CSS или изменяем вид button, textbox, text
Сообщение CSS или изменяем вид button, textbox, text
» 17 янв 2016, 02:00
Здарова, бандиты. :hii:
В этом уроке я расскажу и покажу как изменить вид кнопки, текст-бокса и шрифта.
Кнопка
Давайте изменим цвет текста и самой кнопки, ширину и высоту(очень удобная вещь, если изменил в кнопке текст, то не надо её подгонять под текст вручную) и так же уберем обводку вокруг и оставим снизу.
Создаем кнопку и сразу же переходим в eventsheet.
Делаем такое событие: Every tick > наша кнопка > Set CSS style
У нас открывается такое окно:
Property name - Имя свойства(дословный перевод). Сюда мы будем писать, что хотим "изменить" в объекте(в нашем случае кнопки), а в Value значение(код цвета, ссылку на картинку или шрифт и т.п)
Давайте изменим у кнопки цвет текста, фона, размер текста, уберем обводку и оставим ее внизу и сделаем "обивку".
Первым делом изменим цвет текста:
Теперь текст кнопки у нас будет белым цветом. Думаю все знают, что такое код-цвета, если не знаете - загуглите, хотя думаю все понятно тут.
А теперь мы изменили размер шрифта.
Вторым делом изменим цвет фона таким образом:
Теперь фон у нас приятный, голубой цвет. Также можно сделать задний фон картинкой. Чтобы это сделать, надо вместо кода-цвета прописать url(ссылка на картинку). ВНИМАНИЕ! Если вы хотите сделать фон картинкой, то нужно такую картинку, которая подойдет под ширину и высоту кнопки. В этом случае лучше создать спрайт, а не кнопку.
Третьим делом уберем обводку и оставим только снизу:
Объяснять как дышать не буду, вот вам шпаргалка http://htmlbook.ru/css/border
Четвертым делом сделаем величину полей(обивка в переводе):
Тут тоже думаю говорить нечего, все понятно.
Итого:
Текст-бокс
Тут я просто заменю фон картинкой и все. Все манипуляции предоставленные выше можно использовать и с этим объектом.
Вот, как говорил ранее: url(ссылка на картинку)
Итог:
Простите за такой фон, ничего на ноутбуке годного небыло. :smile:
Так же я изменил цвет, убрал обводку и подогнал высоту под картинку. Объяснить не могу, почему с 22px пришлось сжать до 16px.
Текст
Здесь просто изменю шрифт. Все манипуляции с текстом предоставленные выше можно использовать с этим объектом.
Тут вместо Set CSS style ищем Set web font:
Шрифт взял с Google fonts, очень удобно, юзайте. Font Family - название шрифта, если берете шрифты с сайта, обязательно посмотрите, что написать в font family. ВНИМАНИЕ! Это работает для браузерных игр, если портнете на android скорее всего работать не будет или будет, но с подключенным интернетом.
Итог:
Вот и все. Не кидайте тапками, урок расчитан на новичков. Можно делать много чего, юзайте эти шпаргалки: http://htmlbook.ru/css/ :good:
Последний раз редактировалось PlatiMne 18 янв 2016, 19:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Психологический рейтинг DOTA 2:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikgord.dota2test
Я тут с 16 янв 2016
Двиг: Блокнот, С2
VK: id360012436
Сообщение CSS или изменяем вид bottom, textbox, text
» 17 янв 2016, 11:46
Если что-то непонятно или хотите "сделать так, но не знаете как", то с радостью вам отвечу :ok:
Я тут с 16 янв 2016
Двиг: Блокнот, С2
VK: id360012436
» 17 янв 2016, 20:37
Не раз уже писалось про это.
Удивите, подцепите стили http://getbootstrap.com/ интереснее будет :hi: :hi:
Участник + TDS
Я тут с 14 фев 2013
Репутация 6 [ ? ]
» 18 янв 2016, 17:20
Ты там в заголовке случайно не перепутал bottom с button?
Разрабатываю мультиплеер для игр на заказ, обращайтесь в лс.
Я тут с 17 сен 2015
Репутация 30 [ ? ]
» 18 янв 2016, 19:00
упс :shout:
Я тут с 16 янв 2016
Двиг: Блокнот, С2
VK: id360012436
» 11 авг 2017, 21:36
Тему бы надо изменить. К сожалению использовать CSS с объектом Text нельзя. Пытаюсь сделать через TextBox, но теперь столкнулся с проблемой, что один и тот же размер шрифта, на разных расширениях смотрится то мелко, то крупно. С объектом Text таких проблем не было.
Я тут с 03 авг 2017
» 11 авг 2017, 23:00
ZaToWarlock, Всё работает. Скинь исходник, может ошибка (а может подтвердишь свою правоту).
Репутация 314 [ ? ]
» 11 авг 2017, 23:55
А при чём тут исходник? В настройках объекта Text нет CSS стилей.
В TextBox'e да, есть. Но с ним другие проблемы возникают.
Я тут с 03 авг 2017
» 12 авг 2017, 07:59
ZaToWarlock, у Text они разбиты на параметры в разделе Appearance (не спорю, их там мало).
Попробуй плагин от Рекса http://c2rexplugins.weebly.com/rex_tagtext.html
В нем больше параметров, чем в стандартном Text.
Репутация 314 [ ? ]
» 12 авг 2017, 09:54
ReviveR200, Посмотрел плагин. Действительно даёт возможность поиграться с CSS. У меня другой плагин стоял от того же Рекса. У этого больше возможностей. Однако text-align: justify всё равно не работает(( И как я понял из обсуждения, плагин не работает при экспорте в CocoonJS. А в остальном да, крутая штука.
Я тут с 03 авг 2017
