Работа с переменными.
Сообщение Работа с переменными.
» 28 мар 2014, 16:16
ab писал(а):Sailer, пример в студию)
вот. жми space чтобы сгенерировать случайное число. в локальной переменной это не работает. только если вытащить ее из группы и сделать глобальной
localbug.capx
это не единственный пример где я встречал баг
ab писал(а):ты же понимаешь что локальной переменной не существует выше условия в котором она находится
я не читал официальной документации и может быть правда ставлю ее неправильно и поэтому она не работает. в общем разберись
Репутация 469 [ ? ]
» 28 мар 2014, 18:05
еще раз повторюсь что переменной не существует выше событий в которых она создается и "умирает"... это не баг это так должно быть... переменная существует тот краткий миг когда происходит событие... ты же смотрел действие переменной на следующий тик после того как она вместе с значением была уничтожена
localbug.capx
ab
Репутация 110 [ ? ]
» 28 мар 2014, 18:09
Ab, может разработчикам нужно было сделать, чтобы она не становилось локальной под группой?
Я тут с 25 янв 2013
Репутация 89 [ ? ]
» 28 мар 2014, 18:14
Wander, неужели я так непонятно объясняю
ab
Репутация 110 [ ? ]
» 28 мар 2014, 18:20
Если глобальную переменную перетащить под события, она становится локальной, и с ней можно работать. В примере Сайлера она стала локальной при перетаскивании под группу, но не должна была
Я тут с 25 янв 2013
Репутация 89 [ ? ]
» 28 мар 2014, 19:05
Wander, почему не должна? короче никакого бага с локальной переменной выявлено не было, они работают так как должны
ab
Репутация 110 [ ? ]
» 28 мар 2014, 19:30
ab писал(а):еще раз повторюсь что переменной не существует выше событий в которых она создается и "умирает"
получается что не выше и не ниже. она работает только для одного события к которому прикреплена? если да то все понятно. тогда использовать ее просто не удобно, особенно если к ней нельзя обратиться из другого события ниже или выше даже если она в одной группе
Репутация 469 [ ? ]
» 28 мар 2014, 20:54
Sailer, угу неудобно, я ей тоже редко пользуюсь, а для временной переменной использую словарь... и не для одного события, ну там увидишь ее просто использовать не получится вне ее пространства.
ab
Репутация 110 [ ? ]
» 28 мар 2014, 21:43
ab писал(а):а для временной переменной использую словарь
интересная идея. попробую :good: а то порой много глобальных приходиться создавать ради простых операций
Репутация 469 [ ? ]
» 20 окт 2014, 09:28
А как можно сделать что-бы после скажем 100 кликов заполнялся progress bar , далее обнулялся и заполнялся по новой но уже с увеличением количества кликов на 50 , 100 , 200 итд... ?
Я тут с 17 окт 2014
