Данный способ позволяет очень сильно сэкономить время для просмотра приложения на мобильном устройстве. С помощью него можно
избавиться от необходимости экспортировать и компилировать приложения, что занимает достаточно много времени.
Начнем с настроек Construct 2.
Заходим в настройки (Preferences) Конструкта. Переходим на вкладку
Preview.
По умолчанию стоит порт 50000, но я поставил 80 (Так проще прописывать адрес на мобильных устройствах). Возле поля LAN есть кнопка, нажимаете на нее и выбирает свой локальный IP. Нажимаем ОК, закрываем конструкт(обязательно) и переходим к настройкам системы.
Переходим к настройкам системы
Вызываем команду
Выполнить - нажимаем Win+R. Пишем там firewall.cpl
Так же можно через панель управления открыть настройки
Брандмауэра Windows
Переходим в
Дополнительные параметры
Нажимаем
Правила для входящих подключений слева и потом
Создать правило... справа.
Дальше по скринам
Если в настройках конструкта открывали порт 80, то и здесь пишем 80.
Дальше он предлагает написать ему имя этого правила. Я написал LocalPreview.
После создания находим его в списке, открываем его, переходим на вкладку
Дополнительно и нажимаем кнопку
Настроить
В открывшемся окне выставляем все так, как на скрине. Это для безопасности. Чтобы никто из вне не мог подключиться к вам.
Так же для безопасности рекомендую отключать это правило, когда вы его не используете. Находите его в списке и справа
Выключить правило
Переходим к настройкам на телефоне
Для начала открываем любой проект в C2 и нажимаем предпросмотр. После открываем Chrome на мобильном устройстве. Прописываем ваш IP. Если вы указали не 80 порт, то после IP ставим двоеточие и пишем порт, все без пробелов.
После того, проект открылся заходим в менюшку Хрома и нажимаем
Добавить на главный экран
Выбираем имя для ярлыка, хром сам закрывается и мы получаем этот ярлычек на главном экране.
Вот теперь открываем этот ярлык и получаем почти что полноценный предпросмотр. Кстати производительность мне показалась выше, чем у любого компилятора.
Данный метод достаточно настроить один раз. После, открывая любой проект в С2, вы можете просмотреть его через этот ярлык.
Важно!
-Для первого предпросмотра каждого проекта необходимо нажать клавишу предпросмотра в самом С2.
-Если вы не закрыли предпросмотр на устройстве и нажали в С2 на клавишу предпросмотра еще раз, то предпросмотр на мобильном устройстве сам обновится. Это очень удобно!!!
-Предпросмотр работает только для первого открытого проекта. Если у вас одновременно открыто два и более проектов, то для каждого надо прописывать правила в системе и создавать ярлыки на мобильном устройстве
-Можно создать второй ярлык для Debug режима. Для этого в хроме на мобильном устройстве, когда создаете ярлык, в конце вашего IP дописываете /debug и заходите в Debug режим. Дальше так же добавляете ярлык на главный экран и можете пользоваться. Чтобы зайти в Debug режим надо уже во время предпросмотра ткнуть кнопку Debug в самом C2
-Запускать С2 обязательно с правами администратора
Просматривать одновременно можно с
любого количества устройств. С планшета, с телефона, со второго телефона и смотреть, как проект выглядит на разных устройствах.
Коротенький видеообзор. Извините за качество. Снимал левой рукой и по быстрому
Последний раз редактировалось
DeX 22 фев 2015, 18:11, всего редактировалось 5 раз(а).
