Предпросмотр на мобильном устройстве через Wi-Fi
Сообщение Предпросмотр на мобильном устройстве через Wi-Fi
» 08 мар 2015, 14:44
norman74 писал(а):разные порты на телефоне и в C2
Настройки WiFi в телефоне вообще трогать не надо. IP телефона вообще не важен. В С2 должен быть выставлен IP вашего ПК.
Порт 80 ставим для удобства, так как он используется по умолчанию для каждого IP (т.е. при вводе IP с телефона если порт 80 то его писать не надо). Я не знаю почему у вас не выходит. Может быть какое-то другое ПО на вашем ПК использует порт 80.
В предпросмотре видно какой порт используется.
Изображение так выглядит IP если порт 80
Изображение так выглядит IP если порт 80 занят и он использует другой порт. Номер порта он дописывает после IP. В данном случае это порт 81.
Если вы все правильно делали по инструкции, то должен работать только 80 порт.
Пробуйте еще раз по инструкции с нуля все это настроить. Если не выходит пишите в ЛС или сюда с подробным описанием что выдает и где именно отказывается работать. Разберемся :smile:
 Дополнительные контакты
Telegram: @DeXVinogradov
Skype: DeXVinogradov
DeX
Я тут с 13 дек 2014
Репутация 521 [ ? ]
» 08 мар 2015, 17:51
насколько помню, скайп любит порт 80 (и еще вроде 8080, меняется в настройках)
Репутация 280 [ ? ]
» 09 мар 2015, 11:12
Сделал все еще раз, IP такой же стоит, поменял порт на 40 ибо порт 80 был занят другими программами. Все тоже самое - когда ввожу в браузере на смартфоне 192.168.0.23(:40) страница зависает, полоска загрузки немного повышается и застывает, дальше одна картинка. Через минут 5 показывает "Веб страница не доступна"
__________
Спустя некоторое время... :smile:
Выключил Eset, настроил файервол виндоус, разрешил входящие подключения. Эффект тот же :unknown:
Знаю Construct 2 на 146%
Я тут с 19 июн 2014
VK: vk.com/norman74
Репутация 21 [ ? ]
» 09 мар 2015, 11:56
norman74 писал(а):Эффект тот же
Тогда попробуй зайти в Центр управления сетями.. и в дополнительных настройках доступа выстави так http://prntscr.com/6eku9j
Там есть домашний профиль и общий. Надо в обоих сделать. Потом перезапусти С2 и попробуй.
DeX
Я тут с 13 дек 2014
Репутация 521 [ ? ]
» 09 мар 2015, 12:00
Все точно так, как у тебя. Не работает
Я тут с 19 июн 2014
VK: vk.com/norman74
Репутация 21 [ ? ]
» 09 мар 2015, 12:02
Я даже через Hamachi пробовал, тоже самое :negative:
Я тут с 19 июн 2014
VK: vk.com/norman74
Репутация 21 [ ? ]
» 09 мар 2015, 15:28
norman74, Столкнулся с точно такой же проблемой))Вообщем за 5 минут решил я проблему так:(Сделал все строго по инструкции).Вот только когда создаешь правило LocalPreview ( все как в инструкции),то при закрытии окна "Свойства: LocalPreview " нажми не Ок,а Применить и тогда все должно заработать))
На телефоне в chrome прописываешь ip своего ПК :hi:
Я тут с 09 мар 2015
VK: vk.com/ariviristudio
Репутация 15 [ ? ]
» 09 мар 2015, 16:58
Ancub, я так и делал
Я тут с 19 июн 2014
VK: vk.com/norman74
Репутация 21 [ ? ]
» 09 мар 2015, 17:39
norman74, Ну тогда даже не знаю( Попробуй все заново проделать,может где и ошибся
Я тут с 09 мар 2015
Репутация 15 [ ? ]
» 09 мар 2015, 19:15
Ancub, да уже несколько раз делал заново :?
Я тут с 19 июн 2014
VK: vk.com/norman74
Репутация 21 [ ? ]
