Универсальное разрешение экрана для Андроид
Сообщение Универсальное разрешение экрана для Андроид
» 14 ноя 2016, 16:26
Bezruk писал(а):Приветствую, друзья! Все таки решил написать урок и одновременно ответить на вопрос многих игроделов: “Как сделать подстройку игры под любой размер экрана андроид девайсов?” Сам когда-то долго мучился с этим вопросом, но то время прошло и теперь я хочу немножко облегчить жизнь и вам.
Рассмотрим всё на примере.
Для начала поставим правильное масштабирование проекта (чтобы не появлялись черые полосы при выводе игры через Intel XDK). “Правильным” в данном случае будут два вида масштабирования: Scale Outer и Scale Inner. Пару слов про них:
Scale Outer – при несовпадении пропорций окна (Windows Size) на экране девайса отображается содержание проекта и за его пределами.
Scale Inner – при несовпадении пропорций окна (Windows Size) на экране девайса отображается цетральная часть проекта, а все остальное отсекается.
Мне больше нравится работать со Scale Outer и на его примере я и сделаю урок. Выбераем этот параметр в настройках проекта:
Размер окна (Windows Size) - 1280х720. Дальше на сцену добавим несколько объектов: небо, горы и кнопки:
На основе этих изображения вы и увидите, как можно настроить игру под любое разрешение экрана. В этом нам поможет такая нехитрая функция у слоя – “viewport”. Она как-бы определяет минимальные и максимальные видимые границы слоя. Есть 4 параметра этой функции: ViewportTop, ViewportBottom, ViewportLeft, ViewportRight. Каждая отвечает за свою границу экрана:
ViewportTop, ViewportLeft – это минимальные значения границ и они всегда равны 0.
ViewportBottom, ViewportRight – максимальные значения и они нам показывают то самое истинное разрешение девайса на котором запущена игра, например если у смартфона HD-разрешение, то ViewportBottom = 1280, а ViewportRight = 720.
Хватит теории, перейдем опять к созданному проекту. Вот так выглядит вся сцена:
Каждый объект нужно по отдельности привязать к нашим границам – viewport-ам.
Сначала небо:
Делим правый видимый порт на 2 - получаем средину по x-координате, делим нижний видимый порт на 2 - получаем средину по y-координате и перемещаем небо по этим координатам, тоесть в центр, размер спрайта выставляем с помощью тех же максимальных границ.
Дальше горы. Image point поставлю внизу, чтобы определить низ картинки:
Разъяснять события думаю нету смысла. Они схожи с предыдущими, смотрим:
Чтобы горы были по размеру экрана, я прописал еще одно маленькое событие:
В нем сказано: если ширина гор меньше максимальной правой видимой границы, то ширина и высота увеличивается на 2% и так пока ширина гор не совпадет, с ViewportRight-ом. Обведенное кружочками – это те самые 2%.
Следующий этап – кнопки. Подробно расскажу про одну из них, про остальные посмотрите в примере, который я скину ниже.
Кнопка меню:
По иксу кнопка имеет координату 1190, а максимальная граница 1280, сейчас макс граница – это заданный мною в начале урока размер окна. Координата кнопки по х на 90 пикселей меньше. Значит, чтобы на любом девайсе, с любым разрешением экрана она находилась там же в уголке, на расстоянии 90 пикселей от правой границы, нужно прописать событие:
Кнопки можно регулировать и относительно нижнего или верхнего Viewport, но здесь я этого не делал, справитесь сами.
Как ведет себя готовый проект на разных разрешениях экранов можно посмотреть в эмуляторе Intel XDK:
Как видите все четко подстраивается, как мы и хотели.
Примечание: Если вы работаете, как я, с Intel XDK, то, чтобы viewport работал, перед собтиями связанными с ним должно обязательно быть событие: “Every tick”, оно может быть и на layout раньше, главное, чтобы было. В моем примере оно на загрузочном уровне, который идет первым. Без этого события viewport-Ы в Intel XDK будут отображаться как “NAN”, тоесть их просто не будет. Не знаю с чем это связано, но это так. Если кто знает более простое решение проблемы, не стесняйтесь, пишите.
Готовый пример:
Screen_Resolution.capx
Спасибо за прочтение! Всем удачи!
Привет, я хотел спросить. У меня в игре у игрока стоит поведение beundToLaoyt
Как сделать, чтобы layout тоже увеличеволся по размеру экрана?
Я тут с 13 окт 2016
» 13 фев 2017, 23:02
Ща мучаюсь с разрешениями, и знаешь что. Не работает твой пример. У тебя скачет все равно интерфейс
800 на 600:
1920 на 1080:
 Этим людям я благодарен за помощь
Этим людям я благодарен за помощь:
Bishop
paradine
smebor
DeX
rokstars
nagval333
ReviveR200
repkino
Reficul
Vyntershtoff
Они здесь, что бы я никого не забыл указать в благодарностях.
Я тут с 12 июл 2014
Репутация 8 [ ? ]
» 13 фев 2017, 23:19
Якорь примени и нет проблем.
— Скажите, а шо я буду иметь за своё бескорыстие?
Репутация 514 [ ? ]
» 14 фев 2017, 09:26
Aizark писал(а):У тебя скачет все равно интерфейс
Потому как привязан только по Х к левому краю экрана! :diablo:
Я тут с 22 авг 2013
Репутация 458 [ ? ]
» 06 июл 2017, 13:04
Ребят , помогите. У меня есть викторина. И много кнопок в меню. Я так и не понял что мне нужно сделать, чтобы кнопки стояли все на своих местах, и все то что я хочу чтобы было видно на любом экране, но без белых или черных рамок и т.д.
Я тут с 06 июл 2017
» 01 мар 2019, 09:20
Я не читал все комментарии, но думаю, не будет лишним уточнить:
В данном уроке есть неточность. ViewportLeft и ViewportTop - НЕ ВСЕГДА равны нулю.
Они могут принимать и отрицательные значения при масштабировании слоя (скейлинг). Именно поэтому при указании вьюпорта, требуется указать идентификатор слоя, например, ViewportLeft(1) - 1 есть номер слоя. (А иначе зачем это было бы нужно???)
Также я мельком видел вопросы на форуме, мол, почему я всё делаю верно, но позиции спрайтов съезжают с центра экрана. А опытные умельцы при этом советуют складывать левый и правые порты, перед делением на 2, НО при этом они сами не понимают, ЗАЧЕМ так делать. Работает и ладно. Если учитывать, как сказано в этом уроке, что левый и верхние порты всегда равны нулю - то эта математика теряет всякий смысл... А вот если вы будете знать, что они могут быть и отрицательными (и даже положительными!!!), тогда сия манипуляция обретает логику! Задумайтесь.
Я бы показал на примере и на картинках, но пока очень занят. Надеюсь, авторы уроков, где объясняется работа вьюпортов, учтут мой комментарий и дополнят свои уроки.
Пути геймдева неисповедимы!
Я тут с 23 сен 2012
Двиг: Construct 2/3
VK: vk.com/virusfun
Репутация 151 [ ? ]
» 10 авг 2019, 16:23
Запятые не ставятся тут - (ViewportRight(0)/2 , ViewportBottom(0)/2), редактор не пропускает такой код!
Я тут с 03 авг 2019
» 24 ноя 2019, 12:43
Я заметил, что при использовании разрешения 2312*1080 и letterbox scale рамки в игре будут очень маленькими, как на устройствах с рамками, так и на устройствах без рамок.
Я тут с 30 авг 2019
