Конвертация плагинов[c2>c3]
уроки, мануалы и статьи по Construct 3
Сообщение Конвертация плагинов[c2>c3]
» 19 мар 2018, 12:27
Обращаюсь за помощью.
Хочу, используя данный конвертер, преобразовать расширение spritefont+, но это не важно, так как пробовал и другие дополнения. При выполнении всех пунктов инструкции получаю разные ошибки в зависимости от оболочки. В cmd, если убрать кавычки, то ошибка идентична ошибки в powershell.
Пробовал и 15, и 14 версии, но ошибка везде одна.
Что делать? :scratch_one-s_head:
 Скрин
Я тут с 13 мар 2018
» 26 апр 2018, 16:06
Hi, apparently you are doing wrong, follow the screens of the post, and you inves to put the folder of the work area, place inside the local disk "C: /" and do not forget to put the post of your included plugin together .
demo:
C:\c2cnv\C2C3AddonConverter.exe "C:\c2cnv\input\my_plugin" "C:\c2cnv\output"
Я тут с 15 фев 2018
Двиг: Construct2 + 3
Лицензия: Construct2
» 18 июн 2018, 04:07
Ребят, я совсем плох.
Кто может помочь переконвертировать это поведение?
https://rexrainbow.github.io/C2RexDoc/c ... pline.html ?
Я буду чертовски признателен, ибо я уже перепсиховался именно вот с ним.
Я тут с 30 июл 2014
VK: vk.com/rbspade
Репутация 46 [ ? ]
» 18 июн 2018, 17:36
Вот короткая и простая инструкция:
1 - Создаём папки "in" и "out" в папке с программой.
2 - С зажатой кнопкой Шифт нажимаем на пустое место в папке с программой и выбираем "открыть окно команд"
3 - Вводим (или вставляем) эту команду:
C2C3AddonConverter.exe -masterblaster "in" "out"
Профит!
 ГИФ
 Проще некуда
Репутация 256 [ ? ]
» 18 июн 2018, 18:29
И вот вариант для тех кто не дружит с консолью:
 ГИФ
Репутация 256 [ ? ]
» 18 июн 2018, 18:49
И наконец, инструкция для .bat файла:
start /wait %cd%\C2C3AddonConverter.exe -masterblaster "in" "out"
 ГИФ
Папка не должна содержать пробелов!
Репутация 256 [ ? ]
» 18 июн 2018, 19:00
Остался последний шаг - самому сконвертировать все существующие плагины :)
Я тут с 09 янв 2016
VK: ru1000
Репутация 64 [ ? ]
» 21 июн 2018, 14:31
Всем привет.
Сконвертировал несколько плагинов (chipmunk, spitefont+, bbcode) все устанавливают но после констракт 3 не работает и помогает только чистка куки(соостветственно удаляются все не стандартные плагины). Видимо нормальной физики в c3 скоро мы не увидим :cray:
Я тут с 21 июн 2018
» 22 окт 2018, 09:52
Mukai писал(а):И наконец, инструкция для .bat файла:
 ГИФ
Добрый день, после конвертации данным конвертером, плагин будет работать в C3 runtime?
Я тут с 29 июн 2017
» 22 окт 2018, 12:27
ibiz писал(а):плагин будет работать в C3 runtime?
Нет
Двиг: C2, C3
Репутация 217 [ ? ]
Вернуться в Уроки по Construct 3
