Небольшие вопросы [Construct3]
» 27 окт 2019, 21:22
Как можно открыть 2 окна одновременно в превью, больше интересует дебаг, поскольку делаю мультиплеерную часть. Если в С2 он при открытии превьюшки делал типо localhost50000, при отркытии второго окна уже был localhost50001. Сейчас же просто local. Удаленное превью не включает в себя дебаг.
Я тут с 28 авг 2014
Репутация 18 [ ? ]
» 29 ноя 2019, 18:32
Люди, а как сделать так, чтобы объекты своим imagePoint "прилипали" к imagePoint другого объекта?
И желательно, чтобы они сохранялись и их не нужно было постоянно пересобирать.
Я тут с 29 ноя 2019
» 29 ноя 2019, 21:42
g_oo_s, Sprite - Set position to another object - выбираешь объект и номер ImagePoint. Спрайту ещё можно добавить поведение Pin и прикрепить спрайт к объекту Sprite - Pin
Репутация 596 [ ? ]
» 02 янв 2020, 16:12
Добрый день. А если купить обычную версию и использовать программу 1 на 2 человек с разных ап, владельцу это не понравиться ?
Я тут с 24 фев 2019
» 02 янв 2020, 18:52
AiPC, не понравится, т.к. покупка чистится за одним аккаунтом (предугадывая комментарии - возможности обхода ограничений в теме не обсуждаем).
Репутация 596 [ ? ]
» 05 янв 2020, 19:42
Добрый день. Второй день уже страдаю. Пересмотрел видео в ютубе, не выходит, может есть разница в сохранение в локальное хранилище переменных межну с2 и с3. Как сохранить глобальную переменную в хранилище и загружать ее в с3 ?
Я тут с 24 фев 2019
» 05 янв 2020, 20:20
AiPC, приложения загружены на хостинг и, соответственно, с разными адресами?
Репутация 596 [ ? ]
» 05 янв 2020, 20:23
ReviveR200 писал(а):AiPC, приложения загружены на хостинг и, соответственно, с разными адресами?
Не понял, какой хостинг ? Через браузер сижу в с3, только делаю приложение, не пойму как глобальную переменную записать и считать с локального хранилища(плагин локал сторидж).
Я тут с 24 фев 2019
» 05 янв 2020, 20:31
AiPC, ты так описал, как будто хочешь сохранить из С2 в С3. Local Storage в С3 работает также, как в С2 (сейчас перепроверил). Чтобы сохранить выбираешь Set item. Чтобы загрузить выбираешь сначала действие Get item, а потом событие с условием On item get.
Репутация 596 [ ? ]
» 06 янв 2020, 18:43
ReviveR200 писал(а):AiPC, ты так описал, как будто хочешь сохранить из С2 в С3. Local Storage в С3 работает также, как в С2 (сейчас перепроверил). Чтобы сохранить выбираешь Set item. Чтобы загрузить выбираешь сначала действие Get item, а потом событие с условием On item get.
Я не понял как делать, но я разобрался ) спасибо )
Я тут с 24 фев 2019
