Русификатор Clickteam Fusion 2.5 RC2
различные новости по движкам или другим интересным вещам
Сообщение Русификатор Clickteam Fusion 2.5 RC2
» 05 фев 2016, 16:48
Русификатор Clickteam Fusion 2.5 для версии Developer (Build R 284) - перевод завершён!
Помимо перевода самой программы в Русификаторе Clickteam Fusion 2.5 RC2 присутствует перевод как тех расширений которые были в Русификатор Clickteam Fusion 2.5 RC1 так и перевод новых расширений. Также уже имеется перевод нескольких новых расширений, после того как их проверит Dioniy - они появятся в теме Русификатора Clickteam Fusion 2.5.
Перевод новых расширений осложняется их большим количеством, чтобы оценить их количество достаточно открыть Менеджер расширений при активном подключении к интернету. А что же переводить в первую очередь? Dioniy предложил устроить голосование - так что скоро оно начнётся.
Последний раз редактировалось Alex Yu 27 окт 2016, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
» 17 мар 2016, 15:53
Добавлен перевод новых расширений! Скачать можно в спойлере Скачать новые Русификаторы дополнительных расширений.
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
» 25 мар 2016, 21:29
Изображение 3Д Активные (Переключает нормальный активный объект на(плоские) 3Д спрайты)
Изображение Дополнительный путь движения (Создание пути с несколькими переходами, где игрок может выбрать кратчайший путь от текущей позиции в новую позицию.)
Изображение Платформер (объект) (Мощная альтернатива встроенной в MMF - Движение Платформа(platform movement). Простой в использовании и предоставляет вам всё что нужно чтобы создать функциональные, гибкие, настраиваемые игры платформеры.)
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
» 07 апр 2016, 16:13
Изображение Лёгкий детектор (Позволяет легко обнаружить столкновения с активными объектами.)
Изображение Расширенная настольная игра (Расширенная настольная игра - делает создание настольных игр гораздо проще благодаря встроенному режиму повтора и выполнению поиска соединённых блоков.)
Изображение Выбор цвета (Кнопка которая, если нажата, отобразит всплывающее меню обеспечивающее простой способ выбора цвета.)
Изображение Синтаксический анализатор строки (Даёт разработчику доступ к мощному синтаксическому анализу и функции tokenizing чтобы разорвать или собрать строки и подстроки информации.)
Изображение Мышь (объект) (Может получить или установить позицию указателя мыши.)
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
» 17 апр 2016, 14:36
Изображение Управление X (Определяет нажатия используя название клавиш или значения.)
Control x object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Изображение Случайно (объект) (Создаёт случайные события для объектов, групп и т.д..)
Randomizer Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Изображение Карта военной игры (объект) (Рассчитывает путь через гексагональную карту.)
Wargame Map Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Изображение Безопасное движение 2 (объект) (Позволяет нескольким объектам, двигаться 'безопасно' из одной точки в другую методом 'между шагами', а не прыгая, что позволит проверить столкновения.)
Move Safely 2 Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Изображение Двигать (Позволяет легко перемещать объекты в заданную позицию.)
MoveIt - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
» 28 апр 2016, 19:39
Изображение Параллакс 2Д в 3Д (Создаёт 3Д эффект параллакса из 2Д изображения.)
Изображение Стая (Позволяет создавать большие стай объектов и настраивать их поведение. Множество настроек позволяют создавать красивые спецэффекты или интересную игровую механику.)
Изображение Альфа канал (объект) (Альфа канал (объект) позволяет создавать и отображать изображения с переменной прозрачностью - альфа-каналов.)
Изображение Иллюминатор (Растягивание, масштабирование и отражение видимой части графической поверхности и отображение её в движущемся объекте.)
Изображение Сканер кодов (Сканер Штрихового/Матричного кодов В-1.1)
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
» 24 май 2016, 17:03
Изображение Разделитель строки (Позволяет разбить строку на основе отдельных разделителях символов.)
Изображение Изометрическая сетка (объект) (Изометрические сетка - позволяет создавать сложные многоуровневые псевдо-3Д изометрические миры, с полной поддержкой Z-оси и различных уровней в вашем изометрической мире.)
Примечание! Вместе с русификатором расширения в комплекте присутствует инструкция на Русском языке для Русской и Английской версий.
Изображение Общий диалог (объект) (Позволяет вам сохранять и загружать общий диалог, который используется в большинстве программ Windows.)
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
» 14 июн 2016, 11:11
Изображение Контроллер (объект) (Позволяет получить состояние от 32 кнопок контроллера, 6 осей и точки обзора(POV) от двух контроллеров.)
Изображение Быстрый повтор (объект) (Позволяет создавать повторы(циклы) со следующими действиями; остановить, запустить, поставить на паузу, указать количество повторов и т.д..)
Изображение Режим 7 ex (Расширение Режим 7 ex способно создавать из плоских 2Д-карт полноценное 3Д-окружение. Технология Режим 7 ex схожа с используемой в играх F-Zero или Mario Kart на системе Super Nintendo (TM).)
Примечание: Вместе с русификатором расширения в комплекте присутствует инструкция на Русском языке для Русской и Английской версий.
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
» 16 июн 2016, 12:08
Изображение Контроллер 2 (объект)/Joystick 2 object (Объект получает команды от Контроллера/Геймпада. Позволяет получить состояние от 128 кнопок контроллера, 6 осей и точки обзора(POV) от 16 контроллеров, а также настроить обратную связь.)
Изображение Лёгкий (объект)/Easing Object (Помогает Вам плавно перемещать объекты из одной позиции в другую при помощи математических функций. Поддерживает: Лёгкий вход/Ease-In, Лёгкий выход/Ease-Out, Лёгкий вход-выход/Ease-In-Out и Лёгкий выход-вход/Ease-Out-In.)
Изображение Лёгкая сетка (объект)/Grid object (Этот объект может создать сетку, чтобы привязать к ней Ваши объекты в игре быстро и легко.)
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
» 31 авг 2016, 15:04
Изображение Панель прогресса/Progress Bar object (Полнофункциональный индикатор прогресса. Может отображать гладкую или сегментированную панель. Позволяет настроить цвет отображения, размер шага, и многое другое.)
Progress Bar - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Изображение Время X/Time X (Позволяет создавать любое количество таймеров и управлять ими независимо друг от друга, приостанавливать приложение, сравнивать с текущим временем используя выражение, получить текущую дату/время как числа или названия месяцев/дней.)
Time X - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Изображение Иглобрюхий (объект)/Blowfish Object (Мощный объект шифрования, который использует алгоритм 'Иглобрюхий (Blowfish)' для шифрования внутренних строк и файлов.)
Blowfish Object - название для поиска и загрузки из Менеджера расширений
Я тут с 26 июн 2015
Двиг: Clickteam
Репутация 55 [ ? ]
Вернуться в Новости
