ошибок, игра работает без проблем на андройде. Но загрузить на google play выдается ошибка:
Upload failed
Я тут с 26 апр 2014
» 28 май 2014, 18:23
Ребята, привет.
Я только начал работать с Сonstruct-ом, поэтому возникло куча вопросов...
Почитал данную тему и никак не могу понять, для чего нужна данная подпись APK? И инструкция приведенная выше является законной или есть другой, возможно, платный способ подписания APK?
Заранее спасибо за ответ.
NVK
Я тут с 11 фев 2014
» 08 июн 2014, 23:38
где достать JDK 1.6? днем с огнем не сыщешь
и какую версию точно нужно использовать?
Java SE Development Kit 6u21?
Я тут с 16 янв 2014
» 09 июн 2014, 06:06
Philipp писал(а):где достать JDK 1.6
На офф сайте java в разделе Архив
Репутация 328 [ ? ]
» 09 июн 2014, 21:46
нашел,версия 6u21 подойдет?
Я тут с 16 янв 2014
