Портированные плагины С2->С3 от GameSoul
расширяем возможности Construct 3
Сообщение Портированные плагины С2->С3 от GameSoul
» 03 ноя 2020, 21:35
В этой теме я буду публиковать Construct 2 плагины/поведения, которые я портировал на Construct 3 по-настоящему (все эти плагины портированы с поддержкой нового C3Runtime!).
Если вы обнаружите какие-то ошибки в этих плагинах, то напишите мне в личных сообщениях на форуме (я их исправлю). Также по желанию вы можете меня отблагодарить финансово (Payeer: P1014299230).
Первый сборник переведенных плагинов:
1. Frez_MoreCursors (viewtopic.php?f=18&t=13231):
[Plugin] Frez_MoreCursors.zip
Этот плагин добавляет возможность выбирать больше курсоров для мыши.
2. Destroy inside layout (viewtopic.php?f=18&t=5325):
[Behavior] Destroy inside layout.zip
Это поведение уничтожает объект внутри сцены (уровня).
3. Rex_Spline (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_spline.html):
[Behavior] Rex_Spline.zip
Это поведение перемещает объект по "сплайновому" пути.
4. Rex_Comment (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_comment.html):
[Plugin] Rex_Comment.zip
Этот плагин позволяет добавлять комментарии в действия. В C3 уже есть встроенные комментарии в действиях, поэтому использование этого плагина там бессмысленно.
5. SecureData (viewtopic.php?f=18&t=7446):
[Plugin] SecureData.zip
Этот плагин позволяет хранить зашифрованные данные. Служит как защита от программ типа ArtMoney и ей подобных.
6. Rex_Rotate (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_rotate.html):
[Behavior] Rex_Rotate.zip
Это поведение поворачивает спрайт, как встроенное поведение Rotate. Есть возможность включения/отключения поведения. В C3 уже есть функция включения/отключения поведения Rotate, поэтому использование этого поведения там бессмысленно.
7. Rex_PinOffsetXY (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_pinoffsetxy.html):
[Behavior] Rex_PinOffsetXY.zip
Это поведение прикрепляет объект к другому объекту со смещением. В C3 во встроенном поведении Pin уже есть такая функция, поэтому использование этого поведения там бессмысленно.
8. Destroy On Startup (моё!) (viewtopic.php?f=18&t=16861):
[Behavior] Destroy On Startup.zip
Это поведение уничтожает объект вначале уровня (положение объекта на уровне неважно, он будет уничтожен вне зависимости, находится ли он внутри/снаружи сцены).
9. Rex_Slowdown (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_slowdown.html):
[Behavior] Rex_Slowdown.zip
Это поведение замедляет объект с начальной скоростью, пока он не остановится (пока его скорость не станет равна 0).
10. Rex_Turntable (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_turntable.html):
[Behavior] Rex_Turntable.zip
Это поведение поворачивает объект на определенный угол с замедлением.
Последний раз редактировалось GameSoul 10 янв 2021, 21:54, всего редактировалось 5 раз(а).
Исходники:
Плагины:
Я тут с 12 мар 2020
Двиг: Construct,Unity
Репутация 92 [ ? ]
Сообщение Мои плагины для C3Runtime
» 09 ноя 2020, 22:43
Второй сборник переведенных плагинов:
11. Rex_SpeedMoinitor (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_speedmoinitor.html):
[Behavior] Rex_SpeedMoinitor.zip
Это поведение позволяет получить текущую/последнюю скорость и текущий/последний угол движения объекта. Также есть возможность узнать когда объект начнет/закончит двигаться.
12. Rex_ToggleSwitch (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_toggleswitch.html):
[Behavior] Rex_ToggleSwitch.zip
Это поведение-переключатель между включением и выключением. Есть возможность узнать, когда произойдет включение/выключение переключателя.
13. Rex_pToggleSwitch (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_ptoggleswitch.html):
[Plugin] Rex_pToggleSwitch.zip
Это плагин-переключатель между включением и выключением. Есть возможность узнать, когда произойдет включение/выключение переключателя.
14. Rotate+ (моё!) (viewtopic.php?f=18&t=16867):
[Behavior] Rotate+.zip
Моя улучшенная версия встроенного поведения Rotate. Есть возможность включать/выключать поведение.
15. Bht_BoundToLayoutPlus (https://www.construct.net/en/forum/exte ... plus-64699):
[Behavior] Bht_BoundToLayoutPlus.zip
Это улучшенная версия встроенного поведения BoundToLayout. Есть возможность смещать границы сцены на заданное количество пикселей.
