Как делать 3d на Construct 2 с плагином Q3D
Сообщение Как делать 3d на Construct 2 с плагином Q3D
» 05 фев 2018, 20:48
За основу возьмем известную игру Wolfenstein 3D
Последний раз редактировалось smebor 16 мар 2018, 11:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Двиг: C2,С3,UE4
Skype: smebor
Репутация 477 [ ? ]
» 05 фев 2018, 21:43
УРОК - 1
Подготовка к работе:
Скачиваем у кого нет плагина Q3D(плагин платный и предоставляется для обучения и не коммерческого использования).
Q3D_V_2_4.rar
После установки в С2 (просто распаковать архивы и поместить в соответствующие папки С2)
Открываем С2 и у вас должно быть так:
Сам файл 1го урока:
для ленивых самим все сделать а так же для исключения ошибок на первом этапе:
Lesson01.capx
Управление пока будем делать клавиатурой (стрелочки) и мышкой.
ВАЖНО:
Обратите внимание на выделенные места
Layout - может быть любого размера так как в 3д не имеет значения его размеры, а важны параметры камеры которые очень влияет на производительность и поэтому будем делать Far plane минимальным например 1024 хватит на любую комнату в игре.
Q3DMaster - тоже размеры не важны, а только пропорции рабочего окна на пример: 16х9 = 1.7 (1024х576 1280х720)
Layer 0 - Transparent нужно выбрать - Yes Backgraund color и Parallax не важны в 3д
Backgraund color выбираем Q3DMaster
УРОК - 2
Создал кубик с оригинальными UV (по умолчанию нам не подходят) универсальны для всей геометрии игры.
Теперь скачиваем архивы. Там почти все текстуры и спрайты для создания 1 го уровня Wolfenstein 3D Single
2d_sprite.rar
3d_object.rar
3d_sprite.rar
3d_texture.rar
media.rar
Ставить свет не будем, потому что нужна производительность, поэтому у объектов выбираем:
Сам файл для построения 1 го уровня игры:
Lesson02.capx
Самостоятельно строим уровень по карте оригинала игры ( http://digitorum.ru/blog/2014/01/23/Wol ... vnej.phtml ) или сочиняем свою.
Тестовую расстановку убираем, если хочется заменяем в спрайте map1 на карту большего размера (в файле Lesson02.capx она уменьшена - экономим вес файла)
УРОК - 3
Добавляем препятствия: для героя теперь стены и закрытые двери не проходимы.
Делаем открывание дверей и секретных проходов.
Добавлено - Q3DViewport - теперь этот плагин отвечает за видимую область камеры.
Все изменения в файле:
Lesson03.capx
УРОК - 4
В предоставленном файле есть комментарии.
Lesson04.capx
Оптимизация заняла очень много времени (тесты), но еще есть способ как поднять fps.
На моем ПК идет без тормозов и fps в пределах 56-60. При экспорте в NW.js небольшое снижение fps > 40 на андроид > 20
В фале Lesson04.capx нужно дублировать Layout "GAME" и убрать все лишнее, заменить повторяющиеся объекты стен на один объект и в нем изменить
на число повторов, а также заменить текстуру ( просто после клонирования в редакторе убрать все кроме 0 - жаль что пулевыми следами придется пожертвовать - просто будет не красиво когда после одного выстрела станет много дырок на стене)
Скорость выполнения 3д игры еще можно повысить уменьшением уровня и количества врагов на нем, дальностью камеры, уменьшением количества обстановки, уменьшением текстур и спрайтов (кадров анимации), снизить качество звука, размера окна игры и т.д.
В любом случае 3д игра сделанная на С2 будет идти без тормозов на хорошем ПК.
УРОК - 5
Простой пример реализации гонок с плагином Q3D. Игра Формула 1 навеяла :biggrin:
Использование дополнительных камер в игре.
Это не игра, а лишь набросок.
Lesson05_.capx
Последний раз редактировалось smebor 05 мар 2018, 02:14, всего редактировалось 11 раз(а).
Двиг: C2,С3,UE4
Skype: smebor
Репутация 477 [ ? ]
smebor, а зачем отдельным постом? :scratch_one-s_head:
Я тут с 06 июл 2015
Репутация 302 [ ? ]
» 05 фев 2018, 21:47
Bishop писал(а):smebor, а зачем отдельным постом? :scratch_one-s_head:
Как удобней так и делаю. Просто буду редактировать и дополнять по мере написания.
Двиг: C2,С3,UE4
Skype: smebor
Репутация 477 [ ? ]
» 05 фев 2018, 21:51
smebor, ну, ладно. Просто подметил, что это странно выглядит.
"Каждый др*чит как он хочет" (с) Аристотель
Я тут с 06 июл 2015
Репутация 302 [ ? ]
» 06 фев 2018, 23:04
Добавил УРОК - 2
Двиг: C2,С3,UE4
Skype: smebor
Репутация 477 [ ? ]
» 07 фев 2018, 19:21
Добавил УРОК - 3
Двиг: C2,С3,UE4
Skype: smebor
Репутация 477 [ ? ]
» 13 фев 2018, 23:31
Добавил УРОК - 4
Двиг: C2,С3,UE4
Skype: smebor
Репутация 477 [ ? ]
» 14 фев 2018, 11:12
Управление (постарался сделать управление на любой вкус)
Мышь:
поворот при движении мышки влево или вправо
ЛКМ - вперед
СКМ - стрелять, открыть дверь
Клавиатура:
стрелочки - движение, поворот
A,W,S,D - движение, поворот
Ctrl - стрелять
Пробел - открыть дверь, секретный проход
F - во весь экран
M - мини карта (вкл. выкл.)
1 - пистолет (если есть)
2 - автомат (если есть)
при отсутствии патронов - нож, а при подборе патронов возврат предыдущего оружия
При попадание в бочки и вазы без цветов - взрыв.
При попадании в стену или дверь - следы от пуль (от стрельбы врагов тоже)
Напишите как у Вас идет игра (fps в левом нижнем углу красные цифры)
 у меня стабильно fps = 60
Последний раз редактировалось smebor 24 фев 2018, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Двиг: C2,С3,UE4
Skype: smebor
Репутация 477 [ ? ]
» 22 фев 2018, 15:03
smebor, такой вопрос...
Как считаешь, можно как-то провернуть совмещение 2D и 3D?
Например, в одной части локации собрать 3D сцену, в другой 2D. Разделить экран (пополам, или окном) плагином Paster и в окно проецировать 3D камеру?
Репутация 201 [ ? ]
