Intel XDK в июне все?
различные новости по движкам или другим интересным вещам
Сообщение Intel XDK в июне все?
» 17 мар 2017, 18:39
Пруф на intel
тема на Scirra
Судя по всему (и если я правильно понял) облачный компилятор Intel XDK прикроют в июне 2017
На мой взгляд это плохо для С2, по сути он теряет средства компиляции на мобильные платформы, если учесть что Кокун официально не поддерживается и если он аналогично даст дуба, то все, выбора почти нет
Комментарий Эшли:
We knew this was coming in advance and it was one of the factors in creating our own build service. We're also going to look in to using the C3 build service to build exports from C2 so you can use that as a replacement without having to import your project (which could be tricky if you don't have all third-party addons for C3). Also you can, as ever, still use PhoneGap Build, so nobody's left out in the cold. We're also going to look in to making it easier to use the Cordova CLI for local builds. And you still have a few months to use the Intel XDK.
То есть, делайте на С2, затем, собирайте с помощью сервиса Scirra (видимо, на основе С3)
Не знаю, надеюсь работать все у них будет хорошо, а не как обычно..
Ах, да есть еще PhoneGap..
Я тут с 14 сен 2012
Репутация 129 [ ? ]
» 17 мар 2017, 18:52
Zaksoid, а причины закрытия проекта указывают? Может, что новое сделают?..
З.Ы. оригинал не читал...
Ваше нажатие кнопки "Поблагодарить" за помощь - нереально тешит мое ЧСВ и дает силы помогать остальным! ;)
Хватит выпрашивать исходники! Включайте мозг, если есть, конечно!.. :)
Отличие лицензий на контент!
Игродел + TDS
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 15 апр 2017, 16:44
походу дела все. больше компиляция не работает
https://software.intel.com/en-us/xdk/docs/lp-build
в связи с этим пришлось даже убирать информацию об экспорте в APK с курса по андроиду :sad:
Репутация 432 [ ? ]
» 15 апр 2017, 17:55
Zaksoid писал(а):Ах, да есть еще PhoneGap..
А как через него собрать APK? Есть урок?
За помощь даю 2 плюса!
Я тут с 29 июн 2013
» 15 апр 2017, 20:28
Я так думаю у Эшли сейчас по хорошему должен быть жим-жим не по детски. Если раньше они могли всех послать куда подальше с отговорками: "Вы не умеете оптимизировать свои игры" и "мы не в ответе за сторонние плагины". То сейчас вся вина упадёт только на их собственный сервис. И им всё таки придётся пилить собственные компиляторы.
Я тут с 02 авг 2015
Репутация 13 [ ? ]
» 16 апр 2017, 09:38
DeGa, А других компиляторов как будто нет? cocoon.io
Я тут с 04 фев 2014
Репутация 129 [ ? ]
» 13 июл 2017, 15:51
Я на панике... Через Cocoon.io не выходит, даже по инструкции, выдает ошибку типо в проекте есть иностранные символы... Хотя у меня вообще вся игра на инглише... Вот как теперь без XDK то жить???
Я тут с 12 июл 2017
» 13 июл 2017, 17:12
Кроме cocoon что нибудь есть? А то останутся они одни и будут наглеть :sad:
Мои игры:
        Lines 2016
        Bobby Carrot
Мои полезные темы:
        Интеграция шрифтов в Construct 2
        Мой архив примеров и исходников
Мои плагины:
        Comment Layout
        More Cursors
Я тут с 05 июл 2016
Двиг: C2, Unity
Лицензия: Pro C2, Unity
VK: vk.com/frezerto
Репутация 37 [ ? ]
» 14 июл 2017, 04:12
MasterBin, возможно, когда заполняли - перепутали раскладку, и теперь не видите. некоторые буквы (и русские,и английские) - выглядят одинаково. Соберите проект заново, по шагам, не торопясь и всё перепроверяя.
FrezerTop2, cocoon.io и phonegap build - сейчас лидеры.
Skype: sirg1987
Репутация 275 [ ? ]
» 14 июл 2017, 21:07
Если обновиться до последних версиях то ничего особенного делать не нужно, только экспортировать, упаковать, залить архив и добавить плагины, все! Больше ничего не нужно.
Я тут с 04 фев 2014
Репутация 129 [ ? ]
Вернуться в Новости
