Советы по увеличению производительности для мобильных игр
Сообщение Re: Советы по увеличению производительности для мобильных иг
» 23 апр 2013, 20:58
Dronoti писал(а):пример с официального форума
Это что за пример такой?
Добавлять как? ну сложный вопрос на самом деле) все зависит от того, какое действие выполняет физ тело...
к примеру устанавливаем гравитацию, независимую от ФПС:
Set world gravity: 10*(60*dt) // тем самым при низком фпс мы не получим эффекта низкой гравитации(как было бы изначально), а двиг будет эмулировать гравитацию, как еслиб она шла при 60 фпс. Т.е. равной 10. Не всегда эмуляция такая оказывается близка к идеальной, но все же пока это лучший из известных мне вариантов.
И так ко всем действиям, где мы добавляем ускорения, замедления, силу, скорость и тд и тп...
Репутация 329 [ ? ]
» 25 апр 2013, 01:29
Задолбал меня этот DT уже, если честно. Где-то напишешь, а где-то забудешь... Мечтаю о галочке "Использовать DT везде где можно, автоматически"
Репутация 152 [ ? ]
» 25 апр 2013, 06:03
virusfun писал(а):"Использовать DT везде где можно, автоматически"
В большинстве поведений(практически во всех) он и так автоматически встроен. Physics Behavior - просто исключение...
Репутация 329 [ ? ]
» 25 апр 2013, 23:20
mef1sto, Вот тот самый пример http://www.scirra.com/tutorials/67/delt ... nce/page-1
Я тут с 27 мар 2013
Сообщение Советы по увеличению производительности для мобильных игр
» 15 мар 2014, 19:28
Ребят, кто может объясните. Если WebGl не поддерживается на большинстве телефонов, то зачем автор топика рекомендует ставить значение на On?
Я тут с 18 фев 2014
» 16 фев 2016, 12:14
Почитал про советы по оптимизации игр под мобильные платформы. Как я понял разработка под смартфон имеет множество ограничений, в связи с чем возникает вопрос. Можно ли сделать на construct 2 игру с физикой Angry Birds? или Cut the Rope?
ведь по сути вся игра построена на физике и взаимодействие этих объектов. Например таких, как
1) Полет птицы и удар (поведение мяча)
2) Разрушение объектов и их частичное и полное уничтожение (я так понимаю несколько спрайтов)
3) Разные вентиляторы и магниты
4) Поведение веревок и цепей
5) Вращение конфеты, которая катиться по платформам (Cut the Rope)
Все это, если будет присутствовать в игре будет безбожно нагружать ее? или я не правильно понимаю?
Я тут с 15 фев 2016
» 16 фев 2016, 14:33
к предыдущему сообщению топик от Virusfun
viewtopic.php?f=7&t=1127 здесь наверное будет присутствовать подобная проблема?Поскольку в Angry birds и cut The rope используется "столкновение"
Я тут с 15 фев 2016
» 18 фев 2016, 00:27
ИЗБЕГАЙТЕ быструю анимацию
Да, необходимо уменьшить скорость анимации и не превышать скорость 10. Кроме того, имейте в виду, некоторые мобильные браузеры имеют предел загружаемых изображений, поэтому следует избегать спрайты с большим количеством кадров в анимации. Если спрайты имеют менее 100 кадров анимации - это хорошо.
если я применяю анимацию спрайта состоящую из 10 кадров и таких спрайтов-клонов у меня на экране порядка 10, то это также сильно нагружает систему?
Я тут с 15 фев 2016
» 17 мар 2016, 07:22
Ambidexter, нет, не очень сильно. У меня в игре бегают спрайты с 70+ кадрами и скоростью около 20. Если только довольно устаревшее устройство.
Я тут с 07 авг 2014
Репутация 12 [ ? ]
