Car behavior + своя анимация + Solid
Сообщение Car behavior + своя анимация + Solid
» 18 сен 2017, 14:39
Есть спрайт с поведением Car, но в изометрии! поэтому в car выключен угол, а анимация берётся покадрово, в зависимости от угла движения (подсмотрел у Sailer)
но в примере использовано поведение Bullet и управление аналог 8-direction и не рассмотрено столкновение с объектами и и как оно там будет выглядеть, к тому же хотелось бы, чтобы управление было как в поведении car : ускорение, торможение, поворот вправо-влево.
ПРОБЛЕМА: при столкновении с объектами Solid происходит отскакивание с изменением угла движения и соответственно ужасным дёрганьем. Хочется тупо остановить объект под тем углом, что воткнулся.
суть проблемы
управление - стрелки
исходник для constrict 3
CarTest.c3p
:help:
Я тут с 04 авг 2016
Репутация 122 [ ? ]
