8Directions - позволяет объекту перемещаться в четырёх направлениях (вверх, вниз, вправо, влево), и по диагонали. Подойдёт для управления игроком в играх "top-down".
Max speed - максимальная скорость движения объекта
Acceleration - скорость ускорения объекта
Deceleration - скорость замедления объекта
Directions - направления движения объекта
Set angle - установить угол движения объекта
Default controls - включить/выключить ручное управление
Compare speed - используется для сравнения скорости
Is moving - если объект движется
Revers - движение в обратном направление
Set acceleration - установить скорость ускорения объекта
Set deceleration - установить скорость замедления объекта
Set ignoring input - включить/выключить ручное управление
Set speed - установить скорость движения объекта
Stop - остановить объект
Set enabled - включить/выключить поведение
Set max speed - установить максимальную скорость объекта
Simulate control - имитация нажатия
Acceleration - получить скорость ускорение объекта
Deceleration - получить скорость замедления объекта
Max speed - получить максимальную скорость движения объекта
Moving angle - получить угол движения объекта
Speed - получить скорость движения объекта
Vector X - получить скорость движения объекта по оси X
Vector Y - получить скорость движения объекта по оси Y
ПАРАМЕТРЫ
- 8 directions - движение в восьми направлениях
- 4 directions - движение в четырёх направлениях
- left,right - движение влево, вправо
- up, down - движение вверх, вниз
- 360 degree - плавный поворот объекта, на все 360 градусов
- 90 degree - поворот объекта в четырех направлениях (0, 90, 180, 270 градусов)
- 45 degree - поворот объекта в восми направлениях (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 градусов)
- yes - включить
- no - выключить
УСЛОВИЯ
ДЕЙСТВИЯ
- stop ignoring - выключить
- start ignoring - включить
- disabled - выключить
- enabled - включить
- right - движение вправо
- left - движение влево
- up - движение вверх
- down - движение вниз
ВЫРАЖЕНИЯ
Bullet - перемещает объект вперёд, под углом. Подойдёт для реализации снарядов.
Speed - скорость движения объекта
Acceleration - скорость замедления объекта
Gravity - сила притяжения
Bounce off solids - включить/выключить отталкивание от твёрдых тел
Set angle - включить/выключить смену угла
Compare distance travelled - используется для сравнения пройденного пути
Set angle of motion - установить угол движения объекта
Set gravity - установить силу притяжения
Bounce off object - оттолкнутся от объекта
Angle of motion - получить угол движения объекта
Distance travelled - получить расстояние пройденное объектом
ПАРАМЕТРЫ
- yes - включить
- no - выключить
- yes - включить
- no - выключить
УСЛОВИЯ
ДЕЙСТВИЯ
ВЫРАЖЕНИЯ
Car - позволяет объекту перемещаться (вперёд, назад), под разными углами. Подойдёт для реализации автомобиля.
Steer speed - скорость вращения объекта
Drift recover - сила сцепления объекта с поверхностью
Friction - сила трения
Set drift recover - установить силу сцепления объекта с поверхностью
Set friction - установить силу трения
Set steer speed - установить скорость вращения объекта
Drift recover - получить силу сцепления объекта с поверхностью
Friction - получить силу трения
Steer speed - получить скорость вращения объекта
ПАРАМЕТРЫ
- yes - включить
- no - выключить
- yes - включить
- no - выключить
УСЛОВИЯ
ДЕЙСТВИЯ
ВЫРАЖЕНИЯ
Platform - позволяет объекту перемещаться в четырёх направлениях (вверх, вниз, вправо, влево). Подойдёт для управления игроком в играх жанра "platform"
Max fall speed - максимальная скорость падения объекта
Jump strength - сила прыжка
Is falling - если объект движется вниз
Is by wall - проверка расположения твёрдого объекта
Is jumping - если объект движется вверх
On fall - проигрывается анимация падения
On jump - проигрывается анимация прыжка
On landed - проигрывается анимация приземления
On moved - проигрывается анимация движения
On stopped - проигрывается анимация остановки
Set jump strength - установить силу прыжка
Set max fall speed - установить максимальную скорость падения объекта
Set angle of gravity - установить угол притяжения объекта
Set vector X - скорость движение объекта по оси X
Set vector Y - скорость движение объекта по оси Y
Gravity - получить силу притяжения объекта
Jump strength - получить силу прыжка
Max fall speed - получить максимальную скорость падения объекта
ПАРАМЕТРЫ
- yes - включить
- no - выключить
УСЛОВИЯ
- left - объект находится слева
- right - объект находится справа
ДЕЙСТВИЯ
- jump - движение вверх
ВЫРАЖЕНИЯ
Turret - обнаруживает объекты в пределах определённого диапозона. Подойдёт для реализации пушки.
Range - диапозон обнаружения цели
Rate of fire - скорость стрельбы
Projectile speed - скорость снаряда
Rotate - включить/выключить вращение объекта
Rotate speed - скорость вращения объекта
Target mode - тип прицеливания
Predictive aim - включить/выключить интелектуальное прицеливание
Has target - если обнаружена цель
On shoot - если совершён выстрел
On target acquired - если обнаружена цель (до этого диапозон обнаружения цели пуст)
Acquire target - переключиться на цель
Add object to target - добавить новую цель
Clear targets - удалить все цели
Set predictive aim - включить/выключить интелектуальное прицеливание
Set projectile speed - установить скорость снаряда
Set range - установить диапозон обнаружения цели
Set rate of fire - установить скорость стрельбы
Set rotate - включить/выключить вращение объекта
Set rotate speed - установить скорость вращения объекта
Set target mode - установить тип прицеливания
Range - получить диапозон поиска цели
Rate of fire - получить скорость стрельбы
Rotate speed - получить скорость вращения объекта
Target UID - получить идентификатор текущей цели
ПАРАМЕТРЫ
- yes - включить
- no - выключить
- first in range - выбор одной цели
- nearest - выбор нескольких целей (зависит от расположения объекта)
- yes - включить
- no - выключить
УСЛОВИЯ
ДЕЙСТВИЯ
ВЫРАЖЕНИЯ
Rotate - заставляет объект вращаться.
Speed - скорость вращения объекта
Данное поведение не имеет условий
Set speed - установить скорость вращения объекта
Speed - получить скорость вращения объекта
ПАРАМЕТРЫ
УСЛОВИЯ
ДЕЙСТВИЯ
ВЫРАЖЕНИЯ
Решил перевести основные поведение Construct2. Периодически буду добавлять новые разделы
