Загрузка текста из файла на DropBox
Сообщение Загрузка текста из файла на DropBox
» 25 апр 2015, 18:32
На самом деле информации как работать с Ajax очень много.Вот один из немногих.
Пример текстового файла-
когда родился майкл джексон?;
1967;
1963;
1960;
1971;
1963;
_______________
; - это разделитель строк
| - это разделитель страниц
можем сделать так trim(tokenat(AJAX.LastData,0,";")) выведем надпись "когда родился майкл джексон?; " она на строке 0
trim(tokenat(AJAX.LastData,1,";")) вот так выведем надпись 1967 она на 1 строке
trim(tokenat(AJAX.LastData,2,";")) вот так выведем надпись 1963 она на 2 строке
trim(tokenat(AJAX.LastData,3,";")) 1960 вот так выведем надпись 1960 она на 3 строке
trim(tokenat(AJAX.LastData,4,";")) вот так выведем надпись 1971 она на 4 строке
trim(tokenat(AJAX.LastData,5,";")) вот так выведем надпись 1963 она на 5 строке
Заметим что щёт строк начинается с нулевой строчки по пятую.
Полный урок создания игры с использованием AJAX и чтение из текстового файла txt информации и вывод её в игре читайте на англо блоге http://blogs.msdn.com/b/quick_thoughts/archive/2014/04/28/construct-2-trivia-app-part-1-layout-and-reading-from-file.aspx -не забудьте скачать на блоге 4 части CAPX исходника,потому урок мне показался сложноватым для чтения.
Я тут с 08 апр 2015
» 20 июл 2015, 02:53
Привет.
Сделал всё как в примере. Но при загрузке появляется надпись "Text" потом исчезает и просто пустота. Папки Publik нет если смотреть файлы через комп. На сайте сделал папку с общим доступом закинул файл. Не могу понять что не так.
И кстати ссылка на файл сильно отличается от той что в примере.
У меня так выглядит "https://www.dropbox.com/s/60u407eh0e7whto/%D1%812.txt?dl=0" у автора в ссылке видны названия файла и папок.
Я тут с 10 апр 2014
Репутация 23 [ ? ]
» 20 июл 2015, 13:40
А что выполняет функция "Trim"? Как видно она вырезает из общей строки? может кто уточнить :blush:
Репутация 146 [ ? ]
» 20 июл 2015, 14:41
nagval333, trim пробелы по краям текста стирает если они есть.
По всем вопросам писать в скайп DeXVinogradov
DeX
Я тут с 13 дек 2014
Skype: DeXVinogradov
Репутация 485 [ ? ]
» 20 июл 2015, 15:10
Как бы позже разковыряю capx и мож догоню, но пока все равно не понимаю почему одной функции tokenat не достаточно что бы вытянуть из массива или аджакса? Какие пробелы стирать trim-ом там ведь их и так нет, там сразу ";" или "|" :sad: сорри за нубСтво
Репутация 146 [ ? ]
» 20 июл 2015, 15:41
nagval333, это на всякий случай. В одном месте пишешь trim и в других местах уже можешь писать с пробелами. Еще может быть он убирает перенос строки, который там есть.
DeX
Я тут с 13 дек 2014
Репутация 485 [ ? ]
» 24 окт 2015, 06:26
Sliiicer писал(а):Привет.
Обновление :sad:
Теперь показывается весь сайт, а содержимое в рамке.
"60u407eh0e7whto" - временная папка, который через какое-то время удалится и придётся генерировать ссылку заново.
Oh shi~!
Я тут с 26 май 2014
Skype: mc_45green
VK: 45green
Репутация −1 [ ? ]
» 25 окт 2015, 08:54
Удобно, а можно аналогично с файла текстового прямо с project грузить? Я так и не смог понять, как у него логический путь будет до файла.
Я тут с 09 фев 2014
» 06 ноя 2015, 08:22
А плагин для этого без костылей
В работе над многим
Я тут с 28 июл 2015
Репутация 19 [ ? ]
» 13 ноя 2015, 17:04
А что делать если вместо Кириллического текста иероглифы загружает? Английские буквы и цифры нормально показывает
C2 - Мир бесконечных возможностей
Я тут с 23 сен 2015
