Crosswalk - экспорт в APK (Андроид)
Сообщение Crosswalk - экспорт в APK (Андроид)
» 18 янв 2015, 17:27
Warning: Crosswalk 7 uses an insecure version of OpenSSL and may be rejected by the Google Play Store. Use Crosswalk 10 if you plan to distribute via the Google Play Store.
это после build project, такой лог, где взять Crosswalk 10?
Я тут с 16 янв 2014
» 18 янв 2015, 17:47
все, сам нашел, при выбере версии android crosswalk над ставить beta
Я тут с 16 янв 2014
» 23 янв 2015, 16:52
Philipp писал(а):при выбере версии android crosswalk над ставить beta
Google Play действительно отклонил ваше приложение на crosswalk 7 или вы заранее решили перестраховаться?
Я тут с 23 янв 2015
» 24 янв 2015, 10:53
действительно,я принтскрин выкладывал в другом разделе-вопрос ответ и компилировал 10 версией crosswalk
Я тут с 16 янв 2014
» 24 янв 2015, 11:21
У меня вот вопросик по теме. Как я понял (поправьте если ошибаюсь) но "бета" и есть версия 10.+ что то там, то есть если по дефолту стоит бета значит это=10. Но у меня есть разница между экспортом через бету и случаем когда я в ручную выставляю 10... ???? :scratch_one-s_head:
Репутация 170 [ ? ]
» 24 янв 2015, 12:48
какая разница?
Я тут с 16 янв 2014
» 24 янв 2015, 16:09
Разница (Прии ручном выставлении 10): 1)Не появляется сообщение о возможной проблеме безопас. на ГП. 2)Вес на несколько мегабайт больше. 3)На установленном приложении нет той досадной белой вспышки при сворачивании/выходе и это конечео хорошо! Не знаю может глюк на моем XDK хотя обновляется регулярно, впечатление как будто по дефолту Бэта это не 10 :shok:
Репутация 170 [ ? ]
» 24 янв 2015, 16:53
10 Beta и 10 Stable - две разные вещи. Скорее всего очевидная разница происходит из-за градации маркировки: Под бетой может быть десяток сборок, а под конкретной цифрой - конкретная стабильная сборка.
Я тут с 24 авг 2013
Репутация 53 [ ? ]
» 24 янв 2015, 19:30
Судя по https://crosswalk-project.org/documenta ... loads.html 10-ая версия уже получила статус Stable, а Beta это видимо уже 11-ая. Сегодня компилировал указав "10", загрузил в google play.
Я тут с 23 янв 2015
» 25 янв 2015, 17:28
Доброе утро! Есть варианты снижения веса получаемого файла?
Я тут с 11 мар 2014
