Онлайн таблица рекордов
Сообщение Онлайн таблица рекордов
» 17 авг 2016, 17:52
Ilyko96 писал(а):Если запрос успешно выполнен, то высота текста становится равной 480px, а сам текст меняется на (исходная формула): "ТОП-10 лучших:" & newline & newline & replace(AJAX.LastData, "|", newline).
Если же произошла ошибка, пишем об этом в тексте.
Вот у меня здесь проблема, срабатывает on "post" error, хотя в браузере открывает нормально
BQ
Я тут с 16 май 2016
» 22 авг 2016, 07:28
Nikita141101 писал(а):Пользуйся лучше BeGet-ом. Там и поддержка намного лучше.
Ну ты юморист.
Он платный. Откда у меня 115р в месяц?
Я тут с 12 авг 2014
Skype: they_maspel
VK: vk.com/Maspel
» 22 авг 2016, 08:27
Maspel, ну уж 115р/месяц себе можно позволить. это ж одна шоколадка
Репутация 275 [ ? ]
» 09 сен 2016, 10:40
У меня еще вопросец :greeting:
Я тут попытался немного модифицировать тот скрипт, который в уроке. Чтобы помимо имени и очков передавалось и сохранялось имя негодяя, который нас убил :biggrin:
Но $killer никак не сохраняется и не передаётся. Почему бы?
<?php
//Разрешение браузеру на осуществление кроссдоменных запросов
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
//Записываем в переменные данные для доступа к БД
$mysql_host = "localhost";
$mysql_database = "z95338ut_online";
$mysql_user = "z95338ut_online";
$mysql_password = "?????";
//Подключаемся к MySQL и выбираем БД
$link = mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password) or die("Ошибка при подключении MySQL" );
mysql_select_db($mysql_database, $link) or die ('Ошибка при подключении к БД');
//Проверяем наличие передеваемых данных
if(isset($_POST['name'])) $name = $_POST['name'];
if(isset($_POST['score'])) $score = $_POST['score'];
if(isset($_POST['killer'])) $killer = $_POST['killer'];
//Проверяем наличие полученных значений
if(isset($name) && isset($score)) {
//Запрос к БД на получение нужной строки
$q1 = mysql_query("SELECT * FROM `result_table` WHERE `name`='".$name."'");
//Проверка количества полученных результатов
if(mysql_num_rows($q1) == 1) {
//Записываем результат в ассоциативный массив
$array = mysql_fetch_array($q1);
//Если полученное значение больше записанного в БД, то обновляем его в таблице нашей БД
if($score > $array['score']) $q3 = mysql_query("UPDATE `result_table` SET `score`='".$score."',`killer`='".$killer."' WHERE `name`='".$name."'");
else //В случае, если строки с таким именем нет, добавляем ее
$q2 = mysql_query("INSERT INTO `result_table`(`name`, `score`,`killer`) VALUES ('".$name."', '".$score."','".$killer."')");
//Запрос на получение всех строк, отсортированных по полю score по убыванию
$q4 = mysql_query("SELECT * FROM `result_table` ORDER BY `score` DESC");
//Цикл вывода 10 первых результатов
$i=0;
while($row = mysql_fetch_row($q4)){
if($i<12) {
echo $row[0].' - '.$row[1].'|';
$i=$i+1;
Я тут с 12 авг 2014
Skype: they_maspel
VK: vk.com/Maspel
Сообщение Re: Онлайн таблица рекордов
» 08 ноя 2016, 16:34
Sir_G писал(а):
giguka писал(а):1. Может ли кто либо зная адрес mydomain.ru/script.php скачать этот скрипт и таким образом узнать данные для подключения к базе sql?
если файл незащищен - то возможно
giguka писал(а):2. Может быть переименовать скрипт на "fghhgfhgfhgfhghgjhdfsetrugh356867876876908.php" и запихнтуть его куда подальше в 5-6 поддиректорию на сайте?
можно.но толку от этого нет, ибо смотри ответ выше
giguka писал(а):3. Как избежать ситуации описанной ХХХ?
добавляйте к запросу хэш, а на стороне сервера проверяйте хэш.если всё совпадает - добавляйте запрос в базу.
Вам может помочь в изучении: [Plugin]CB Hash и CB Hash Tutorial
giguka писал(а):4. Есть задумка сделать игрушку на iOS или Android, как правильнее сделать сохранение достижений игроков? куча переменных, массивов и тд. Можно ли использовать тот же принцип что и в этой статье?
сейчас поковыряюсь. может быть на скорую руку напишу плагин/урок для шифровки запросов
Вопрос по отправки запроса.Я так понимаю любую переменную при отправке запроса POST'ом можно подменить.Выход я там понимаю отправлять переменную в зашифрованном виде ("MD5") и на серваке расшифровать.Так? Так что бы зашифровать переменную нужен ключ?Так? Но ведь все переменные в con2 при экспорте в html5 хранятся в data.js ?! так если открыть его то можно найти переменную с ключом, так какой в этом смысл , если зная ключ то можно зашифровать нужное значение в переменой и передать его на сервак.
Я тут с 02 июн 2014
» 04 апр 2017, 04:31
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой ? На двух разных хостингах уже пытаюсь повторить урок, но при загрузке скрипта на хостинг и попытке открыть скрипт в браузере - возникают такие ошибки.
Вот кусочек скрипта из урока
В чём может быть ошибка? Помогите, пожалуйста.
p.s. На сайте 000webhost говорят использовать localhost, как имя хоста.
Хотя когда гуглил ошибку, и искал ответы на вопросы наткнулся на вот это
Что переводится как : Важно! Никогда не используйте «localhost» в качестве вашего имени хоста MySQL здесь, иначе вы получите ошибки доступа!
Как бы то ни было, я уже всевозможные варианты перепробовал. Всё равно такая ошибка. Даже где то нагуглил инфу, что в разных версиях php может использоваться не mysql а mysqli в коде. Попробовал и так - всё тоже самое.
Я тут с 26 сен 2013
VK: indiewolf_games
Репутация 205 [ ? ]
» 04 апр 2017, 06:26
ReviveR200 писал(а):В конце 3 и 4 строк поставь ;
Спасибо. Поставил и прошло дальше до ошибки на символе & в 7 строке, а надо было $ поставить. Внимательно всё перепроверил и скрипт прошел до конца. Благодарю.
И вроде перепроверил всё ранее ни раз, вроде и невнимательностью не славлюсь. Видать сказывается отсутствие познаний в коддинге php как таковых )
Я тут с 26 сен 2013
VK: indiewolf_games
Репутация 205 [ ? ]
» 04 апр 2017, 09:09
Блин и снова у меня проблемы (
Вот на этом моменте из урока возникают проблемы:
Уже посимвольно перепроверил всё.
В phpMyAdmin вхожу вводя имя пользователя id1265960_indiewolf, ввожу пароль, который далее на скрине вместо звёздочек в пункте $mysql_password
А при запуске скрипта в браузере получаю такую ошибку
Причём вместо localhost могу вписать любой набор букв и такая же ошибка почему то
Я тут с 26 сен 2013
VK: indiewolf_games
Репутация 205 [ ? ]
» 04 апр 2017, 09:39
AferisT, если пользуешься 000.webhost, то у них не localhost в mysql_host
Репутация 367 [ ? ]
