Урок по анимации в Spriter Pro. Экспорт в Construct 2.
Сообщение Урок по анимации в Spriter Pro. Экспорт в Construct 2.
» 27 апр 2017, 10:25
Zaksoid писал(а):
Microtoon писал(а):Так же, Construct 2 не понимает анимацию сделанную с помощью Skins mode. Если вы хотите загрузить нечто подобное в Construct 2, вам придется экспортировать в виде секвенции кадров или gif
Выходит ты волосы в переодевалке по частям анимировал? Круто получилось)
Да, я разбил волосы на части и анимировал каждую часть с помощью отдельных костей + настроил небольшое замедление анимации с помощью кривых на некоторых кейфреймах. Получилось живенько).
Самое сложное в этом виде анимации - правильно подготовить персонажа для анимации. От этого зависит конечный результат.
Я тут с 31 янв 2014
Двиг: 0,5; 0,7; 0,33
Skype: microtoonrr
VK: romanov_r_a
Репутация 173 [ ? ]
» 11 май 2017, 06:03
Добавил scml файл спрайтера и спрайты анимации в шапку урока.
Немного по багам спрайтера: иногда спрайтер перестает реагировать на мышку или дигитайзер но при этом все равно можно двигать спрайты стрелками. В этом случае сохраняетесь и перезапускаете проект.
Крашится спрайтер теперь редко но все равно, сохраняйтесь почаще. Я пользуюсь сохранением через новую версию, так быстрее и откатиться можно если накосячил.
Стимовская версия спрайтера нормально открывает файлы проекта, т.е не надо каждый раз работать через файл ----> открыть итд.
Немного дополню: Сonstruct2 воспринимает кости спрайтера как обычные спрайты. Скорее всего я ошибся и есть способ сделать слежение перса за мышкой - то есть когда анимация персонажа меняется в зависимости от положения курсора мышки, например как в платформерах шутерах с обратной кинематикой или например как с "умными костями".
Я тут с 31 янв 2014
Skype: microtoonrr
VK: romanov_r_a
Репутация 173 [ ? ]
» 12 дек 2017, 11:54
Microtoon писал(а):Самое сложное в этом виде анимации - правильно подготовить персонажа для анимации. От этого зависит конечный результат.
Вот это точно, может опишешь в вкратце свой ворк флов? Думаю многим эта тема крайне интересна.
К стати ты рассказал только про замки кинематики и не затронул саму IK, А она в спрайтере есть, и довольна удобна.
А делается это просто - выделяются все кости которые участвуют в IK и с зажатым шифтом тянутся за кончик конечной кости.
Если выделена только одна кость то взаимодействие происходит только с предыдущей родительской.
ИМХО это здорово облегчает и упрощает настройку поз.
Я тут с 07 апр 2014
Двиг: Unity3d, cc,c2
Лицензия: pro, free, pro
Skype: vickasvetlova
VK: ikusiya
Репутация 39 [ ? ]
» 12 дек 2017, 18:51
Vicka писал(а):Вот это точно, может опишешь в вкратце свой ворк флов?
Не вопрос, на днях нарисую, покажу.
Я тут с 31 янв 2014
Skype: microtoonrr
VK: romanov_r_a
Репутация 173 [ ? ]
» 27 мар 2018, 03:47
закидывание scml файла спрайтера в проект C2 это старый способ и работает он очень непроизводительно, отсюда и проблемы со сглаживанием.
Используйте функцию в С2 drow self. То есть вначале просто создаете пустой объект scml на сцене, устанавливаете ему значение в свойствах drow self , потом просто загружаете в него спрайтшит сделанный в спрайтере. В Files проекта C2 добавляете только scon файл. В свойствах scml объекта, где scml file пишете имя вашего scon файла вместе с его расширением (имя_файла.scon). Не забудте включить режим drow self .
Используя этот способ у вас не будет проблем с производительностью и качеством анимации. Так же будут работать все крутые возможности спрайтера, такие как character map, sound triggers, хитбоксы, точки действий итд.
Когда будете в спрайтере делать спрайтшит установите padding на 2 px, чтобы спрайты не налезали друг на друга. Установите галочку save spritesheeted project, save as scon и embed spritesheet info in project file
Vicka писал(а):Вот это точно, может опишешь в вкратце свой ворк флов? Думаю многим эта тема крайне интересна.
Сорри, я совсем забыл. Обязательно запилю небольшой гайд по подготовки персонажа к анимации.
Я тут с 31 янв 2014
Skype: microtoonrr
VK: romanov_r_a
Репутация 173 [ ? ]
» 10 июн 2018, 15:41
Урок помог, особенно аниматору )
Может, скинешь ещё небольшой capx с использованием триггеров и функций в С2? Для полного освещения темы.
Репутация 193 [ ? ]
» 12 июн 2018, 18:00
Not bad я бы даже сказал so good.
Я тут с 03 дек 2016
Лицензия: Business
Репутация 12 [ ? ]
» 03 сен 2018, 03:34
Microtoon писал(а):закидывание scml файла спрайтера в проект C2 это старый способ и работает он очень непроизводительно, отсюда и проблемы со сглаживанием
Откуда инфа про производительность?
Что-то я как ни старался, разницы в отображении не заметил.
В первом случае есть возможность работать со спрайтами, отредактировать все маски коллизий с многоточечных на BBox и вовсе отключить. Ну и возможность напрямую работать со спрайтами-манипуляторами, их точками и т.д. в отличие от слепого позиционирования в случае со spritesheet.
Репутация 193 [ ? ]
» 04 сен 2018, 05:21
repkino писал(а):Откуда инфа про производительность?
На офф сайте писали.
Изначально я столкнулся с проблемами с антиалайзингом - у меня была достаточно сложная анимация, в спрайтере было все отлично но при экспорте из С2 контур покрывался артефактами и всячески говнился. Потом я долго искал способ решить эту проблему и нашел этот, через функцию drow self в С2. Про производительность писали разработчики на офф форуме.
repkino писал(а):В первом случае есть возможность работать со спрайтами, отредактировать все маски коллизий с многоточечных на BBox и вовсе отключить. Ну и возможность напрямую работать со спрайтами-манипуляторами, их точками и т.д. в отличие от слепого позиционирования в случае со spritesheet.
Здесь также, работают все функции, в том числе char map и все остальное.
Никто и не говорил что ты будешь использовать голый спрайтшит).
Я тут с 31 янв 2014
Skype: microtoonrr
VK: romanov_r_a
Репутация 173 [ ? ]
