Бета релиз r215
беты и стабильные версии программы Construct 3
Сообщение Бета релиз r215
» 10 сен 2020, 15:45
 Нововведения
  • Scene graph: новые параметры в "Add child", чтобы выбрать, какие свойства применять;
  • Mobile Advert: действие "Request IDFA", триггер "On IDFA request complete" и выражение "IDFAState" для поддержки изменений в iOS 14+;
  • System: новые параметры "Snapshot canvas" для указания области для снимка;
  • Drawing canvas: новые параметры "Save image", позволяющие указать область для сохранения;
  • Drawing canvas: выражения "SurfaceDeviceWidth", "SurfaceDeviceHeight".
 Изменения
  • Scene graph: действия "Add child" и "Remove child" теперь логично назначают объекты в зависимости от количества объектов, т.к. раньше назначал только один объект;
  • Mobile Advert: обновлен iOS Google Mobile Ads SDK до 7.64.0;
  • Обновленный компилятор Closure с исправлением ошибки, которая могла вызвать проблемы с режимом минимизации "Advanced" (могу ошибаться, в описании релиза не объясняют);
  • Редактор: фокус более стабильно перемещается в ранее сфокусированное окно после закрытия диалогового окна;
  • Заменен шаблон "Pin behavior" на "Basic hierarchy", работающий на Scene graph.
 Исправления ошибок
  • Редактор анимации: в мобильной версии панели пролистывались с небольшим смещением;
  • Редактор анимации: предотвращение активации инструмента при пролистывании панелей в мобильной версии;
  • Редактор анимации: запрет закрытия диалогового окна, выполняя свайп в левой части мобильного устройства;
  • Редактор анимации: предотвращение нажатия на пролистывание панелей на мобильном устройстве;
  • Редактор анимаций: при одновременном импорте нескольких кадров настраивалась только маска коллизий у первого кадра;
  • Редактор анимации: сбой при попытке использовать параметр перезагрузки из источника (кнопка обновления в редакторе анимации) в том же сеансе, в котором проект был сохранен в папке;
  • Панель Z-Order: при перемещении объектов непосредственно на другой слой, они добавлялись в неправильное положение;
  • Загрузка очень больших проектов на основе папок (не совсем понятно: много папок в проекте или проект, сохраненный в папки в формат .caproj) может в некоторых случаях зависать при загрузке;
  • 9-patch: мог некорректно отображать альфа-канал (прозрачность) по углам в редакторе;
  • Pathfinding: действия асинхронной регенерации поля движения никогда не будут помечены как завершенные, если используются с недопустимой или пустой областью;
  • Button: условия и действия фокусировки не работают в режиме Checkbox.
Неточный перевод:ReviveR200+Google translate. Нашли неточность - напишите комментарий.
Репутация 620 [ ? ]
Вернуться в Релизы Construct 3
