Рикошет и пробиваемость стен для top-down-shooter игры
Сообщение Рикошет и пробиваемость стен для top-down-shooter игры
» 13 фев 2020, 00:00
Доброго всем дня. В этом уроке я покажу, как сделать фичу рикошетов и пробития стен для top-down-shooter игры.
Первым делом создаём наше оружие, у меня это просто "ствол". Затем задем ему переменную penetration, при помощи которой будет проверяться пробила пуля стену или нет.
Дальше нужно выставить ось вращения нашего ствола ...
... и сделать ему "дуло", т. е. точку спавна снарядов.
Дальше создаём непосредственно саму пулю и стену. Стене можно дать переменную, отражающую ее толщину, но я привежу это значение к толщине спрайта, точнее к значению wall.Height.
Далее нужно заняться управлением ствола. Добавляем объект Mouse, создаём события, где при помощи колёсика мыши ствол будет ездить вверх и вниз, а при помощи ЛКМ стрелять. Также нужно, чтобы ствол всегда смотрел в сторону курсора.
Подготовка закончена.
Все события будут происходить при столкновении пули со стеной, следовательно создаём такое событие.
(с текстом можно ничего не делать, я его добавил для себя)
Важно отметить, что направление угла у стены перпендикулярно толщине моей стены, т. е. если у пули будет угол 0 градусов, а у стены 90, то пуле придется пройти наименьшее расстояние, что мне как раз и надо.
Теперь немного теории. Нам нужно как-то рассчитать угол и толщину стены, которую преодолеет пуля.
Ну угол рассчитать несложно: |(угол стены)-(угол пули)|; модуль нужен, чтобы избежать "отрицательных градусов" и чтобы все углы были от 0 до 360.
Теперь нужно ещё больше уменьшить диапазон угла. Т. к. мы ищем угол между двумя прямыми, то он должен быть от 0 до 90 градусов, следовательно мы получаем четыре интервала и три формулы для вычисления. (интервалы см. на рис. ниже; х - это угол)
Далее нужно понять, как найти толщину, которую пройдет пуля. Ну тут совсем несложно, формула на рисунке ниже:
Возвращаемся в С2.
Задаем наши четыре промежутка
(тут я немного неправильно сделал, из-за этого в дальнейшем "код" будет трудночитаем, поэтому, чтобы избежать этого я также ввел переменную Ang1e, в которую я записывал "реальный угол" от 0 до 90 градусов)
-дальше просто проверяем в какой четверти находится наш угол
-переводим его к промежутку от 0 до 90 градусов и одновременно проверяем больше он 30 градусов или нет
-если угол больше 30 градусов, то считаем толщину, которую должна преодолеть пуля
--если толщина больше penetration, то уничтожаем пулю
(следовательно, если penetration больше толщины то с пулей ничего не происходит)
-в противном случае, если угол меньше 30 градусов, то совершаем рикошет.
Вот и все. Спасибо за внимание. Если появились вопросы или нашли ошибку, то пишите прямо здесь.
PS
Нашел у себя опечатку на рисунке с окружностью, но менять я его конечно не буду. :smile: (просто она ни на что не влияет)
Также во время редактирования заметил, что "|x-180|" и "х-180" можно объединить в "|x-180|", т. к. они оба всегда положительные.
Также есть сам исходник
rikoshet.capx
Я тут с 02 июн 2019
