Оптимизация проекта на Construct 2 для мобильных устройств
Сообщение Оптимизация проекта на Construct 2 для мобильных устройств
» 04 авг 2016, 15:45
А если оставить бэкграунды размером 1280-720, сильно просаживает перфоманс?
Я тут с 11 мар 2014
» 04 авг 2016, 16:36
Проверяй, сравнивай - даст самый точный ответ... С2 постепенно меняется и оптимизируется разработчиками, которые к слову дали возможность мониторить производительность в дебаггере - т.е. можно все сравнить, проверить, замерить в тестах собственных...
Репутация 328 [ ? ]
» 24 ноя 2016, 07:44
Проводил вчера ряд тестов под покровом небольшого холивара насчет того, что лучше: Крепить позицию спрайта к другому с помощью Pin или Every Tick Set Position. Результат:
Итого - крепление к динамично движущемыся объекту лучше выполнять без Pin'a. Но есть один нюанс, это актуально лишь для позиции. Set Position+Set Angle Towards OBJECT жрут ЦП больше, чем Pin: Pisition & Angle.
Такие пироги.
Репутация 328 [ ? ]
» 28 ноя 2016, 03:37
mef1sto, Огромное спасибо за такой урок, я был бы рад добавлению любой новой информации в нее, т.к. тема оптимизации мне всю голову проела))
Я тут с 07 авг 2014
Репутация 12 [ ? ]
» 07 дек 2016, 09:36
Провел недавно один эксперимент. Создал 300 копий спрайтов и начал вращать их по кругу every tick через set x,y по формуле:
x = xo + r * cos (a)
y = yo + r * sin (a)
угол "a" увеличивал по dt. Телефон выдавал ~40 fps и ~84% cpu.
Затем повторил тоже самое, но через поведение "circle". И телефон выдавал ~60 fps и ~60% cpu.
Разобрал плагин, формулы там те же самые и движение так же по dt.
Так почему же через поведение все это дело работает быстрее?
моя догадка пока только такова: плагины работают на более низком уровне
У кого еще какие мысли на этот счет?
Я тут с 20 окт 2015
Лицензия: personal
Репутация 50 [ ? ]
» 07 дек 2016, 12:25
С некоторыми плагинами производительность может быть выше, с некоторыми ниже. Нужно смотреть на устройство самого плагина, и на реализацию кода С2.
Вот к примеру для поведения Rotate вращение в сравнении с обычным вращением чз события с поправкой на dt
ПС: фпс везде 60, от принтскрина предыдущего падал, старался захватить минимальный показатель загрузки ЦП тут и там
Репутация 328 [ ? ]
» 15 янв 2017, 21:20
а есть ли у кого-нибудь какой-нибудь совет по снижению нагрузки при использовании анимации Spriter'а? а то сильно уж он нагружает проц, а без него никак.
Кстати обнаружил еще такой момент: в редакторе спрайтов можно изменить формат спрайта с png на jpeg и тем самым значительно снизить его объем.
Я тут с 15 дек 2015
» 16 янв 2017, 14:17
Petr писал(а):в редакторе спрайтов можно изменить формат спрайта с png на jpeg и тем самым значительно снизить его объем.
Интересно, так же имеется png-8, что очень хорошо. Либо проморгал я введение этих опций экспортных, либо изначально не заметил...
Репутация 328 [ ? ]
» 16 янв 2017, 21:24
Petr, Удачно задал вопрос я уже хотел сносить проект из-за этой
 вещи
и тут увидел эту тему, обрезал кадры анимации и она перестала мигать)))
А размер то небольшой.
Я тут с 04 фев 2014
Репутация 134 [ ? ]
» 21 янв 2017, 18:08
Я тут проверил размеры проекта, и производительность после смены с PNG-32 на PNG-8. После компиляции через Cordova. Кстати, можно сменить не только для конкретного спрайта, а для всего проекта сразу, что крайне удобно.
Изменения в цветовой гамме если и есть, то я не заметил. К сожалению, компиляция происходит в 2-3 раза дольше(мелочь).
PNG-32: 25,7 МБ (26 978 375 байт)
PNG-8: 18,8 МБ (19 735 203 байт)
FPS, (о чудо) сильно поднялся, если до этого в сценах с умеренными эффектами фпс(Андроид, планшет) был в районе 45-55,то теперь 50-59.
У меня в проекте и была главная беда - большое кол-во спрайтов(не используется спрайтер), при неплохой оптимизации "кода".
Я тут с 07 авг 2014
Репутация 12 [ ? ]
