Работа с HEX-редактором на примере хака CocoonJS
Сообщение Работа с HEX-редактором на примере хака CocoonJS
» 10 мар 2013, 09:10
*использовалась версия CocoonJS от 10.03.2013
В моей статейке Экспорт на мобильные платформы при помощи CocoonJS я добавил хак библиотеки CocoonJS, который убирает их логотипы. После чего в личку стали поступать вопросы о том, как я это сделал и, как сказал один из: "Не собираюсь хакать, но мне просто интересно!". Ну, что ж... выходной день, времени полно, погода пасмурная, настроение сонное... почему бы и нет?
Все действия описанные ниже производились и поясняются только с общеобразовательного интереса! Если вы собираетесь покупать или распространять свои игры созданные на С2 и CocoonJS - оставляйте всё как есть и покупайте все необходимые лицензии.
Только сразу хочу предупредить о том, что для продвинутых юзверей данная статья может показаться смешной, ибо ничего кул-хацкерского вы здесь не найдете! Я просто расскажу с чего всё началось и как я дошел до результата... что новичкам, именно новичкам, просто даст пищу для размышления. Так что если ты работаешь в IT-сфере достаточно давно - можешь пройти мимо;)
И так, для работы нам понадобится простой текстовый редактор (Блокнот, да:) но я использую AkelPad и редактор в файловом менеджере FAR) и сам HEX-редактор. А что это такое вообще? Википедия вам в помощь!
Прежде чем я выбрал какой НЕХ-редактор использовать - я решил просто просмотреть файл libCocoonJSLib.so. Почему именно его? Да, к этому я пришел не сразу... ведь моя цель - убрать картинку с логотипом, а где она спрятана - неизвестно. После декомпиляции APK (о чем я описал в статье по первой ссылке), я просмотрел все файлы... ни в одном из читаемых файлов не было ни единой ссылки на какие-либо картинки, кроме моих собственных. Вывод очевиден - логотипы вшиты в какой-то из не читаемом (бинарном) файле. Но в каком? Благо, что таких файлов было не много и по логике вещей первым делом решил просмотреть именно libCocoonJSLib.so, просто потому, что он самый большой и потому, что в нем говорящее само за себя название "Библиотека CocoonJS". Открываю его в блокноте и вижу что-то типа того:
Ага... интересно. А вдруг среди всего этого хаоса все таки есть картинка? Я был уверен, что формат у картинки именно PNG т.к. именно этот формат советовался для использования сплаш-скринов, поэтому первым делом я решил попробовать распознать именно его. Но как? Для начала надо бы узнать, как выглядит PNG в не читаемом виде (прошу прощения за не совсем крутые термины). Для этого я открыл блокнотом несколько PNG картинок.
Все они начинались и заканчивались одинаково! Обратите внимание на скриншоты... видите, в самом начале *закорючка* затем PNG, а потом уже пошел всякий шлак. Так вот *закорючка*PNG - это метка начала любого PNG - файла! А вот чем они заканчиваются:
в конце всегда IEND и некий набор символов.
Возвратившись к файлу библиотеки CocoonJS я ввел в поиск эти символы и нашел аж 5 совпадений!!! Т.е. в нем явно вшито 5 тел PNG-изображений! А вдруг я ошибаюсь? Не может же быть так просто... ведь эти данные должны быть зашифрованы, ну, не знаю, я бы зашифровал. Нужно было убедиться наверняка, что это действительно изображения, причем в чистом виде! Как это сделать я знал сразу - нужно просто выделить тело одного из файлов и сохранить его отдельно, а затем получившийся файл открыть в просмотрщике изображений и если я прав - то увижу какое-то изображение, в лучшем случае и сам логотип!
Задача проста, вот только тело файлов очень большое... если делать это в текстовых редакторах. Представьте себе, что вам нужно выделить точно, от точки до точки, кусок из 3000 страниц какой-то книги, которая состоит из миллионов страниц. Как вы себе это представляете в текстовом редакторе?))) Да никак... регулярные выражения здесь тоже не помогут. Нужен хороший HEX-редактор, который работает с байтами, а не с текстовой информацией.
Я попробовал несколько редакторов - всё не то. В итоге мой выбар пал на Hex Editor Neo. Полнофункциональная версия доступна в течении 14 дней. Русский язык есть! Да и бесплатных функций нам хватит за глаза... Так что качаем его и ставим. Такие банальные вещи уже подсказывать не буду=)) Скажу только, что во время установки я выбрал режим Advanced User. Предположим у вас он уже стоит - едем дальше...