16. Wrap+ (моё!) (viewtopic.php?f=18&t=16883):
[Behavior] Wrap+.zip
Моя улучшенная версия официального поведения Wrap. Есть возможность включать/выключать поведение, устанавливать границы "замкнутости", устанавливать как объект будет перемещаться от одного края к другому и срабатывание при перемещении.
17. Bht_ScrollToPlus (https://www.construct.net/en/forum/exte ... plus-64699):
[Behavior] Bht_ScrollToPlus.zip
Это улучшенная версия встроенного поведения ScrollTo. Есть возможность смещать границы слежения камеры на заданное количество пикселей. Также камера с этим поведением будет встряхиваться, даже если она находится на краю сцены.
18. Fader (https://www.construct.net/en/forum/exte ... der-120344):
[Behavior] Fader.zip
Это улучшенная версия встроенного поведения Fade. Есть возможность определить, что делать с объектом после исчезновения (уничтожить, ничего не делать, повторить цикл: появление-ожидание-исчезновение), также можно включить/выключить поведение во время выполнения.
19. Rex_WaitEvent (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_waitevent.html):
[Plugin] Rex_WaitEvent.zip
Этот плагин позволяет ждать выполнение определенных событий. Например, с помощью него можно дождаться, когда все объекты придут из точки A в точку Б.
20. Destroy outside screen (источник не нашел):
[Behavior] Destroy outside screen.zip
Уничтожает объект за пределами видимой области (window size).
Последний раз редактировалось GameSoul 10 янв 2021, 22:21, всего редактировалось 8 раз(а).
Исходники:
Плагины:
Я тут с 12 мар 2020
Репутация 92 [ ? ]
» 11 ноя 2020, 23:57
Очень нужен плагин OneSignal под c3runtime, сможешь сделать?)
Cordova Push Notifications One Signal.rar
Сам плагин
Noweek
Я тут с 27 фев 2019
VK: vk.com/listentomee
» 20 ноя 2020, 01:53
Третий сборник переведенных плагинов (также были обновлены плагин Rex_WaitEvent и поведение Fader):
21. SirG_Randomizator (viewtopic.php?f=18&t=9698):
[Plugin] SirG_Randomizator.zip
С помощью этого плагина вы можете генерировать/получать случайное число от определенного промежутка, случайный элемент из массива, использовать "вес" рандома.
Для корректной работы плагина, необходимо выключить параметр Use workers в настройках проекта! Также в C3 есть встроенный плагин AdvancedRandom - попробуйте использовать его!
22. Rex_Pause (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_pause.html):
[Plugin] Rex_Pause.zip
Этот плагин позволяет приостанавливать/возобновлять игру, устанавливая течение времени (timescale).
23. Rex_CSV (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_csv.html):
[Plugin] Rex_CSV.zip
Этот плагин позволяет использовать 2D хеш-таблицы с начальными значениями в формате CSV. CSV можно редактировать в Excel/Google Таблицы.
24. Rex_CSV2Array (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_csv2array.html):
[Plugin] Rex_CSV2Array.zip
Этот плагин позволяет сконвертировать CSV строку для использования во встроенном плагине "Массив".
25. Rex_CollisionSwitch (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_col ... witch.html):
[Behavior] Rex_CollisionSwitch.zip
Этот плагин включает/выключает столкновения у спрайта (забагованный).
26. Rex_Boundary (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_boundary.html):
[Behavior] Rex_Boundary.zip
С помощью этого поведения можно управлять границами спрайта. Например, сделать ограниченный DragDrop или использовать как альтернативу встроенному поведению Wrap.
27. Rex_ZSorter (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_zsorter.html):
[Plugin] Rex_ZSorter.zip
Этот плагин сортирует z-индекс всех объектов на определенном слое.
28. Rex_Grid_Move (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_grid_move.html):
[Behavior] Rex_Grid_Move.zip
Немного подправил существующую портированную версию
29. Rex_EventBalancer (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_eventbalancer.html):
[Plugin] Rex_EventBalancer.zip
Ресурсозатратная задача, выполняемая за один тик может снизить производительность вашей игры. Одно из решений, которое и делает этот плагин - это разделить тяжелую задачу на множество тиков, тем самым поддерживая стабильную частоту кадров.
