Бета релиз r222
беты и стабильные версии программы Construct 3
Сообщение Бета релиз r222
» 01 ноя 2020, 19:05
 Нововведения
  • Audio: действие "Add remote URL", позволяющее воспроизводить звук по ссылке;
  • Шаблон Voice recorder: добавлена кнопка для воспроизведения записи;
  • Game Recorder: используйте форматы записи MPEG-4 H.264 / AAC, если они поддерживаются (для следующей версии Safari);
  • Добавлено имя проекта для папок проектов в списке последних проектов;
  • Панель Timeline: разрешен масштаб шкалы меньше х1 с помощью Ctrl/Cmd + колесо мыши;
  • Панель Timeline: добавлена обратная связь при перетаскивании ключевых кадров.
 Изменения
  • Система 'Recreate initial objects' теперь выбирает созданные экземпляры;
  • Кнопка предварительного просмотра "Play" в действиях со звуком теперь учитывает параметр громкости;
  • Панель Find Results: теперь обновляется после редактирования комментария;
  • Панель Timeline: ключевые кадры теперь устанавливаются для всех экземпляров, если нет выделения.
 Исправления ошибок
  • Медленное сохранение проекта папки (регрессия r221);
  • Scene graph: при вставке содержимого из закрытого проекта информация об иерархии не восстанавливалась правильно;
  • Scene graph: копирование свойств иерархии при создании клона экземпляра было неправильное;
  • Scene graph: добавление и удаление экземпляров не было зарегистрировано как изменение проекта;
  • Scene graph: не происходило сохранение информации для удаленных дочерних элементов иерархии;
  • Scene graph: сбой при дублировании макета с информацией об иерархиях;
  • Scene graph: сбой среды выполнения при сохранении и загрузке;
  • Timelines: сбой свойства кадра анимаций в Sprite;
  • Панель Timelines: предварительный просмотр свойств "loop" и "ping-pong" работает некорректно;
  • Сцена: некоторые элементы интерфейса Timeline все равно отображаются после переключения флажка «Show UI elements»;
  • Сцена: отображение элементов интерфейса Timeline и Scene graph, когда слой скрыт;
  • Редактор анимации: клавиша Escape не закрывает редактор (регрессия r219);
  • Particles: не применялся цвет частиц при создании объектов;
  • Избегание дублирования записей проекта папки, появляющихся в последних проектах;
  • 9-patch: возможный сбой при перетаскивании значений полей в редакторе;
  • Лист событий: сочетаний клавиш "add event above/below" не работает с выбранным комментарием.
Неточный перевод:ReviveR200+Google translate. Нашли неточность - напишите комментарий.
Двиг: С2/С3
Репутация 682 [ ? ]
Вернуться в Релизы Construct 3