Открываем в нашем редакторе файл библиотеки.
Жмем Ctrl+F и ищем начало первого графического файла:
Помните закорючку (что-то вроде знака %) которая должна быть перед PNG? Вот ищем сочетание PNG до тех пор, пока не увидим перед PNG этот самый %. Т.е. то, что на скриншоте - это пример не нужного нам фрагмента, ищем дальше, нажимая F3. Для более точного совпадения я снял галочку перед опцией "Без регистра", чтобы он искал png только ВЕРХНЕМ регистре.
О! Что-то нашлось!
В этом замечательном редакторе есть возможность делать закладки! Давайте-как её сделаем, а затем поищем конец найденного фрагмента.
Выделяем начало фрагмента и создаем закладку:
Ищем далее конец файла. Как он заканчивается, помните? IEND!
Жмем снова на кнопку создания закладки и теперь у нас их две! Можно легко переключаться между фрагментами! В нашем случае между началом и концом! Круто, попробуйте;) Просто кликайте на них:
Теперь нам нужно вытащить это тело и сохранить в новом файле! Для этого нам нужно выделить фрагмент от начала и до конца! Но, прежде чем мы это сделаем....
Кликнем правым ухом в левый столбик и выберем опцию "Десятичный", для более лёгкого счета размера выделения! Запишите номер строки (хоть это и не правильно, но для лучшего восприятия будем называть это номерами строк), на которой находитесь. У меня это 5 653 812:
Теперь идем к концу фрагмента (тыкаем на закладку №2) и записываем его строку:
6 190 812
Далее открываем калькулятор и решаем: 6 190 812 - 5 653 812 = 537000
Зачем? Сейчас поймете.
Идем снова к началу файла (закладка №1) и теперь идем в меню "Выделение" и выбираем этот пункт:
Выделить область.
Делаем все как у меня и жмем ОК:
Здесь скажу лишь, что "Смещение" - это и есть "строка", но здесь имеется в виду смещение байта (о чем было описано в википедии). А то, что мы посчитали на калькуляторе - это размер выделения! Т.е. начиная от смещения 5 653 812 мы выделяем еще 537000 байт вниз.
В моем случае начало выделилось хорошо:
А вот конец не до конца:
Это потому, что я допустил ошибку... надо было брать на одно смещение больше=) Ну, ничего! В этом офигенски удобном редакторе можно дополнять выделения! Просто ткните мышкой в 00 и перетяните до 49 как показано на скриншоте:
Если не получилось - не беда! Эти символы и дописать можно....
Ну, что ж... что же мы такое выделили? Давайте посмотрим! Жмем Файл - Новый файл или CTRL+N
Переходим на закладку с нашим прошлым файлом, тыкаем правым ухом на наше выделение и жмем Копировать!
Теперь идем к нашему новому файлу, тыкаем на первый байт правым ухом и теперь выбираем Вставить!
Всё... теперь жмем Файл - Сохранить как... В появившемся окне жмем "Да" и сохраняем файл с расширением PNG!
Поздравляю! Вы совершили самое настоящее хакерство=)))
А чтобы быть совсем уж крутыми, давайте заменим это изображение на свое?
Прежде чем начать - обратите внимание, что сразу же после окончания нашего файла, начинается другой файл!
Это файл изображения для ландшафтной ориентации! Как его выделить и вытащить - вы уже знаете!
Для начала нам нужно создать или найти то изображение, на которое мы будем заменять логотипы. Можно создать изображение в пэинте... размеры изображения не важны, но не должны превышать 537 килобайт. Точнее... это возможно, но давайте не будем усложнять себе задачу=)
Я создал такое изображение:
http://j-p-g.net/if/2013/03/10/0250517001362895504.png
Что делаем дальше? Дальше всё просто... Выделяем фрагмент, который будем заменять. Например, тот же самый, что мы выдернули.
Жмем кнопку "Залить" делаем всё как у меня:
Мы залили фрагмент нулями. Т.е. всё, на месте картинки уже ничего нет...
Теперь жмем Правка - Вставить файл.
И выбираем, например, ту картинку, которую вы скачали по моей ссылке выше.
