PLAYABLE ADS
Сообщение PLAYABLE ADS
» 09 сен 2019, 03:51
подскажите, как пройти проверку в ФБ не могу понять в принципе где должна происходить функция FbPlayableAd.onCTAClick() перерыл уже все, или эту функцию нужно прописывать в index.html (если да то можно пример? - мне нужно реализация этой функции и переход по ссылке)
пишут что её можно реализовать через плагин браузер либо плагин ФБ в С3
но все равно выдает ошибку
(хотя на форуме два месяца назад писали что даже если проходит проверку все равно не работает)
Последний раз редактировалось atomosk 11 сен 2019, 03:53, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 12 май 2016
» 11 сен 2019, 03:53
ответ: на данный момент любое приложение сделанное в конструкторе 2 или 3, не проходит проверку developers.facebook , и блокируется, в тесте показывает только черный экран (это есть на форуме construct), проблема не решается фейсбуком два месяца+.
проверка о которой я спрашивал , не будет пройдена и будет отображается все время желтой, до тех пор пока вы не кликните на кнопку с прописанным СТА, ну а т.к. сделанное в конструкторе блокируется сразу, то и пройти проверку не возможно.
Я тут с 12 май 2016
