Регистрация
Сообщение Регистрация
» 13 июн 2014, 17:18
Регистрация
Здравствуйте. Недавно я просматривал тему «Онлайн таблица рекордов» и увидел просьбу сделать урок по регистрации. Дабы не плодить одинаковых буков мы возьмём раздел «Подготовка к работе» из вышеупомянутой темы темы. Итак, начнем.
Первым делом создадим проект в нашем Construct 2 добавим на первый лэйаут 2 текстовых объекта и две формы. У второй формы в настройках в строке “Type” выставим значение “Password”, что означает пароль и скрывает звёздочками введённый текст (вы наверняка такое видели хотя бы когда заходили на этот форум). Сопровождающий скрин:
Дабы не плодить лишних текстовых объектов один из них мы раскопируем на три и поменяем их текст на «Регистрация», «Никкейм» и «Пароль». Второй текстовый объект будет передовать прогресс регистрации и мы его пока сделаем пустым (или чтобы не потерять можно в нём написать «Заполнили поля? Жмите «Зарегистрироваться!»»). Ах да, еще нужно добавитьту самую кнопку с текстом «Зарегистрироваться»! После всех этих операций должно получиться что-то вроде этого:
Теперь ненадолго оставим Construct 2 и перейдем к нашему 000webhost.com. Зайдя в CPanel ищим пункт mySQL, заходим туда и видим следующую картину:
В поле [A] вбиваем название базы данных, которую мы создаём, в поле [B] вбиваем имя пользователя для этой базы, а в [C] и [D] вбиваем пароль и его копию :) . Заполнили? Теперь жмём на кнопочку “Create database” и попадаем на страничку с таким наполнением:
Копируем себе куда-нибудь всё с доллара($) по точку с запятой (получилось 4 строчки PHP кода) и идем обратно в CPanel . Там жмём на соседнюю кнопочку “phpMyAdmin” и жмем “enter phpMyAdmin” , не меняя пароль (проверьте, что входите именно в ту базу данных, которую только-что создали!)!!!
Теперь нужно создать таблицу, в которой будут храниться ники пользователей, и их пароли. Для этого вводим в поле [A] название таблицы, а в поле [B] количество столбцов, то есть 2. Дя ника и для пароля. Когда ввели жмём на кнопочку [C].
Продолжаем создание таблицы: теперь заполняем так же как на скрине ниже. Field – это название столбца, Tipe – это тип переменной (у нас текстовая я нефиксированной длинной) , а Length/Values1 – это длина переменной. Ну … Мне так кажется… Далее жмём на кнопку “Save”
На этом мы заканчиваем возиться с phpMyAdmin и переходим к написанию скрипта, которй будет вносить данные в базу.
Итак, начнем. Заходим в наш Notepad++ и начинаем писать (естественно выставив синтаксис пхп). Для начала откроем код, и сразу же его закроем.
<?php
Дальше копируем туда то, что мы до этого сохраняли. Должно было получиться что-то вроде этого:
Теперь добавим пару переменных: имя пользователя и пароль. В PHP переменные задаются при помощи знака $.
А что если кто-то нажмет кнопочку зарегистрироваться , не введя ничего в поля? Нужно это предотвратить! Мы будем сравнивать значения получаемого с пустотой, хотя здесь наверняка лучше использовать isset.
Теперь нужно узнать, используется ли такой ник другими юзерами. Остольное напишу в коде в комментариях : мне так проще.
Теперь остались сущие пустяки: разрешить кроссдоменные запросы, чтобы мы могли из превьюшки регистрироваться и потключиться к базе данных. Делаем как у меня:
Далее заходим в файлзиллу и перетаскиваем из проводника в правое окошечко c открытой папкой public_html наш скрипт! Готово, он залит на сервер! Теперь, если в адресную строку вбить адрес своего «сайта» , а к нему приписать /registration.php (вы ведь именно так назвали скрипт?), то мы увидим следующее:
Всё верно, ведь мы туда ничего не отправили!
Итак, переходим к финальной части: привязываем скрипт к Construct2!
