Tips & Tricks (нюансы, тонкости, лайфхаки)
Сообщение Tips & Tricks (нюансы, тонкости, лайфхаки)
» 09 янв 2018, 16:41
paradine писал(а):3. Если в действии вы создаете объект, то все дальнейшие действия, направленные на этот класс объектов будут применены именно к этому созданному объекту, независимо от того, какие объекты были отобраны в этом условии.
Здравствуйте! Если не трудно приведите пример к этому пункту.
Мне не совсем понятно, что значит "действия направленные на ЭТОТ КЛАСС" разве для действия не нужно указать конкретный объект?
Я тут с 22 дек 2013
VK: barmaleyp
Репутация 26 [ ? ]
» 09 янв 2018, 17:04
Intelix, У тебя на экране 5 одинаковых копий спрайта "квадрат 50х50". Если ты сделаешь действие "Сделать высоту 20", то все квадраты станут прямоугольниками. Если ты сначала создашь новую копию спрайта, а потом поменяешь высоту, то ширина изменится только у созданного.
Репутация 457 [ ? ]
» 09 янв 2018, 17:09
Intelix, например, ты создаёшь пулю, и тут же ставишь объекту "пуля" угол на 180. Все объекты "пуля" не изменятся, кроме только что созданной
Вообще это называется пик, и ему в этой статье нужно посвятить отдельную главу, так как это тонкости для продвинутых пользователей с2, до сих пор узнаю новые способы пика и взаимодействия с отдельными объектами
Я тут с 13 апр 2017
Двиг: Unity
Репутация 200 [ ? ]
» 09 янв 2018, 17:32
Intelix писал(а):действия направленные на ЭТОТ КЛАСС
к стати, по моему конструкт все таки не оопешынй. Поэтому такие заморочки с работой с конкретными экземплярами.
у меня по этой же причине проблемы с ии врагов.
Я тут с 07 апр 2014
Двиг: Unity3d, cc,c2
Лицензия: pro, free, pro
Skype: vickasvetlova
VK: ikusiya
Репутация 39 [ ? ]
» 10 янв 2018, 01:09
Vicka, нет нерешаемых проблем. Создай топик и там посмотрим.
Я тут с 06 июл 2015
Репутация 302 [ ? ]
» 10 янв 2018, 07:24
 offtop
Bishop писал(а):Vicka, нет нерешаемых проблем. Создай топик и там посмотрим.
такия их сама решила. просто сетую на досадный недочёт
Я тут с 07 апр 2014
VK: ikusiya
Репутация 39 [ ? ]
» 12 янв 2018, 20:09
22) Если нужно например сделать танк*, который при не нажимаемой клавиатуры тормозил сразу, но нужно чтобы этот танк и ездил назад с нормальной скоростью, то можно сделать хитрость: когда на клаву не нажимают , то ждать 0.5 секунды, а затем отключать поведение car...
*Т.е deceleration - это замедление. Если поставить его 1000, то техника будет останавливаться сразу, но есть минус - езда назад будет бешеной ибо замедление - это ещё и "обратная скорость". Решение этой проблемы написано выше.
Я тут с 24 авг 2017
Репутация 89 [ ? ]
» 12 янв 2018, 21:17
WarThunder, есть действие Stop. Или поменять максимальную скорость на 0.
Репутация 457 [ ? ]
» 19 янв 2018, 12:33
paradine
Смотри как шустро сработано ))
 Видео 10 Лайфхаков для Construct 2
Я тут с 22 дек 2013
VK: barmaleyp
Репутация 26 [ ? ]
» 19 янв 2018, 16:42
Intelix писал(а):paradine
Intelix ты создал этот видео туториал? Очень прикольно. Голос приятный подходит для ЮтюбероФффф :biggrin: Эффекты делал в АфтерЭффект?
Вобще по теме, думаю многим новичкам в К2 будет полезно.
Репутация 154 [ ? ]
