Изменение и сохранение XML-файла на сервер
Сообщение Изменение и сохранение XML-файла на сервер
» 28 янв 2018, 14:10
Добрый день!
Подскажите, как можно сохранить результат игры в XML-файл на сервере (без использования базы данных)?
Как считать из XML - нашёл, а вот как записать новый результат обратно в этот файл и сохранить на сервер - никак не найду.
Конкретно задача звучит так:
В некоей игре есть локальный счёт очков для текущей игры и общий - по всем игрокам.
Хранить данные предполагается вот в таком XML-документе:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<score>
    <scoreadmin>5</scoreadmin>
    <scorenetwork>10</scorenetwork>
</score>
Когда игрок или его противник получил очко, его нужно добавить к общему счёту (в данном примере - к 5 или к 10 - смотря кто выиграл) и записать этот XML-файл на сервер (или обновить данные прямо в файле - не знаю, как лучше).
Чтобы в следующем раунде или при запуске игры другим игроком у него подгрузилась самая свежая статистика.
Есть какой-то вариант с AJAX, чтобы это сделать без больших заморочек?
В принципе - не критично, даже если сохранение будет в два отдельных текстовых файла - scoreadmin.txt и scorenetwork.txt
Просто хотелось бы сразу сделать правильный шаблон с XML - на будущее.
Участник + Android
Я тут с 09 янв 2016
Двиг: Construct 3
VK: ru1000
Репутация 60 [ ? ]
» 14 июл 2018, 00:05
Тоже интересует ответ на этот вопрос
Я тут с 13 июл 2018
» 08 сен 2018, 12:56
ru1000, Привет! Подскажи как считывать XML с сервера. :help:
//И ещё плюсик за вопрос, кто знает на него ответ? :drinks:
Я тут с 19 апр 2018
» 08 сен 2018, 20:48
Jasper писал(а):ru1000, Привет! Подскажи как считывать XML с сервера.
Привет :)
Я так и не выяснил. Пришлось делать через PHP и базу данных по устаревшему примеру - получилось очень криво :)
Участник + Android
Я тут с 09 янв 2016
Двиг: Construct 3
VK: ru1000
Репутация 60 [ ? ]
» 08 сен 2018, 22:52
С крыльями где ты, помоги! Админ ты же все могущий, люди не знают, Я не знаю, подскажи нам смертным , скинь образец, исходник. :clapping:
Кто ни будь :blush:
Я тут с 19 апр 2018
» 08 сен 2018, 22:55
Или лучше тему создать?
ru1000, Добрый человек) А хоть что то с сервера можно считать? И реализовать диалоги например. Если есть исходник поделись плиз :drinks:
Я тут с 19 апр 2018
» 09 сен 2018, 06:56
Изначально я сделал сохранение в txt-файл. Руководствовался вот этими примерами:
viewtopic.php?f=7&t=5257
viewtopic.php?f=7&t=6111
Сохранение работало, но было подвержено сбоям из-за кэширования в браузерах.
То есть, текст из файла часто не загружался, а закгружался из кэша браузера.
Потом я перешёл на базу данных, сделал работающий, но кривой скрипт по примерам (он был с устаревшими командами).
Позже, хороший человек на форуме - Reficul - переделала его в корректный вариант.
Прикрепляю окончательный вариант к посту. Но что там и как работает - наверное уже не подскажу :)
script.zip
Участник + Android
Я тут с 09 янв 2016
Двиг: Construct 3
VK: ru1000
Репутация 60 [ ? ]
» 09 сен 2018, 18:44
Спасибо буду думать) Плюсик с меня)
Я тут с 19 апр 2018