Переходим в наш проект в конструкте и заглядываем в евент шит. Там мы видим пустоту, зияющую и манящую. Ну ничего, это мы сейчас поправим, возвращаемся на на лэйаут и добавляем в игру объект Ajax. Опять идем на наш евент шит и создаём ajax запрос такого вида:
Это мы данные отправили. Они-то может быть и сохранились, но мы-то об этом не знаем! Добавим отображение ответа, при удачном завершении запроса, а так же заменим условие отправки на нажатие кнопки. Вот тут то нам и понадобится наш второй текстовый объект. Смотри скрин:
Обратите внимание, тег нужно указывать одинаковый везде!
Теперь, если вы всё сделали правильно , то запустив превью и зарегистрировавшись вы сможете найти эти данные в базе данных нажав на кнопку Browse.
Спасибо за внимание :hi:
Это был мой первый урок, проба пера так сказать, спрашивайте ,что непонятно, я постараюсь помочь.
Скачать урок:
Регистрация и вход.docx
Скачать исходники:
Регистрация.zip
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
» 13 июн 2014, 17:44
endermAH писал(а):добавим на первый лэйаут 2 текстовых объекта и две формы
а ты пробовал экспортировать игру на андройд с объектами Button и TextBox? я где тут читал что эти объекты предназначены для программ, а не для игр и вроде как (не точно) они адекватно не работают на андройде. сам еще с этим не экспериментировал :rolleyes2:
___
error
Репутация 476 [ ? ]
» 13 июн 2014, 17:47
Sailer писал(а):а ты пробовал экспортировать игру на андройд с текстовым объектом? я где тут читал что эти объекты предназначены для программ, а не для игр и вроде как (не точно) они адекватно не работают на андройде
Ой не то написл :biggrin: Не, не пробовал, а конструкт же не только в андрюшку экспортирует...
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
» 13 июн 2014, 17:58
endermAH писал(а):Не, не пробовал, а конструкт же не только в андрюшку экспортирует...
ну тут мало кто еще экспериментировал с этими объектами. возможно и на других платформах при экспорте будут проблемы :pardon: в любом случае статья полезная. если не для игр, то для создания какого-нибудь веб-приложения самое то :ok:
___
error
Репутация 476 [ ? ]
» 13 июн 2014, 18:17
Sailer писал(а):возможно и на других платформах при экспорте будут проблемы
Скорее всего будут проблемы еще у ios
Вот смотри: в HTML5 пробле не будет 100%, так как формочки это ихнее, далее: всевозможные виндовсы, недавно приобрел телефошу на WP, так там этих фортмочек в приложениях, как у дурака фантиков. Уже не говорю про нодвикибит и полноценые/урезаные виндовсы.Следующие у нас андроид и айос, вот в них скорее всего и будут проблемы. Ну а всякие разные интернет площадки - тот же хтмл, только в иной обёртке, насколько я понимаю...
P.S. Все эти кнопочки-формочки легко заменить...
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
» 14 июн 2014, 08:07
у меня есть готовая реализация регистрации и авторизации под андройд, но времени пока нет на написание урока на эту тему.
Создам опрос, если будет нужно людям, то сделаю.
П.С. Сделал мод под андройд, людям он неинтересен. Поэтому не знаю на сколько под эту платформу информация востребована вообще.
Если помогли ? скажи спасибо нажав Изображение
Оптимизация проектов на С2 || ТОП рекордов Онлайн
Я тут с 18 апр 2014
Репутация 48 [ ? ]
» 14 июн 2014, 08:54
infant писал(а):у меня есть готовая реализация регистрации и авторизации под андройд
у тебя там задействованы объекты TextBox или Button? нормально они ведут себя при экспорте на андройд? не глючат?
___
error
Репутация 476 [ ? ]
» 14 июн 2014, 09:25
TextBox и Button при экспорте через cocoonjs не работают(работают на phonegap и intelxdk), у меня есть другой вариант: заменить кнопку спрайтом, а TextBox текстом(или спрайтом поля для ввода,а на нем текст) и тогда такой сценарий:
Я тут с 06 мар 2014
Репутация 24 [ ? ]
» 14 июн 2014, 09:36
отличная альтернатива! спасибо :good:
___
error
Репутация 476 [ ? ]
» 14 июн 2014, 11:49
Sailer, у меня такая же реализация, как у kondrashow. Для ввода текста использую свой плагин. Плюс прикрутил защиту от подбора паролей :biggrin:
Я тут с 18 апр 2014
Репутация 48 [ ? ]
