Общие:
Ctrl + X Вырезать
Ctrl + C Копировать
Ctrl + V Вставить
Ctrl + Перетаскивание левой кнопкой мыши Дублировать
Ctrl + Z Отменить (назад)
Ctrl + Y Отменить (вперед)
Ctrl + A Выбрать всё
Ctrl + N Новый проект
Ctrl + O Открыть проект
Ctrl + S Сохранить проект
Alt + F4 Закрыть Construct 2
Вы также можете нажать Alt для перемещения по верхнему тулбару. Когда вы его нажимаете, должны появиться некоторые подсказки, показывающие некоторые клавиши для каждой опции.
F4 Предпросмотр проекта с первого Layout
F5 Предпросмотр текущего Layout (зажмите Shift для непрерывного превью)
F6 Экспортировать проект
Ctrl + Прокрутка мыши вверх или Num pad + Приблизить*
Ctrl + Прокрутка мыши вниз или Num pad - Отдалить*
*Добавьте Shift для регулировки расстояния увеличения.
Ctrl + 0 Вернуться к 100% масштабу
Перетаскивание средней кнопкой мыши или Зажать Space и двигать мышью Панорамировать вид
Delete Удалить выбранный элемент
F2 Переименовать выбранный элемент
Ctrl + клик Добавить или удалить выбранный объект к выделению
Shift + клик Также как и Ctrl, но в редакторе событий он выбирает всё между последним выделенным и выбранным элементом.
Escape Отменить перетаскивание или размещение или поиск событий
Ctrl + Tab Перейти к следующей вкладке справа
Ctrl + Shift + Tab Перейти к следующей вкладке слева
Окно Layout:
Ctrl + E или Shift + Tab Перейти к ассоциированному листу событий
Стрелки Сдвиг выделенных объектов на 1 пиксель. Удерживайте нажатой кнопку SHIFT, чтобы сдвинуть сразу на 10 пикселей.
Зажмите Shift при изменении размеров объектов для пропорционального изменения
Зажмите Shift при вращении объектов, чтобы поворачивать по 5 градусов
Зажмите Shift при перетаскивании объектов, чтобы двигать по определенной оси или диагонали
Зажмите Tab или Кликните на выбранном объекте для выбора следующего под ним объекта в порядке Z
Зажмите Alt при перемещении выделения чтобы временно отключить привязку к сетке, пока зажата клавиша
Зажмите Ctrl при изменении размеров выделения чтобы изменить размер относительно центра объекта
Ctrl + D Отменить всё выделение
Ctrl + Shift + Up Переместить на передний план слоя
Ctrl + Shift + Down Переместить на задний план слоя
C Центрировать в окне горизонтально
T Выровнять по верху окна
Enter Обернуть выделение (повернуть или растянуть выделение в целом)
W Выбрать контейнер и область обертки. Например, выберите один объект в контейнере из восьми объектов, нажмите W и тогда все 8 объектов выделятся.
Чтобы вставить объекты на место (чтобы они вставились в их первоначальное положение, а не относительно положения мыши), зажмите Shift при вставке. Процесс полностью: Ctrl + C чтобы копировать объект; нажмите Ctrl + V, чтобы курсор мыши превратился в крестик, зажмите Shift и кликните, все объекты вставятся на их первоначальные позиции (вместо того где мышь) и курсор станет нормальным.
Event Sheets View (Списки событий):
Ctrl + L или Shift + Tab Перейти к ассоциированному Layout (если таковые имеются - подключенные списки событий через include не имеют связанных Layout'ов).
Ctrl + F Открыть вкладку 'Events' на верхней панели и сфокусироваться на поле поиска событий
Ctrl + Home Перейти к началу списка
Ctrl + End Перейти к концу списка
Ctrl + F2 Переключение закладки на выбранном событии
F2 Перейти к следующей закладке в проекте
Shift + F2 Перейти к предыдущей закладке в проекте
В окне добавления нового условия/действия или окне параметров:
Alt + Left Назад/Отмена
Alt + Right Вперед/Сделано
Стрелки вверх/вниз Перемещает выделение вверх и вниз по списку событий
Стрелки влево/вправо Перемещает выделение между событиями, условиями и действиями
Enter Редактировать выбранный элемент
Escape Очистить поиск событий
A Добавить действие
B Добавить пустое под-событие
C Добавить условие
D Отключить выбранные элементы
E или Num pad+ Добавить событие ниже
Shift + E или Num pad- Добавить событие выше
G Добавить группу
I Инвертировать выделенные условия
N Подключить список событий
R Заменить объект
Q Добавить комментарий
S Добавить подсобытие
V Добавить переменную
X Добавить событие 'Else' (Иначе)
Y Включить/выключить 'Or' (Или)
Parameters Dialog (Окно параметров):
Окно параметров — это то, где вы вводите выражения, например Х и У координаты объекта для действия Set position (Установить позицию).
F4 Переключить видимость плавающей панели выражений. Это показывает, каждое выражение, которое вы можете использовать.
Tab Следующий параметр
Shift + Tab Предыдущий параметр
Escape Отмена
Enter Сделано
Animations and Image Editor (Редактор изображений и анимации):
Быстрое назначение Image Points (точек изображения):
Num pad 1 или End Вверху слева
Num pad 2 Внизу
Num pad 3 или Page down Внизу справа
Num pad 4 Слева
Num pad 5 Центр
Num pad 6 Справа
Num pad 7 или Home Вверху слева
Num pad 8 Вверху
Num pad 9 или Page up Вверху справа
Стрелки Сдвиг на 1 пиксель
Зажмите Shift, чтобы применить изменение точек ко всей анимации. Shift + Клик также позиционирует изменения на всю анимацию.
Shift + Crop button Обрезать всю анимацию
Shift + Mirror button Отразить всю анимацию
Shift + Flip button Перевернуть всю анимацию
Shift + кнопка Rotate Clockwise Поворот всей анимации по часовой стрелке
Shift + кнопка Rotate Anticlockwise Поворот всей анимации против часовой стрелки
Только для анимаций:
Ctrl + Left или - Предыдущий кадр анимации
Ctrl + Right or + Следующий кадр анимации
P Предпросмотр анимации
Оригинал: Construct 2 Keyboard Shortcuts
Enjoy!
