» 12 ноя 2018, 20:38
Подскажите что у меня не так.Не получается прямые линии.
1.c3p
Я тут с 12 ноя 2018
» 11 дек 2018, 19:07
Подскажите пожалуйста, можно ли в Construct 3 экспортировать сразу в подписанный APK? Или так же как в Construct 2 нужно использовать Cocoon.io или другие сервисы?
Карантин
Я тут с 09 мар 2014
» 11 дек 2018, 20:15
добавлю вопрос: а в с3 есть компиляция под iOS без необходимости иметь макбук? или все осталось по прежнему - для получение ключа, все также требуется макбук?
Репутация 495 [ ? ]
» 11 дек 2018, 23:35
Sailer писал(а):добавлю вопрос: а в с3 есть компиляция под iOS без необходимости иметь макбук? или все осталось по прежнему - для получение ключа, все также требуется макбук?
Не нашел куда можно было бы ввести ключ
Troubr писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли в Construct 3 экспортировать сразу в подписанный APK? Или так же как в Construct 2 нужно использовать Cocoon.io или другие сервисы?
Можно
Я тут с 30 июл 2017
Репутация 21 [ ? ]
» 12 дек 2018, 00:04
Макбук нужен только для загрузки приложения в App Store. Я для загрузки использовала аренду Макбука в облаке, это примерно 12 $ в неделю.
Компиляция в C3 вполне достаточна для Xcode. А для тестов можно виртуальную машину поставить с Xcode.
Полезная статья на Хабре:
https://habr.com/post/272785/
Я тут с 20 ноя 2017
» 31 дек 2018, 14:08
Всем добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
При сборке проекта на андройд с Runtime C3 (min v. 5.0 lollopop)
На моём устройстве v 7.0 всплывает сообщение об отсутствии функции webassembly, пробовал и на других устройствах и там таже история.
У кого есть варианты решения данной проблемы?
Я тут с 13 янв 2018
Репутация 9 [ ? ]
» 08 янв 2019, 18:59
Salfer писал(а):При сборке проекта на андройд с Runtime C3 (min v. 5.0 lollopop)
Добрый день! Сделал тест проект с ключём и скачал на телефон, андройд версии 6.0, всё работает прекрасно. Но стоило экспортировать большой проект на на моём андройде, перестало всё работать. Но на других устройствах андройд 7.0 всё работает https://play.google.com/store/apps/deta ... camolet_03 Можете попробовать и удалить потом. Пробовал удалять все лишние плагины, ведь в тест версии только Touch был, всё равно не сработало, единственное не пробовал удалить мышку, устал эксперементировать. Проще через Анрюху попробовать сделать .apk файл, но ещё не пробовал)
Я тут с 24 окт 2018
Двиг: Construct 3
Лицензия: personal
» 09 янв 2019, 12:34
Я попробовал на 4 телефонах
На 9.0 не работает
на 7.0 не работает
на 5.0 не работает
на 6.0 работает (телефон LG)
В целом и рантайм 2 не так уж и плох.
П.С.
На моих телефонах твой проект не работает. (исключение телефон LG 6.0)
Я тут с 13 янв 2018
Репутация 9 [ ? ]
» 13 янв 2019, 16:40
Salfer писал(а):Всем добрый день.
Я уже на трёх форумах ищу эту проблему, может кто лучше понимает английский сможет разобраться и объяснить нам русскоязычным)
https://github.com/Scirra/Construct-3-bugs/issues/2510 тут совсем не понятно. Но то что просят обновить, не помогло.
https://www.construct.net/en/forum/cons ... d-6-140897 Тут сам Эшли пытается помочь и еще некоторые пользователи, но всё безрезультатно.
Я даже сделал новый проект тест и одна и та же история.
Я тут с 24 окт 2018
Двиг: Construct 3
Лицензия: personal
» 13 янв 2019, 17:14
idjer83, старые китайские телефоны?
Я бы забил на Runtime C3 и пересобрал проект, рано ещё её использовать. В среде используется webassembly и новая версия webgl, что, как я понял из твоих ссылок, должно поддерживаться в самом андроиде обновлением компонента Android System WebView. Т.е., если производитель не обновляет телефон, нет никакой гарантии, что новая среда не выдаст ошибку.
Репутация 232 [ ? ]
