Карта уровней | Система звезд
Сообщение Карта уровней | Система звезд
» 26 фев 2016, 11:53
:hi: Привет всем, кто нибудь сталкивался с этим уроком? http://www.youtube.com/watch?v=JJWWw9UMIs0
Я столкнулся, все сделал как там показано - но все работало не так как надо.
Позже я разобрался с ним и исправил то что было на мой взгляд тупо и не логично.
Теперь все работает так как показывает автор того урока, а именно правильно!
Так что я посчитал правильным поделиться с вами этим исходником. Пользуйтесь! :smile:
SelectLevelMap.capx
Я тут с 03 июн 2013
Репутация 4 [ ? ]
» 26 фев 2016, 12:20
У меня и прошлая работала на ура. Но! Так как ты исправил, пример и вправду кажется немного рациональней и легче :ok:
Репутация 160 [ ? ]
» 26 фев 2016, 12:25
nagval333, спасибо! :smile:
Я тут с 03 июн 2013
Репутация 4 [ ? ]
» 27 фев 2016, 19:30
исходник не плохой, но у меня на курсе по раннеру система открытия новых уровней и учет звезд -куда проще и удобнее! а главное моя система универсальна для любого количества уровней! а здесь я даже не представляю какой будет код, если у тебя 100 уровней? :biggrin:
Репутация 471 [ ? ]
» 28 фев 2016, 12:44
Можно было сделать и так, проще и удобнее. Также размер массива устанавливается автоматически, и количество эвентов при этом на много меньше.
SelectLevelMap.capx
Разрабатываю мультиплеер для игр на заказ, обращайтесь в лс.
Я тут с 17 сен 2015
Репутация 31 [ ? ]
» 28 фев 2016, 19:26
Sailer, +++, лучше твоей системы еще не видел, сам теперь только ее использую :good2:
______________________________________
Мои игры: Think Faster
Я тут с 14 июн 2015
» 01 мар 2016, 11:57
RusM писал(а):Можно было сделать и так, проще и удобнее. Также размер массива устанавливается автоматически, и количество эвентов при этом на много меньше
Маленькая проблемка с записью в масив. Надо добавить проверку по максимальному значению. А то получается что прошел уровень получил три звезды, потом прошел его еще раз но хуже и результат перезаписался уже на звезды две, одну или вабще ноль :biggrin: А так да вроде прикольно и коротко :good2:
Репутация 160 [ ? ]
» 04 янв 2018, 16:25
RusM писал(а):Можно было сделать и так, проще и удобнее. Также размер массива устанавливается автоматически, и количество эвентов при этом на много меньше.
Привет твой пример конечно удобней, а вот как в нем сделать так чтоб все это еще и сохранялось?
Я тут с 14 дек 2017
» 04 янв 2018, 22:10
Joystick писал(а):Привет твой пример конечно удобней, а вот как в нем сделать так чтоб все это еще и сохранялось?
более простой механизм с сохранениями есть тут: viewtopic.php?f=58&t=7899 :ok:
Репутация 471 [ ? ]
» 29 апр 2018, 17:43
Товарищи, а не подскажите, как используя пример Rusmа сделать сохранения, а то сама система работает, а вот с сохраненниями проблема, после перезагрузки прогресс не сохраняется. Подскажите путь действия.
Я тут с 30 мар 2016
