[Статья] Звуки и музыка
уроки и различная документация по Construct Classic
Сообщение [Статья] Звуки и музыка
» 26 ноя 2012, 20:10
Иногда вашему проекту так и не хватает щепотки тяжелого металла или романтического звука выстрела из гранатомета. Исправим же эту оплошность.
Добавим поддержку звука:
Insert an object – XAudio2
Добавим поддержку клавиатуры и мыши:
Insert an object – Mouse & Keyboard
Допустим, мы хотим, чтобы при включении уровня воспроизводилась фоновая музыка.
Для этого:
1. Создаем папки с названиями "Music" и "Sounds" в том месте, где у вас размещена игра, либо файл Ваша_Игра.cap, который сейчас редактируете.
2. Закидываем в папку Music композицию, переименовываем ее в MusicLevel, обращаем внимание на расширение, это очень важно. К примеру, у моей композиции расширение .wav
Переходим в редактор событий (Event Sheet Editor).
Теперь создадим событие, при котором с началом уровня воспроизводится наша мелодия.
Событие:
Insert event – System – Start of layout
Действия:
1. New action – XAudio – Play music from file – в Music file пишем "Music\MusicLevel.wav", где вместо .wav указываем свое расширение
2. New action – XAudio – Set music looping – Loop – Finish
В событии мы поставили условие Start of layout, т.е. при запуске уровня.
В первом действии мы указали, где находится композиция и запустили ее.
Во втором действии мы зациклили композицию. Т.е. в том случае, когда она закончится – песня воспроизведется вновь.
Проверяем, должно все работать.
Если в игре вы пользуетесь системой сохранений (быстрых или каких-других, неважно), то при загрузке – музыка не воспроизводится.
Чтобы это исправить, проделаем следующее:
Событие:
Insert event – System – On load
Действия:
1. New action – XAudio – Play music from file – в Music file пишем "Music\MusicLevel.wav" (с кавычками), где вместо .wav пишем свое расширение
Теперь музыка настроена! Переходим к звукам.
Рассмотрим настройку звуков на примере звука прыжка.
Скидываем в папку Sounds звук прыжка, переименовываем его в Jump, запоминаем расширение.
Переходим в редактор событий.
Событие состоит в том, что при нажатии клавиши прыжка, воспроизводится звук прыжка.
Событие:
Insert event – MouseKeyboard – On key pressed – Z (клавиша прыжка, выберите свою) – Finish
Действия:
1. New action – XAudio2 – Load file – в Filename to load пишем "Sounds\jump.wav" (с кавычками), в Channel пишем 1, в Loop? должно стоять No loop – Finish
2. New action – XAudio2 – Play – в Channel указываем 1 – Finish
Действие 1 – загружает наш звук в Channel 1
Действие 2 – воспроизводит загруженный звук из Channel 1
Можно проверить, звук прыжка должен работать.
Внимание!
При добавлении новых звуков и их воспроизводстве нужно обязательно указывать разные Channel.
К примеру для прыжка – Channel 1
Для стрельбы – Channel 2
Для звука воды – Channel 3
и т.д. (также не забываем менять Channel и во втором действии)
Если все звуки указать в один Channel, то новый звук будет прерывать звучание старого.
На этом все. С вами был Loko™. Успехов!
Я тут с 17 ноя 2012
Репутация 28 [ ? ]
» 03 окт 2014, 20:46
Прошу помочь. Делаю всё так же как написано в статье, но когда в самом редакторе включаю тест игры ( ну, значок - на нём монитор ) то звуки не звучат). Не знаю почему. Прошу помочь!
Я тут с 01 окт 2014
Сообщение как записать звук в construct 2
» 13 ноя 2016, 15:51
как записать звук в construct 2 и сохранить на рабочий стол?
я ща пилю одну прогу на констракте для написания музыки
вот кстати, протестите бэту 2-https://yadi.sk/d/Yx8RAoHAyUpHp
и встал у меня вопрос- как получившуюся мелодию начть проигрывать, чтоб было сразу сохрарение в mp3 и сохранять по куданибуть, или сразу на рабочий стол. Можно даже в течении 10 минут 4 минутный ролик экспортировать, но главное чтоб было в прогу вшито, и не брало лишних звуков из вне.
сразу спс
иди ко мне в дискорд :) - https://discord.gg/r5myd8p
Я тут с 14 сен 2016
Двиг: c2/3; bge(b-p);
Репутация 55 [ ? ]
» 24 апр 2017, 15:42
DrDiego писал(а):Прошу помочь. Делаю всё так же как написано в статье, но когда в самом редакторе включаю тест игры ( ну, значок - на нём монитор ) то звуки не звучат). Не знаю почему. Прошу помочь!
Такая же проблема :help:
Я тут с 13 апр 2017
» 14 апр 2018, 18:07
Спасибо за информацию!!! :dance:
Я тут с 14 апр 2018
Вернуться в Уроки по Construct Classic
