Бета релиз r205
беты и стабильные версии программы Construct 3
Сообщение Бета релиз r205
» 28 июн 2020, 15:53
 Нововведения
  • Platform Info: теперь поддерживается блокировка при включении, чтобы держать экран включенным (в настоящее время только Chrome 84+);
  • Tiled Background: новые свойства режима обтекания;
  • Панель Tilemap: ластик, распознающий автоматическую расстановку, в качестве альтернативного режима инструмента автоматической мозаики;
  • Поддержка более эффективного запуска экспорта из iOS в приложение.
 Изменения
  • Экспорт iOS: обновлено до cordova-ios 6.0.0;
  • ПК-приложения на NW.js: в основном переключается на тот же код, который использует браузер Chrome; требуется NW.js 0.46.3+;
  • Устаревший плагин pubCenter, так как Microsoft закрыла их рекламный сервис;
  • Удалено '[worker]' из заголовка предварительного просмотра в рабочем режиме (вместо этого будет пометка в консоли).
 Исправление ошибок
  • Панель Tilemap: можно рисовать в выбранном экземпляре TileMap независимо от его Z-позиции;
  • Редактор анимаций: инструменты ластика и кисти не отображали последнюю позицию, в которой был указатель;
  • Редактор анимаций: неправильная обратная связь при импорте SVG-изображений при редактировании одного фрагмента в Tileset;
  • Сцена: в редких случаях может не отображаться курсор прицела после создания объекта.
 Улучшение производительности
  • Редактор теперь построен с помощью Closure Compiler (производит меньшие и более быстрые скрипты загрузки);
  • Video: повышение эффективности воспроизведения в рабочем режиме.
 Изменения в работе с кодом
  • Добавлен новый пример с кодом для YouTube API;
  • Новые методы слоя cssPxToLayer() и layerToCssPx();
  • Добавлен код для работы со Slider Bar.
Неточный перевод:ReviveR200+Google translate. Нашел неточность - напиши комментарий.
Репутация 609 [ ? ]
Вернуться в Релизы Construct 3
