[PLUGIN] Dialog System
Сообщение [PLUGIN] Dialog System
» 17 ноя 2013, 18:23
Сейчас у меня в разработке плагин для системы диалогов. Планируется выполнить его в 2-х видах:
1 - простой, для несложных диалогов. простая загрузка диалога. нет возможности выбора варианта действия в диалоге
Демо (для простых диалогов): лежит тут
2 - сложный. для больших и сложных диалогов. для этого будет отведён отдельный сервис, где можно будет создавать и редактировать диалоги. Есть возможность выбора варианта действия в диалоге, а также сложная, разветвлённая система линейных и нелинейных диалогов
Демо (нелинейные диалоги, меню выбора): лежит тут
На данный момент предлагаю ознакомится с демкой, чтобы иметь примерное представление, как это будет выглядеть. еще хотелось бы увидеть ваши комментарии/пожелания по развитию данного плагина.
например: хочу чтобы диалоги загружались отдельным json-файлом, или хочу чтобы диалоги можно было добавлять из массивов. или хочу, чтобы во время диалога я мог поставить своё событие....итп.
Репутация 278 [ ? ]
Сообщение [PLUGIN] Dialog System (в разработке)
» 17 ноя 2013, 18:57
работая c простым текстом, установив нестандартный шрифт обнаружил
что c2 не переносит шрифт на манер cufon'а И если такого шрифта нет в системе ставит arial или подобный
Сейчас проект перевожу на spriteFont...
Просьба расмотри проблему с переносом шрифта
Что хотелось бы из функционала
Побуквеная печать с настройкой скорости
Скролинг текста снизу вверх
Задать html текст или задать стиль не только к всему тексту но и к отдельным словам - через id или еще как
json-файл, массив - это хорошо, если составляется текст через удобную оболочку
ab
Репутация 111 [ ? ]
» 17 ноя 2013, 19:06
ab, Потому что шрит доп надо заливать после экпорта и так далее
Я тут с 30 мар 2013
Репутация 41 [ ? ]
» 17 ноя 2013, 19:28
GodSpear, хватит
GodSpear писал(а):заливать
если ты имеешь в виду загрузку шрифта через weburl - то это не юзабельная функция... сколько я его не пытал с моим низким соединением шрифт ниразу не загрузился. не говоря о расмотрении с точки зрения других видов экспорта(Сейчас испытал Может ты прав и простая ссыль на шрифт в директории работает = ничего подобного, не работает).
ab
Репутация 111 [ ? ]
» 17 ноя 2013, 19:31
Вот на счет действия да нужно:
1) при нажатии на определенный текст ответа или вопроса в диалоге возможность вставить сюда событие ( это круто )
2) Фото или скажем картинка героя как это бывает в играх ( с настройкой импорта картинки )
3) Сделать настраиваемую стилистику ( чтобы как у тебя в демо не было для всех игр одинаково )
4) Выделение текста на который навел мышку или туч
5) Возможность спавнить окно с диалогами где нужно, допустим рядом с героями в игре ( не только внизу как в демо )
пока мыслей нет, позже будет !
Я тут с 30 окт 2012
Двиг: C2\Unity
Skype: asmatrix116
VK: vk.com/red.gear
Репутация 203 [ ? ]
» 18 ноя 2013, 07:55
ab писал(а):Просьба расмотри проблему с переносом шрифта
шрифт и настройки оформления можно поменять в css файле
ab писал(а):Побуквеная печать с настройкой скорости, Скролинг текста снизу вверх
поковыряюсь
ab писал(а):Задать html текст или задать стиль не только к всему тексту но и к отдельным словам - через id или еще как
стили можно задавать прямо в html тексте, либо добавлением стилей (через css)
AHTuCTATuK писал(а):1) при нажатии на определенный текст ответа или вопроса в диалоге возможность вставить сюда событие ( это круто )
так и планировал.к кнопке ответа можно привязать тег, а в констракте добавить действие "при нажатии на тег "такой-то"...
AHTuCTATuK писал(а):2) Фото или скажем картинка героя как это бывает в играх ( с настройкой импорта картинки )
это можно и в сам HTML код добавить. а вообще, планировалось сделать это в расширенной версии плагина.
AHTuCTATuK писал(а):Выделение текста на который навел мышку или туч
это я не понял, что ты имеешь ввиду
AHTuCTATuK писал(а):Возможность спавнить окно с диалогами где нужно, допустим рядом с героями в игре ( не только внизу как в демо )
спавнить где угодно - это уже отдельная история. отдельный плагин, в TODO листе уже давно записано)
Репутация 278 [ ? ]
» 18 ноя 2013, 09:18
Sir_G писал(а):шрифт и настройки оформления можно поменять в css файле
Как ты с помошью css поставишь шрифт которого нет в системе у пользователя?
ab
Репутация 111 [ ? ]
» 18 ноя 2013, 09:33
ab писал(а):Как ты с помошью css поставишь шрифт которого нет в системе у пользователя?
юзать cufon :acute:
Репутация 278 [ ? ]
» 18 ноя 2013, 09:50
Я не смог сделать чтобы cufon обернул плагин div в игре. причем с обычным html все работает на ура
ab
Репутация 111 [ ? ]
» 29 ноя 2013, 07:39
Как поживает плагин ? Есть новости ?
Я тут с 30 окт 2012
Двиг: C2\Unity
Skype: asmatrix116
VK: vk.com/red.gear
Репутация 203 [ ? ]
