Предпросмотр на мобильном устройстве через Wi-Fi
Сообщение Предпросмотр на мобильном устройстве через Wi-Fi
» 22 фев 2015, 20:27
Не работает.
Карантин
Я тут с 06 окт 2012
Репутация 11 [ ? ]
» 22 фев 2015, 20:31
DeX, всё равно ни в какую(
Видимо по старинке придётся))
Я тут с 10 фев 2015
» 22 фев 2015, 21:02
Evgeny, лучше бы разобраться с этим. Так как вас уже несколько и я сам хочу понять почему не работает. Может через удаленный доступ гляну у тебя?
 Дополнительные контакты
Telegram: @DeXVinogradov
Skype: DeXVinogradov
DeX
Я тут с 13 дек 2014
Репутация 521 [ ? ]
» 22 фев 2015, 22:06
DeX, Дак вроде всё перепробовал ведь
Но если у вас есть желание, то я только за :)
Я тут с 10 фев 2015
» 23 фев 2015, 04:32
я вам обьясняю,что у вас стоит роутер с ip 192.168.1.1, так что сесть у вас должна быть с единицей.а констракт, возможно,автоматом не может определить подсеть. ставьте единицу, проверьте все настройки несколько раз
Репутация 280 [ ? ]
» 23 фев 2015, 08:13
У меня вообще 192.168.42.11 )))
Телефон подключен к вафле, и в тоже время подключен по usb к пекарю в режиме модема, и все работает без проблем.
Я тут с 22 авг 2013
Репутация 461 [ ? ]
» 23 фев 2015, 08:45
rokstars, извращенец :biggrin:
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
» 23 фев 2015, 08:57
endermAH, Пекарь должен быть подключен по кабелю, но т.к. идет ремонт, то роутер пришлось вынести в соседнюю комнату и оставить только вафлю. Вооот)
Я тут с 22 авг 2013
Репутация 461 [ ? ]
» 23 фев 2015, 11:44
Sir_G писал(а):я вам обьясняю,что у вас стоит роутер с ip 192.168.1.1, так что сесть у вас должна быть с единицей.а констракт, возможно,автоматом не может определить подсеть. ставьте единицу, проверьте все настройки несколько раз
Не, у меня точно 0)
Но вот что щас странно, так это 82 в конце, или так и должно быть?
Я тут с 10 фев 2015
» 07 мар 2015, 16:55
Проблема точно такая же, и не запускается, и разные порты на телефоне и в C2
Знаю Construct 2 на 146%
Я тут с 19 июн 2014
VK: vk.com/norman74
Репутация 21 [ ? ]
