HTML
Сообщение HTML
» 02 янв 2021, 02:14
Плагин html&iframe
В Констроукт3 есть конечно html плагин, но он просто убожество, ибо вся его суть заключается в igrame. И если внутри него написать js код с элементарной передачей в value поля для ввода, созданного констроктом самим, то ничего там не будет работать.
Просьба, кто-нибудь может переконвертировать этот плагин под С3?
_HTML & iFrame.rar
Я тут с 15 янв 2020
Сообщение HTML
» 02 янв 2021, 03:20
IstoryC, Скинь исходник с проблемой, может быть мы сможем решить проблему без портирования плагина.
Исходники:
Плагины:
Я тут с 12 мар 2020
Двиг: Construct,Unity
Лицензия: Business
Репутация 111 [ ? ]
Сообщение HTML
» 02 янв 2021, 08:45
Возьмём простой пример. Создадим iframe в construct3 и вставим эту строку
<a href='javascript://' onclick='document.getElementById("id").value = "2";'>Ок</a>
Далее создадим инпут из коробки конструкта3 и укажем ему идентификатор id
Нажимая в iframe на ok - в созданном инпуте не появится значение(value) 2
Я тут с 15 янв 2020
Сообщение HTML
» 04 янв 2021, 02:29
IstoryC, Нашел интересную демку по взаимодействию с iFrame. Может быть поможет: https://howtoconstructdemos.com/communi ... construct/.
Исходники:
Плагины:
Я тут с 12 мар 2020
Лицензия: Business
Репутация 111 [ ? ]
Сообщение HTML
» 06 янв 2021, 12:06
Благодарю, что не поленились потратить время на мою проблему. Суть этого метода - воздействие функционала на iframe, это можно сделать и гораздо проще. Речь идёт именно о воздействии iframe на функционал конструкт. То-есть, чтобы, допустим, в iframe была кнопка, по нажатию на которую определённому полю для ввода в конструкт добавится какой-то value.
Если кто-нибудь сможет решить эту проблему - перешлю 500р. сразу.
P.S. Это для меня давнёшняя проблема и я долго пытаюсь её решить.
Я тут с 15 янв 2020
