- Scene graph: добавлено свойство "Select mode" в корневые экземпляры;
- Scene graph: опция "Create hierarchy" для действий, создающих объекты;
- Сетевые запросы в локальном и удаленном предварительном просмотре теперь могут обслуживать файлы проекта;
- iframe: отображение HTML-файла локального проекта теперь выполняется правильно;
- Редактор анимации: поддержка математических выражений во входных данных точки изображения и маски коллизий.
- Drag & drop: перетаскивание осуществляется только щелчком левой кнопки мыши вместо любого щелчка;
- Обновлен cordova-ios до v6.1.1.
- Интерфейс: избегание сохранения состояния, которое открывает случайную сцену после перезапуска;
- Интерфейс: вкладки за пределами основной панели не восстанавливаются при открытии проекта;
- Редактор анимаций: предотвращение установки отрицательных значений при изменении вершин маски коллизий;
- Редактор анимации: клавиша ESC не работает, если фокус находится на главной панели (регрессия r225);
- Scene graph: пункт контекстного меню "remove all children" не работал;
- Scene graph: возможный сбой при использовании параметра контекстного меню "remove from parent";
- Панель Tilemap: инструменты не работают должным образом при использовании в макете, открытом во всплывающем окне;
- Панель Tilemap: кнопки панели инструментов не работают при отсоединении от всплывающего окна (регрессия r218);
- Панель Z-Order: сбой при попытке открыть панель на мобильном телефоне;
- iframe: не всегда корректно обрабатывал строки запроса при загрузке локального файла проекта;
- Audio: эффекты не всегда работали в Safari;
- Сцена: неправильно отображался курсор изменения размера/поворота поверх других частей интерфейса;
- Share: не всегда мог обмениваться файлами в приложениях iOS.
- Улучшено время запуска предварительного просмотра;
- Регулировка планирования кадров, чтобы обеспечить максимально возможное время для запуска событий/логики (не точно и не понятно).
- Обновлены все шаблоны работы с кодом, чтобы использовать модули;
- Исправлены персональные логические переменные, не использующие логический тип.
Неточный перевод:ReviveR200+Google translate. Нашли неточность - напишите комментарий.
