Онлайн таблица рекордов
Сообщение Re: Онлайн таблица рекордов
» 02 апр 2013, 18:14
Я тут с 24 ноя 2012
Репутация 81 [ ? ]
» 02 апр 2013, 19:35
Тебе стало более понятно после этого видео? Я его смотрел до того как Ilyko96 написал урок и честно говоря мало что понял.
Репутация 129 [ ? ]
» 02 апр 2013, 20:43
Хмм, я этого видео вообще не видел... Тутор писал только по своим домыслам (ну и частично своему опыту в этом деле в игре ням-ням)
Репутация 214 [ ? ]
» 02 апр 2013, 23:16
я не особо вслушивался в видео, может, кому-то удобнее будет с него
Я тут с 24 ноя 2012
Репутация 81 [ ? ]
» 15 апр 2013, 22:40
В таблице не видно "себя" если я не добрался до топ10. Нужно сделать чтоб последним в списке отображался текущий пользователь, но номер в рейтинге отображался правильно. Например как тут на 410 месте видно "себя":
Я тут с 12 апр 2013
» 15 апр 2013, 23:59
AquaBarbus, да, действительно, об этом я что-то, не подумал... доработаю на днях! Спасибо! :good2:
Репутация 214 [ ? ]
» 16 июл 2013, 10:23
А можно ли сделать обязательным поле для ввода имени?
Поиграл -> Без ввода имени нельзя нажать на кнопку, например, сохранения результатов и перезапуска игры.
И никогда не боролись с накруткой результатов? Или это в принципе не возможно, всё ведь генерируется конструктором.
Я тут с 16 июл 2013
» 18 июл 2013, 23:52
npofopr, накрутка возможна, если знать имена передаваемых переменных... Но тут уже раздолье для фантазирования. Можно начать с простенькой проверки секретного кода, известного только констрактуру и php-скрипту, т.е. отдельной переменной передается этот код, и он же проверяется на сервере... и заканчивая различными шифрами и контрольными суммами передаваемых значений, обрабатываемыми на сервере и в приложении одинакого... Ествественно, 100%-ной защиты не будет (ее и не бывает, везде есть свои "ахилесовы пяты"), но безопасность от "вторжения" усилится...
А чтобы избавиться от накруток, когда принудительно занижается фпс, можно все это привязывать к dt, но я с этим не заморачивался))
npofopr писал(а):Без ввода имени нельзя нажать на кнопку, например, сохранения результатов и перезапуска игры.
А можно при клике проверять текст поля никнейма, и если он равен "" (а еще лучше проверять не сам текст, а текст без пробелов, используя выражение replace()), то выводить сообщение, мол, введите никнейм, в противном случае осуществлять сохранение результатов)
Репутация 214 [ ? ]
» 19 авг 2013, 15:27
Хотел сразу сделать таблицу рекордов в уже существующий исходник-урок(autorunner)... Зря наверное. Ну так вот дошёл до момента в котором можно включить игру и увидеть счёт. Но не получается, не показывает ничего.
Есть ошибки???
Я тут с 08 дек 2012
» 03 сен 2013, 20:39
alex777, прошу прощения, что не смог ответить сразу.. Тут очень сложно без исходника определить в чем проблема... все может быть, начиная с простой ошибке в коде (типа передаче методом POST не тех данных) или какой-либо опечатки и заканчивая банальными профилактическими работами на сервере...
Хотя тут нюанс есть: попробуй в PHP-коде вместо $_post написать $_POST в верхнем регистре, возможно загвоздка именно в этом... Если не поможет, могу помочь частным образом (если есть необходимость в сохранении проектных фишек в секрете)
Репутация 214 [ ? ]
