[PLUGIN] AppMetrica (cocoon.io) - app analytics
Сообщение [PLUGIN] AppMetrica (cocoon.io) - app analytics
» 04 дек 2017, 20:41
В связи с проблемой аналитики на cocoon.io, соорудил простенький плагин для c2 для взаимодействия с официальным cordova-plugin от яндекса:
https://github.com/yandexmobile/metrica-plugin-cordova
Ссылка на плагин:
http://piponga.com/Projects/Construct2/ ... ca.c2addon
Устанавливать обычным перетаскиванием на констракт.
1. Заходим на https://appmetrica.yandex.ru. Нажимаем "Подключить", добавляем свою игру и копируем API key
2. Добавляем плагин в проект и вставляем в его свойства скопированный API key. Остальные поля советую не трогать.
3. У плагина есть всего один action. Чтобы отправить событие в метрику нужно прописать его в подходящем месте кода, например, во время подсчета очков или при нажатии какой-либо кнопки и т.д.
В параметрах действия (action) есть два поля:
    Event name - имя события, которое будет отображаться в AppMetrica, как заголовок группы событий, описываемых в следующем поле
    Event json - js объект с текстовыми свойствами, описывающими текущее событие. Если в событии передавать нечего, оставляем только фигурные скобки "{}" (фигурные скобки должны присутствовать обязательно в любом случае!)
Примеры:
отправка события о прохождении 15го уровня 1го пака
отправка события о нажатии на кнопку бесплатных подсказок
и вот как это выглядит на страничке AppMentrica:
Cocoon.io
4. Заходим в проект на Cocoon.io. Переходим на вкладку плагинов, выбираем "Custom" и вставлем ссылку на официальный гитхаб:
https://github.com/yandexmobile/metrica-plugin-cordova.git
Устанавливаем.
Не насилуйте кнопку "Обновить отчет", иначе исчерпаете лимит запросов и у вас повиснет страница. События на страничке появляются не сразу, может пройти минута, а может и 10. События накапливаются на телефоне в некий пул и затем отправляются пачкой в бд. Метрика работает и в оффлайн режиме.
Я тут с 14 апр 2013
Репутация 347 [ ? ]
