Оптимизация проекта на Construct 2 для мобильных устройств
Сообщение Оптимизация проекта на Construct 2 для мобильных устройств
» 23 янв 2017, 19:41
smebor писал(а):Количество очень сильно влияет на производительность, а спрайтов, тайлов, бэкграунтов или тайлмапов - не имеет значение. Коллапс начнется не применно после нескольких тысяч(пямять, проц...)
Да, решил, все-же, протестить, создал 1-1,5 ляма таких тайлов только-что и yбедился что сохранение нескольких килобайт графической памяти не стоят 5 фпс на компе :biggrin:
 Нужна музыка, но дерут много? Жми ;)
Я тут с 08 янв 2017
Репутация 5 [ ? ]
» 29 янв 2017, 16:44
тему закрепил, чтобы не уплывала далеко :biggrin:
Репутация 468 [ ? ]
» 22 фев 2017, 19:21
6.8. Не злоупотребляйте группами, особенно под-группами и под-под-группами и под-под-под-группами...
6.9. Рекурсия может снизить производительность вашей игры (см. 6.8) -- Ваш Кэп
Я тут с 26 май 2014
Skype: mc_45green
VK: 45green
» 25 фев 2017, 07:00
45Green писал(а):6.8. Не злоупотребляйте группами, особенно под-группами и под-под-группами и под-под-под-группами...
Причем тут группы, какая связь с оптимизацией?
Я тут с 14 сен 2012
Репутация 150 [ ? ]
» 12 июн 2017, 09:49
у меня возник такой вопрос: если нужно несколько разных (с виду) объектов с одинаковыми свойствами (напр. стол, стул, холодильник и т.д. с поведением Platform), то лучше создать один объект с разными анимациями или создать несколько объектов и объединить их в одну семью, или разницы вообще не будет?
Я тут с 15 дек 2015
Репутация 5 [ ? ]
» 14 фев 2018, 22:11
Petr писал(а):лучше создать один объект с разными анимациями или создать несколько объектов и объединить их в одну семью
Зависит от кол-ва и размера кадров, которые будут в анимациях в твоем спрайте. Если будет более 3 анимаций и в каждой по 30 кадров, то я бы посоветовал создать отдельные спрайты и добавить их в семью. Иначе, при создании такого спрайта в игре, с таким кол-вом кадров, могут быть микролаги.
Я тут с 31 авг 2015
Репутация 169 [ ? ]
» 21 фев 2018, 08:06
О, урок Бармалея пришёл :)
Я тут с 04 фев 2018
Лицензия: Бесплатная
VK: valera_ustujanin
