Небольшие вопросы [Construct3]
» 27 июн 2018, 21:23
Как можно в C3 запустить одновременно превью сразу в 2 окна браузера? Хочу протестировать работу мультиплеера, в итоге получается запустить только одно окно, скопировав ссылку из превью первого окна второе окно не получается открыть, как это делалось в C2. Одновременно превью на ПК и смартфоне тоже нельзя запустить
UPD. Я так понял это не реализовано нормально https://www.construct.net/ru/forum/cons ... iew-125686
Единственный вариант - удаленный просмотр, а это занимает очень много времени и нет возможности запустить дебаг.
Я тут с 30 июл 2017
Репутация 19 [ ? ]
» 26 июл 2018, 17:02
Как сделать так, что бы враги респавнились на определенных точках карты, но лишь один раз и лишь тогда, когда эти точки попадают в обзор экрана игры. И что бы после потери из вида этой точки, враг бы больше не мог респавниться, а при потери из вида врага, враг бы сам изчезал. Сколько бы не спрашивал - никто пока что не дал ответа. Последняя надежда на вас!
Я тут с 29 июн 2018
» 06 авг 2018, 17:46
Так как враг респавнится, значит он убит. Тогда здесь надо не move to position а Create object on X и Y. Вернее так "если враг destroy или инвертированный is on screen, то надо его создать create to object. Координаты X и Y тебе надо ввести вручную в пикселях, это точка, куда враг создастся. Это событие изначально с одним выполнением. Distance позволит тебе определить видимость. Например, если дистанция больше 200 (greater 200), то враг->destroy (враг исчезнет). И почитай это:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?p=41445
Вот там есть самая первая картинка пропиши первое или второе событие только поставь не анимацию а враг-destroy
Те люди, что показывают на YouTube как создать игру за 10 минут, серьезно ошибаются и их проекты никто не заметит, поскольку это мелочь, теряющаяся среди себе подобных. Создание хотя бы небольшой игры, имеющей право на жизнь требует нескольких недель труда команды или нескольких месяцев без неё.
Я тут с 25 июл 2018
» 07 авг 2018, 10:05
Ramandu, а зачем тут distance, если тут всё завязано на попадание на экран? Зачем респавнить врага, если он умер?
Neyn, расставляешь вспомогательные спрайты в точках, где нужен спавн. Если точка на экране, то она спавнит противника и удаляется (чтобы она не смогла заспавнить ещё раз). Если противник не на экране, то удаляется.
Если противников нужно много:
Если противник нужен 1, то добавляем условие "Если количество врагов 0":
Репутация 460 [ ? ]
» 09 авг 2018, 15:31
Интересно, а с какой целью Эшли убрал crop из фуллскрина? Одни scale in и scale out.
Хорошо еще что лицуху не купил а выиграл, пока одни расстройства.
Пипец, нашел его ответ по этому поводу... "это было довольно сложно реализовать, и мы решили нафиг отказаться, как от невостребованной функции". Если это решается двумя костылями, то неужто было сложно это запихнуть в стоковый runtime?
Репутация 121 [ ? ]
» 10 авг 2018, 11:14
Такой вопрос: в мануале написано, что стандартное действие "save" не сохраняет данные в WebStorage. А что насчет LocalStorage? А то у меня то ли сохраняет, то ли я делаю что-то не так.
Я тут с 09 июл 2015
Репутация 95 [ ? ]
» 11 авг 2018, 08:37
Mimivirus, Save/Load вообще сами по себе сохраняют в браузер. WebStorage устарел. LocalStorage работает.
LocalStorage сохраняет текст, который ты напишешь в действии (например, переменная & переменная & ":игрок1"). Save/Load конвертирует все параметры игры (координаты обьектов, значение поведений...), кроме объектов с поведением No Save, в JSON-строку и сохраняет её.
Репутация 460 [ ? ]
» 09 сен 2018, 20:28
Вопрос по рекламному плагину Mobile Advert. Create interstitial нужно лишь один раз выполнять? У меня при старте приложения. В нужном месте Show interstitial показывает лишь один раз.
Я тут с 11 мар 2014
Сообщение Как после смерти персонажа его заспавнить помогите пж.
» 07 окт 2018, 17:42
Я тут с 07 окт 2018
» 09 окт 2018, 18:06
kameker писал(а):Как после смерти персонажа его заспавнить помогите пж.
Так же как и создавал изначально.
Я тут с 11 мар 2014