30. Rex_MoveTo (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_moveto.html):
[Behavior] Rex_MoveTo.zip
Это поведение передвигает объект на определенную позицию. Для новых проектов на C3 рекомендуется использовать встроенное поведение MoveTo.
Последний раз редактировалось GameSoul 10 янв 2021, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Исходники:
Плагины:
Я тут с 12 мар 2020
Репутация 92 [ ? ]
» 29 ноя 2020, 19:02
Noweek_dev писал(а):Очень нужен плагин OneSignal под c3runtime, сможешь сделать?)
Поддержу мне он также пригодился бы
Я тут с 18 ноя 2020
Двиг: Construct 2/3
Репутация 7 [ ? ]
» 15 дек 2020, 19:34
Четвертый сборник переведенных плагинов:
31. Rex_RotateTo (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_rotateto.html):
[Behavior] Rex_RotateTo.zip
Это поведение поворачивает объект на определенный угол. В нем есть такие действия как "Повернуть к углу", "Повернуть к объекту", "Повернуть к направлению позиции".
32. Pin+ by Prominent (https://www.construct.net/en/forum/exte ... pin-123766):
[Behavior] Pin+.zip
Работает также как и официальное поведение Pin, но имеет больше функций. Вы можете закрепить объект большим количеством свойств: позиция/угол, ширина/высота, z-индекс, слой, прозрачность, видимость и т. д.
33. Rex_INI (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_ini.html):
[Plugin] Rex_INI.zip
Этот плагин позволяет конвертировать ini в json и обратно.
34. Rex_Encdec_XOR (https://github.com/rexrainbow/C2Plugins ... encdec_xor):
[Plugin] Rex_Encdec_XOR.zip
Этот плагин позволяет зашифровать/расшифровать строку с помощью алгоритма шифрования XOR (устаревший).
35. Rex_Encdec_XOR_Simple (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_enc ... imple.html):
[Plugin] Rex_Encdec_XOR_Simple.zip
Этот плагин позволяет зашифровать/расшифровать строку с помощью алгоритма шифрования XOR.
36. Rex_DateInARow (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_dateinarow.html):
[Plugin] Rex_DateInARow.zip
Этот плагин получает непрерывный счетчик дат.
37. Rex_UID2Prop (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_uid2prop.html):
[Plugin] Rex_UID2Prop.zip
Этот плагин получает/устанавливает свойства объекта (позиция, угол, прозрачность, личная переменная) по UID без выбора (пикания) первого объекта.
38. Rex_MenuFSM (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_menufsm.html):
[Behavior] Rex_MenuFSM.zip
FSM для управления поведением меню. Внутри этого поведения встроена логика передачи конечного автомата (finite state machine).
39. Rex_Simplex (https://c2rexplugins.weebly.com/rex_simplex.html):
[Behavior] Rex_Simplex.zip
Это поведение регулирует позицию, размер, угол или другие свойства объекта используя симплексный одномерный алгоритм.
40. Skymen_ValueMonitor (https://www.construct.net/en/forum/exte ... tor-127481):
[Plugin] Skymen_ValueMonitor.zip
С помощью этого плагина вы можете добавлять значения под присмотр с помощью тега. Есть возможность проверить были ли изменены значения. Может быть полезно для защиты игры от читеров и для обычной отладки.
Последний раз редактировалось GameSoul 10 янв 2021, 03:32, всего редактировалось 1 раз.
Исходники:
Плагины:
Я тут с 12 мар 2020
Репутация 92 [ ? ]
» 03 янв 2021, 12:01
Очень помогло бы краткое описание предназначения плагинов, так как https://c2rexplugins.weebly.com/, к сожалению, не у всех открывается.
Я тут с 30 июл 2017
Репутация 29 [ ? ]
» 17 янв 2021, 22:39
Пятый сборник портированных плагинов:
41. RotoScale by Somebody (источник не нашел):
[Effect] RotoScale.zip
Этот эффект плавно масштабирует и вращает текстуру. Моя первая попытка портировать эффект.
Исходники:
Плагины:
Я тут с 12 мар 2020
Репутация 92 [ ? ]
» 21 янв 2021, 22:11
42. Skymen_Queue (https://www.construct.net/en/forum/exte ... eue-132335):
[Plugin] Skymen_Queue.zip
Этот плагин позволяет управлять набором данных (очередью данных), похожему на 1-мерный массив.
Исходники:
Плагины:
Я тут с 12 мар 2020
Репутация 92 [ ? ]
Вернуться в Плагины и Дополнения для Construct 3
