» 28 апр 2018, 02:02
Разобрался в чем дело. :dance2:
Я тут с 09 дек 2014
Skype: booogz
» 02 май 2018, 01:52
BuBaGa писал(а):После добавления CocoonInApps в приложение при компиляции на Canvas+ заставка - а потом черный экран. Вроде бы поменял уже все что рекомендуют - engine - box2Dweb, loader - Percentage text, физики нет, мыши и клавиатуры тоже нет, код не минимизирую при экспорте. тут рекомендации - https://docs.cocoon.io/article/construc ... een-issue/
Если компилировать на webview+ , то все работает, кроме Save. А что это за игра, без сохранения уровней?
Напишите, если сталкивались с такой проблемой. Может кто то устанавливал какие то плагины дополнительные для сохренения игры с webview+? Вот тут какой то предлагают - https://github.com/TheCocoaProject/cord ... ivestorage, никто не ставил? может отказались от C2? Может головой об стену бились?
Отвечая на свой вопрос. Может кому пригодится. В cocoon.io при компиляции есть возможность установить сторонний плагин. На вкладке Plagins в меню выбираем Custom. В поле Git url прописываем путь к файлу с расширением git: https://github.com/GillesC/cordova-plug ... torage.git. Может сторонний плагин помог, может логику сохранения поменял, но все заработало. Судя по всему, webview+ действительно работает лучше Canvas+. Звук в приложении не пропадает и черные экраны не выдает.
Я тут с 16 ноя 2017
» 14 май 2018, 21:46
Canvas+
1) Действительно пропадают звуки через n-ое количество времени.
2) Как по мне дольше грузится.
3) Перестал работать LoadingBar
4) APK примерно на 10% весит меньше чем у webview+
webview+
1) Звуки не пропадают.
2) Прогрузка происходит быстрее (на мой взгляд).
3) LoadingBar Работает
4) APK Весит больше примерно на 10% чем у Canvas+
5) Начала появляться логотип кокона при запуске приложения. Как по мне это минус.
Вроде пока все что заметил.
Последний раз редактировалось ReviveR200 30 июл 2018, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вместо написания нового сообщения можно редактировать старое
Я тут с 09 дек 2014
Skype: booogz
» 29 июн 2018, 14:21
booogz писал(а):Canvas+
webview+
5) Начала появляться загрузчик c2 при запуске приложения. Как по мне это минус.
Мне лично canvas+ больше нравится, лагов даже на древних смартах нет)
Но вот звук...Как это исправить?
Я тут с 17 дек 2013
Репутация 9 [ ? ]
» 29 июн 2018, 18:59
booogz писал(а):5) Начала появляться загрузчик c2 при запуске приложения. Как по мне это минус.
Так сделай свой:
Мой YouTube Канал:Клик
Я тут с 07 окт 2017
VK: vk.com/sakur1996
Репутация 16 [ ? ]
» 22 авг 2018, 03:38
После вчерашней обновы cocoon, у кого все нормально компилится?
Я тут с 09 дек 2014
Skype: booogz
» 25 авг 2018, 00:44
Не у кого, старые плагины перестали работать особенно стороние, Апподил точно, в плагине адмоба нужно поменять версию в конфиге, но компиляция на выходе кривая. Если у кого есть решение напишите.
Я тут с 30 мар 2016
» 26 авг 2018, 10:06
Костыль найден), в настройках под андройд надо поставить в минимальной версии 16 в таргетированной версии 25, после перейти в конфиг и там 25 заменить на 26. Все изменения на свой страх и риск, но способ работает.
Я тут с 30 мар 2016
» 31 авг 2018, 01:54
В Cocoon висел проект, откомпилированный. Не меняя ничего нажал снова на компиляцию - все. ошибка.
workspace/platforms/android/gradlew: Command failed with exit code 1 Error output:
FAILURE: Build failed with an exception.
* Where:
Script '/workspace/platforms/android/cordova-plugin-crosswalk-webview/dl-xwalk.gradle' line: 161
* What went wrong:
A problem occurred evaluating root project 'android'.
> Could not find method implementation() for arguments [org.xwalk:xwalk_core_library:23+] on object of type org.gradle.api.internal.artifacts.dsl.dependencies.DefaultDependencyHandler.
Ничего не менял.
Может подскажет что случилось и что с этим делать?
Да же пример (guided creation) коконовский не компилирует.
Я тут с 31 авг 2018
» 31 авг 2018, 23:15
redoks, тоже вылезла ошибка со старым проектом, похожая на твою.
Кажется, получилось. Дописал в config версии к cocoon плагинам, как указано здесь https://forums.cocoon.io/t/api-level-an ... pdate/8114 , успешно скомпилировалось и установилось
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 21 [ ? ]
