Можно ли заменить с помощью какогото действия заменить событ |
• Страница 1 из 1
В counstruct 3 есть какоето определёное действия при выполнение которого можно заменить объект и условия объекта у действия или же события? Если можно то скажите как! (p.s ссори если я жостко туплю, работаю с этой програмой месяца полтора)
DaniilPres, в следующий раз не торопись и излагай мысль лучше. А то проблема как в русском языке "определеннОЕ действИЯ", так и в логике, т.к. нельзя заменить условие у действия, т.к. это разные вещи. В идеале сделай скриншот и подрисуй, что хочешь.
Объект в событиях можно заменить на однотипный (например, спрайт нельзя заменить на тайлбекграунд). ПКМ по событию, условию или действию - Replase object.
Сижу с телефона, исходники смотрю редко.
Исходник переката куба с разными гранями в изометрии (новое)
- Я тут с 18 сен 2015
- Двиг: С2/С3
- Лицензия: Personal
- VK: id21590703
- Репутация 658 [ ? ]
• Страница 1 из 1
