[Plugin] VK Open Api (в разработке) |
• 1, 2
Небольшой плагин для iframe-приложений размещаемых в ВК. Работа плагина настроена через Open Api, что позволяет добавлять все доступные методы запросов. Этим я и займусь в ближайшее время.
Установка:
- Обязательно удалите старую версию плагина ..\Construct 2\exporters\html5\plugins\vkoa
- Папку vkoa необходимо переместить в ..\Construct 2\exporters\html5\plugins\
Пример использования: VK Open Api (v. 1.103)
Установка:
Последний раз редактировалось Reficul 03 мар 2021, 01:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Reficul, JS SDK? Если да, то можешь покопаться в моём плагине и расширить свой.
Сижу с телефона, исходники смотрю редко.
Исходник переката куба с разными гранями в изометрии (новое)
- Я тут с 18 сен 2015
- Двиг: С2/С3
- Лицензия: Personal
- VK: id21590703
- Репутация 667 [ ? ]
Саш, твой плагин я весь просмотрела. В своем использую открытый api. По идее, одно и тоже, JS SDK отталкивается от него, но использует дополнительные скрипты, которые не нужны для iframe приложений, я считаю. Если все будет норм, то можно и твой будет плагин допилить. Будут два альтернативные.
Reficul, два альтернативных не на React бессмыслено. Если плагин не на React, то он не подключится к VK Mini App, а значит приложение не добавят в магазин и не одобрят монетизацию. Обычный открытый API авторы VK SDK оставили для авторизации, например, на форуме, или для локальных приложений (например, приложение группы).
Свой доделывать не буду, только если пойду учить React. Так что если энтузиазм не пропадет и прокачаешь свой плагин, то я свой удалю и твой будет основной.
- Двиг: С2/С3
- VK: id21590703
ReviveR200 писал(а):Если плагин не на React, то он не подключится к VK Mini App, а значит приложение не добавят в магазин и не одобрят монетизацию.
Кто такое сказал? Насколько я поняла, чтобы попасть в каталог React не обязателен. Вообще, открытого api с добавлением сервисного ключа должно хватить для создания всех необходимых методов, включая платежи.
Я два раза пытался пройти модерацию с игрой-викториной. Заявки отклонили "К сожалению, ваше приложение недостаточно функционально". Может, конечно, нужно было больше функционала, но конкретику не получил. Подключить даже тестовую оплату не получилось. Но возможно просто руки кривые.
Задал вопрос в техподдержку.
- Двиг: С2/С3
- VK: id21590703
ReviveR200, там один из главных критериев это взаимодействие между игроками, соцсеть все-таки. Это таблица рекордов, возможность общаться прямо в игре, уровневая система и все с этим связанное. Я почитала, открытый апи все это умеет, более того, реально хранить свои данные в переменных на сервере ВК (до 1000 переменных на пользователя, если я не ошибаюсь). По сути получается, что своя база данных и не нужна.
P.s. после отклонения заявки 10 голосов возвращают или они сгорают?
Reficul, я заявку бесплатно отправлял
- Двиг: С2/С3
- VK: id21590703
Получил ответ. Для каталога нужен VK Bridge.
- Двиг: С2/С3
- VK: id21590703
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Вернуться в Плагины и Дополнения для Construct 2
