Часто бывает нужно сделать коммент но в констракте комментировать можно только в корне. и никак внутри самого кода.
И я придумал(наверно не я первый конечно) создать глобальную текстовую переменную под названием "comment" ну и потом просто как бы вписывать значение этой переменной в любом месте кода и это и будет комментом.
К глобальной переменной можно легко добраться и быстро закинуть коммент, и лично мне делать коммент таким образом, даже проще чем добавлять стандартный коммент констракта, а как дополнительный плюс, через консоль можно увидеть что произошло перед тем как твоя игра скрючилась в результате какого то бага
возможно кому пригодится
Комменты внутри кода (костыль) |
• Страница 1 из 1
https://rexrainbow.github.io/C2RexDoc/c2rexpluginsACE/plugin_rex_comment.html
Вид у него на любителя. При компиляции сам удаляется из билда.
• Страница 1 из 1
