Изучение основы поведения Physics.
Сообщение Изучение основы поведения Physics.
» 27 сен 2017, 16:13
Всем привет, с вами снова великий учитель KIRILART)))
Сегодня я вам расскажу про поведение для объектов Physics.
 Свойства объекта.
У объекта с таким поведением есть множество свойств.
Я вам сегодня расскажу про всех их.
Immovable - Свойство которое отключает гравитацию, массу и физику делая объект солидным. Но мы же
все знаем, что можно сделать то же самое с помощью поведения Solid. Как бы не так, но солидные объекты не
соприкасаются с физическими. С помощью этого свойства, можно сделать как бы солидный объект, но он будет
соприкасаться с физическими объектами.
Collision mask - Это свойство настраивает соприкосновение и предназначение объекта. Если выбрать Use collision polygon то соприкосновение объекта будет стандартным. Его можно настроить в редакторе объекта нажав на
снизу слева кнопочку, в виде типа пакмена.
Bounding box тоже полезная вещь. Если вы хотите сделать какую нибудь коробку, или прямоугольный объект, то используйте именно это. Иначе будут дырки между квадратными и обычными
физическими объектами, размером в несколько или 1 пиксель.
Circle используется в качестве круглого физического объекта. Если вы хотите сделать колесо например для какой нибудь машины в вашей игре, или вообще круглые апельсины например, то выбирайте эту маску. С помощью неё ваш объект сможет кататься как колобок.
Prevent rotation - Этой функции вы вряд ли найдёте применение. Она фиксирует угол объекта, и он не сможет поворачиваться.
Density - Позволит вам изменить массу и тяжесть.
Friction - Сила трения. Указана скорость, как быстро ваш объект будет замедлятся.
Elasticity - Если вы укажете большее значение, то ваш объект будет прыгать как попрыгунчик.
linear damping - Сопротивление воздуха. Как он будет быстро останавливаться при падении, или при подлёте.
Angular damping - Замедляет вращения объекта, при невесомости, или когда он завис в воздухе.
Bullet - Это как бы то же самое, что и поведение Bullet, только оно соприкасаеться с физическими объектами, и отлетает.
 Действия.
Панель с событиями Physics:forces
Apply force - Приближает к объекту.
X - Указываем координаты объекта по ширине Sprite.X
Y - Указываем координаты объекта по высоте Sprite.Y
Image point - Указываем точку, или origin.
Apply force toward pozition - Отталкивает или приближает к объекту.
Force - Если поставить положительное значение, то он будет приближаться к объекту указанному ниже. Если отрицательное, то наоборот отдаляться от него.
Apply impulse at angle - Отталкивается от объекта, смотря с какой стороны от него находится объект.
К примеру: по X (то есть по ширине) поставим объект mouse а по Y тоже mouse.
Получается, если mouse переместить в сторону запада, то объект оттолкнется к востоку.
Если к юго-востоку, то к северо-западу и т.д.
Set velocity - Устанавливается скорость местоположения объекта указанное ниже.
Apply force at angle - Если объект указанный ниже достаточно. Чем ближе этот объект, тем быстрее и мощнее объект пододвигается к указанному объекту.
Apply impulse - Почти то же самое как и apply force at angle только он отдаляется.
Apply impulse toward position - Если в impulse указано положительное значение, то к указанному объекту ниже будет пододвигаться объект. Если отрицательное, то отдаляться.
Панель с событиями Physics:Global settings
Set world gravity - Изменяет гравитацию падения всех физических объектов.
Set sleeping mode - Объект клеится. Он не сможет упасть, но если до него дотронуться другие физические объекты, то он отклеится и упадет.
Панель с событиями Physics:Joints
Я пока не изучил что это, но я знаю кое что. Joint нужен для совмещения нескольких объектов.
К примеру мы создадим joint справа снизу объекта, и в этот joint можно будет подключить другие объекты. С помощью этого, вы сможете сделать ragdoll, или что то типа того.
Панель с событиями Physics:Object settings
Там можно менять параметры объекта. Их объяснение в панели Свойства объекта.
Панель с событиями Physics:Torques
Эту панель я еще не изучил, и даже не могу представить, или предположить, для чего она предназначена.
 События.
Compare angular velocity - Сравнение скорости падения или полета.
Compare velocity - То же самое.
Is sleeping - Если стоит sleeping mode.
Compare mass - Сравнить массу объекта.
Is enabled - Если включено поведение Physics. Если вы поменяете в свойстве initial state: on то изначально можно сделать отключенное поведение Physics. Там можно так же поставить Disabled. Is disabled.
Видеоурок (не от меня)
Это был мой первый глобальный урок. Спасибо за внимание! Вопросы писать в личные сообщения.
BuildTheHouse.capx
Исходник обычных свойств поведения.
Последний раз редактировалось KIRILART 10 окт 2017, 19:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Повысьте репутацию если помог)))
Пытаюсь пародировать некого Мишу Совергона
Псс. чувак! Не пали меня пожалст!
Прежде чем писать что то обо мне не употребляй мой ник. Иначе многие пишут с ошибками типо крилиарт, или кериларт. Просто пишите Кирилл Артёмович.
Я тут с 17 сен 2017
Двиг: Scirra/Box2D
Лицензия: Крутая лиц
Skype: Himan111
Репутация −5 [ ? ]
» 27 сен 2017, 16:27
KIRILART писал(а):Всем привет, с вами снова великий учитель KIRILART)))
:rofl:
Начало смешное, а так хороший(полный ин-фы) урок...
Я тут с 24 авг 2017
Репутация 89 [ ? ]
» 27 сен 2017, 16:28
:rofl:
Нет не полная инфа. Я не все изучил по этому поведению. И не обо всем рассказал.
Я тут с 17 сен 2017
Двиг: Scirra/Box2D
Skype: Himan111
Репутация −5 [ ? ]
