Бета релиз r230
беты и стабильные версии программы Construct 3
Сообщение Бета релиз r230
» 07 янв 2021, 11:28
 Нововведение
  • Новые шаблоны "4-direction bomber", "Invert gravity platformer", "Ladder climbing", "Level selection";
  • Редактор анимации: поддержка графических планшетов (перо) и подобных девайсов;
  • Редактор анимации: горячая клавиша для увеличения и уменьшения масштаба с помощью пера (нажмите Z + перетащите);
  • Панель Tilemap: разрешить прокрутку одним пальцем, когда инструмент прокрутки явно выбран.
 Исправления ошибок
  • Панель свойств (мобильная): обновление панели свойств после отмены действия;
  • Панель свойств (мобильная): изменение числовых полей ввода путем перетаскивания не работает;
  • Редактор анимации (мобильный): активация инструмента перемещения заблокировала остальную часть пользовательского интерфейса;
  • Редактор анимации (мобильный): улучшите согласованность жестов двумя пальцами для масштабирования и панорамирования при активном инструменте;
  • Панель свойств: группы свойств могут отображать неполный список при использовании пера;
  • Сцена: позволяет выбирать и перемещать экземпляр одним движением при использовании пера;
  • "Wait" в событии функции неправильно обрабатывает локальные переменные;
  • SVG: возможен сбой при быстром изменении файла SVG;
  • Audio: изменение микса эффекта тремоло не работало;
  • Недавние проекты: не указаны отдельные записи для копий локальных файлов проекта;
  • Physics: возможен сбой при загрузке сохранения при объединении соединений в цепочку;
  • Сетевые запросы в предпросмотре могли завершиться ошибкой после тайм-аута (регрессия в r226);
  • Панель слоев: нельзя щелкнуть значок блокировки слоя (регрессия в r229);
  • Лист событий: нельзя изменить размер столбцов (регрессия в r229);
  • Обход ошибки в Safari 14, вызывающую проблемы в редакторе.
 Обновление работы с кодом
  • Поддержка последних функций JavaScript: необязательная цепочка (?.); операторы логического присваивания; числовые разделители.
Неточный перевод:ReviveR200+Google translate. Нашли неточность - напишите комментарий.
Репутация 658 [ ? ]
Вернуться в Релизы Construct 3