Всё! Теперь вы можете сохранить редактируемый файл, скомпилировать новый APK и проверить свою работу. Напоминаю, что статья про работу с APK-файлами лежит здесь: viewtopic.php?f=4&t=444
Теперь вы поняли, как в Зионе читают матрицу?;)
Последний раз редактировалось virusfun 19 апр 2013, 01:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Репутация 153 [ ? ]
Сообщение Re: Работа с HEX-редактором на примере хака CocoonJS
» 10 мар 2013, 11:20
virusfun, огромная работа проделана! Спасибо большое! Обязательно попробую :clapping:
Только не
virusfun писал(а):закорючку (что-то вроде знака %)
а значок промилле :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Репутация 226 [ ? ]
» 10 мар 2013, 11:47
Ilyko96, :lol: так вот что это такое.
Репутация 153 [ ? ]
» 19 апр 2013, 23:32
Кстати проблема решена, почистил ccleaner-ом временные файлы и установил другой апк менеджер.
Параллельно нашёл инфу как избавиться от ошибки "Не найден путь...."
Может кому будет полезно.
Reported by project member Brut.alll, Dec 5, 2011
If you use --rename-manifest-package option to aapt when building resources something weird happens. Resources are built for old package name, but manifest uses new one. This makes resources broken a little when using current apktool, because they're built for new package name, so resulting apk is a little different than original one.
In most cases it doesn't matter because resource package name isn't that important. However in some cases it is, e.g.:
- I think framework apks with changed resource package shouldn't work anymore
- if apk declares its own attrs and uses them in XMLs, they're referenced by package name, so references are broken after decoding - you won't be able to build apk back.
Problem can be reproduced very easily: just create new Android project, define some attr, use it in XML and then build resources with --rename-manifest-package. You will be able to apktool-decode resulting apk, but you will get "error: No resource identifier found for attribute" errors when building back.
Proper solution to this problem is to revert manifest package back to original one. So:
- check if resources package is different than the one in AndroidManifest.xml
- if so then rename android:package to that found in resources.arsc and store original android:package in apktool.yml
- when building use --rename-manifest-package if it is found in apktool.yml
Also in the case of apk-with-attrs files it should be possible to fix the problem quite easily without apktool support: just replace "http://schemas.android.com/apk/res/${originalPackage}" with "http://schemas.android.com/apk/res/${renamedPackage}" in all XML files. You can do this in unix by e.g.:
find res -type f | xargs perl -pi -e 's/http:\/\/schemas.android.com\/apk\/res\/com.touchtype/http:\/\/schemas.android.com\/apk\/res\/com.touchtype.swiftkey/g'
Вывод некоего Лерика:
"В итоге, как я понял, проблема в том, что в файлах с разметкой написан пакет "http://schemas.android.com/apk/res/com.touchtype", а в манифесте package="com.touchtype.swiftkey.phone.beta".
Для пробы изменил манифест на "com.touchtype" - все собралось.
Значит при получении такой ошибки есть два пути - найти во всех файлах разметки неправильное название и заменить на то, что в манифесте или же взять то, что написано в файлах с разметкой и заменить в манифесте. Думаю предпочтительней первый вариант.
З.Ы. Для тех, кто будет встречать эту ошибку в дальнейшем и найдет сей пост: для автоматической замены во всех файлах этой строки можно использовать Notepad++ (Ctrl+F -> Найти в файлах, дальше указываем папку и понеслась...)"
Я тут с 31 мар 2013
» 20 апр 2013, 03:03
Pasifia, ты не в ту тему запостил! Но все равно спасибо, полезная инфа!+++
Перенесу твой текст в шапку моей темы.
Репутация 153 [ ? ]
» 22 авг 2013, 21:35
обнови скриншоты !без них как без рук
Я тут с 15 апр 2013
» 23 авг 2013, 07:29
Какого хрена, куда это они делись О_о
Разберусь как доберусь!
Репутация 153 [ ? ]
» 23 авг 2013, 07:30
я поставлю тебе свечку в церкви )
только залей прям сейчас, мне уезжать , а релиз игры выложить нужно прямо сейчас)
Я тут с 15 апр 2013
» 23 авг 2013, 11:01
virusfun писал(а):Какого хрена, куда это они делись О_о
Тут на форуме, вроде, неплохой хостинг изображений есть.
Я тут с 04 янв 2013
Репутация 77 [ ? ]
» 27 окт 2013, 14:27
Изображения перезалиты. Прощу прощения за длительную задержку.... всё руки не доходили.
В принципе, относительно Кокуна статья уже не актуальна) но она имеет место быть для тех, кто впервые сталкивается с 16ричным редактором и не имеет представления, что с ним вообще можно делать.
Репутация 153 [ ? ]
