Решение проблемы с обработкой столкновений
Сообщение Re: Решение проблемы с обработкой столкновений
» 20 сен 2013, 12:32
А в дебаггере не видно включена коллизия или нет? Проверь.
А еще может тебе не использовать отключение коллизии? Может просто кадрам анимации, которые не должны задевать игрока, сделать минимальную маску коллизии?
Ну или если все же отключать, то делать это не когда происходит коллизия, а исходя из имени анимации.
Если "Имя1" - вкл. коллизию.
Если "Имя2" - выкл.
В твоих кусках кода ошибки не вижу, но и не вижу, где включается отключенная коллизия? Проглядел мож..
Репутация 130 [ ? ]
» 20 сен 2013, 12:41
virusfun писал(а):не вижу, где включается отключенная коллизия?
61 эвент по достижении анимацией 12 кадра
Репутация 304 [ ? ]
» 20 сен 2013, 13:08
Да, ошибки не вижу.
Ну попробуй короче сделать зависимость именно от анимации, а не от кадра и тем более в зависимости от анимации (3 под-события получается)
Сделай это отдельным событием вообще, вне цикла For Each
Репутация 130 [ ? ]
» 20 сен 2013, 15:13
mef1sto писал(а):метеорит переносится наверх
Но это тот же самый метеорит, у которого уже была успешная проверка на коллизию? А у эвента коллизии стоит условие "триггер онсе"? Если да - то все правильно, и второй раз он не триггерится ибо "однажды" он уже стриггерился...
Я тут с 03 янв 2013
Репутация 80 [ ? ]
» 20 сен 2013, 16:10
В таком случае он вообще больше не должен был бы тригерится, но раз из 50...
Поставил на уровень 30 метеоритов - раз в 10-20 секунд 5-7 пролетают насквозь, остальные норм...
Репутация 304 [ ? ]
» 20 сен 2013, 16:46
mef1sto писал(а):30 метеоритов - раз в 10-20 секунд 5-7
и фактической разницы между "пролетающими" и "непролетающими" нет? Создаются одинаково, обрабатываются одинаково?
Я тут с 03 янв 2013
Репутация 80 [ ? ]
» 22 сен 2013, 17:16
Все абсолютно аналогично... такое чувство, что в определенный тик проскакивается часть кода просто...
Репутация 304 [ ? ]
Сообщение Решение проблемы с обработкой столкновений
» 17 сен 2014, 14:39
Попробовал исходник ТСа, результат печальный... почти каждая вторая-третья пуля спокойно летит сквозь любую стенку или набор стенок навылет. Особенно, если стартовать почти от самой стены. Настройки скорости не менял так на 2к пикселей и пробовал, показания фпс при этом в районе 50-70.
Ситуация выходит фактически описанная Мефисто.
Так что вопрос до сих пор актуален... :(
Отличие лицензий на контент!
Игродел + TDS
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 17 сен 2014, 20:49
Около месяца назад столкнулся с подобной проблемой, когда разрабатывал концепцию игры. Червяк должен был перемещаться за пальцем и попутно сбивать объекты, но из-за быстрого движения пальцем он просто проходил на сквозь. Пришлось уводить замысел на Unity, а это уже совсем другая история.
В принципе многие поведения в C2 имеют явный предел возможностей, оно и понятно, не стоит забывать что мы имеем дело с конструктором, а не с движком привязанным к ЯП.
Я тут с 24 июл 2014
Репутация 36 [ ? ]
» 18 дек 2014, 20:56
Может быть я сморожу глупость, а что если заставить С2 проверять колизию каждую 0.1 секунды или проверять колизию 2-х объектов 1-ый без всяких условий а 2-ой через каждые 0.5 секунды?
Я тут с 13 фев 2014
